查看: 76|回复: 0
STM32单片机实现固件在线升级(IAP)
发表于 2024-1-23 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
) b  n, c, g. n- m; m4 g8 B4 z4 [, C
3 v% m  G) [0 ^  Y: Q2 ^  j一,固件升级方案综述
3 j$ i, I0 A. W$ ]. |) j. v单片机的固件升级方式有很多种:1、ICP:In Circuit Programing,简单说就是在单片机开发时使用烧录器升级程序,比如使用J-Link烧录单片机程序。2、ISP:In System Programing,在单片机内部实现了基于通信接口(如串口、I2C、SPI等等)的FLASH引导程序,配合厂家提供的烧录软件工具或自行开发的软件实现程序烧录。3、IAP:In applicating Programing,是指单片机程序开发好之后在运行过程中由外部用户发起的在线升级,这种升级方式一般由用户自行设计升级方案,方案灵活性和自由度较高,在智能家居、汽车电子、物联网设备中常用的OTA(Over The Air)即空中下载技术原理也与之类似。本文以STM32单片机为例介绍了IAP的设计原理。' }4 W; b6 h: j6 P/ q6 G
1 K# j4 G5 s, R二,划分FALSH存储区域
6 F8 n* l" X5 v5 R% b' X+ c# b在STM32系列单片机中,程序存储在内部FLASH中,按照不同的单片机型号FLASH大小有所不同,有64KB、128KB、512KB等等。以F407VE系列单片机为例,内置FLASH大小为512KB,存储地址为0x08000000-0x0807FFFF。单片机每次程序复位时从0x08000000的位置开始执行主程序,如果不做IAP则这512KB空间都可以用来存储用户编写的APP程序。若要实现IAP功能则必须将FLASH空间划分为几个部分,每部分都存储一个可以独立运行的程序文件(可以理解为几个独立的单片机工程):
. S1 j0 z5 X! }" O1、引导程序,每次复位时程序默认执行此程序,在接下来的执行过程中可以跳转到用户编写的程序,因此这部分程序是固化在以0x08000000为起始的区域中。在引导程序中可以对电路系统作出一些自检和初始化检查的工作,因此该程序又称为bootloader或boot程序,需要注意的是在设计bootloader时要提前规定好程序空间的大小,比如规定程序存储区域为0x08000000-0x8007FFF,则bootlader程序存储空间为32KB,编写boot程序时要注意这一点% b0 Z3 C( I5 ~/ I- [: a% n
2、用户需要升级的新程序,这部分包含了用户的业务代码,复杂的运算逻辑和算法实现均在这一部分完成,称为APP程序,该部分程序一般存储在bootloader区域之后的FLASH中。用一个不是特别恰当的例子类比bootloader和APP:bootloader相当于电脑组装时的BIOS,APP则相当于操作系统,电脑开机时首先运行BIOS,完成后跳转运行到操作系统。& P7 M) d0 F; j8 A6 Y8 |, e
3、升级之前的老版APP备份。这部分相当于电脑系统更新前对老系统的备份,一旦在升级过程中发生错误需要还原到备份系统,防止系统升级失败成砖。同样的APP与APP备份将剩余的FLASH平分,以上述boot为例,APP程序及其备份所占区域为:(512-32)/2=240KB,因此编写的APP程序编译后的占用的FLASH空间不得超过240KB,这一点可以通过查验.map文件确认,对于不同FLASH大小的芯片可以类比以上计算方法确认自己的程序大小上限(在此插入一句,改变编译器的优化等级可以改变最后的程序大小,但是高的优化等级对程序编写规范要求更高,因此优化等级应该在一开始设计APP之前就确定好,中途变更会带来不可预测的问题)。
- X; B" J! w1 P7 G4 q以STM32F407VET6单片机为例划分后的FALSH存储框图如下所示:9 }2 z/ D5 p1 W, ]
) [* d2 _/ o7 [2 f" [8 q
1 ?' F- V' |2 Q2 j  D$ A8 [, }三,bootlader设计
+ u: T/ n, T* T5 g, f' |1 p根据上面的描述,bootloader主要有完成以下功能:
0 l9 M5 n5 ?# J; r! T1、系统自检
3 J5 P* W( [8 ?2、实现APP程序跳转5 e3 _; w2 a) x0 A
3、升级过程中接收APP文件并存储到对应的FLASH区域
0 V3 n' D- C0 A5 F% j功能1、3对于不同的系统要求不同,自检的内容以及实现文件传输的物理层接口和链路协议不同,不在此过多描述。# b2 j! }; {; p) R! z5 I* ]
: d4 @0 l7 W7 a. ~! r) q
四,编写APP程序, A, T6 `! x; B3 Q* C! W$ o
APP程序中实现了用户的业务代码,和由APP跳转回bootloader的逻辑,实际的操作还是对上文中程序存储Flag的读写,这部分逻辑实现的流程图如下图所示:  P$ P. _# L, x0 I. I: C% Y& G* a
! h: n; N5 q* w
由于APP程序对应的是另外一个工程文件,因此在工程设置中要将FLASH的偏移地址向下移动,空出bootlader的区域,比如上文中bootloader区域是0x08000000-0x08008000,因此APP工程的FLASH起始地址是0x8008000,偏移量是0x8000,这一点非常重要。==========
& S) ]9 D3 w. q( @6 q往期回顾:【蓝桥杯更新通知】# Z$ a) V: t$ }+ U* _% W
MODBUS通讯之数据帧格式解读' u: l, j0 i' r8 W7 p
物联网LWIP之socket编程
! j8 v( E1 P: h5 o7 V国产芯片GD32与国产以太网芯片的坑==========作者:惊晓漏' ?, s7 r  ?! g* k' u# x. N1 W
平台:CSDN
& U# a8 R8 @0 @! d0 [3 [; A: f原文:点击阅读原文
% W/ T+ P2 j2 M6 F
! _/ w( b9 V; j1 C: `
7 j9 [' q% N& X4 H7 ?. I" x. d* S
9 L1 Q6 Q. h1 c  t; G, i& X9 w0 c
