Rx是电阻,在电路图里有很多电阻,按序号排,R1,R2...
+ ^( k3 k' Z& q; }1 ]% G1 t1 k5 q
Cx是无极性电容,电源输入端抗干扰电容 IC集成电路模块 Ux是IC(集成电路元件) Tx是测试点(工厂测试用) Spk1是Speaker(蜂鸣器,喇叭) Qx是三极管 Jx是Jack(比如Audio Jack) Y1不同厂商的元件库定义不同 此外,还有CEx-电解电容,CNx-排容(好几个电容在一起),RNx-排阻,CONx-连接器,Dx-Diode(二极管),Hx-孔,JPx-Jumper,Lx-电感/磁珠,LEDx-发光二极管,Xx-晶振。 各个厂商都有自己的元件库,画电路图时的元件都从库里抓来的(大厂),对于一些不常见的,比如CON,JP,各个厂商的定义也会有所不同 , b9 T: _2 v8 n; D2 w9 r/ n
R(电阻)
9 M* d$ \4 c( T0 M$ i6 W1 e' r; EFS(保险管)
0 h% D5 C# |9 |0 \3 VRTH(热敏电阻)
( {6 @# k3 d8 \) vCY(Y电容:高压陶瓷电容,安规)
9 B9 b+ l: W7 I2 U$ X5 _CX(X电容:高压薄膜电容,安规) % Z3 g i+ {6 p
D(二极管)
7 {, d$ t! _) ~1 UC(电容) $ M/ T# ?( Q$ z$ t
Q(晶体管)
3 A# b1 {7 `9 C# U, e; KZD(稳压二极管)
: D: g9 H$ d& i# v* \T(变压器)
9 m; s' v% E2 h$ H2 ^+ TU(IC芯片) 6 K9 `! h$ ^* `* ^: D
J(跳线)
/ D5 C: _/ K3 m2 e$ Z; v: \# J% YVR(可调电阻)
9 ]3 f' m8 M1 d0 AW稳压管
) ?: `0 E6 a: G5 |% c4 [0 h8 g7 aK 开关类 1 }6 [5 H" k K1 t5 U1 _7 m
Y 晶振
. Q3 W J& X% R; `电路板上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三级管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如“1”表示主板电路,“2”表示电源电路等等,这是由电路设计者自行确定的;第三、四位表示该器件在该电路板上同类器件的序号。
% w: a* o' ~# d# z) B2 cR117:主板上的电阻,序号为17。 8 X/ W0 g. W; ]9 V' r0 o
T101:主板上的变压器。
7 {4 W. O8 z# [7 \! u; i6 _+ XSW102:开关 4 E) v% O1 u/ q# P% {8 G0 y
LED101:发光二极管 , c1 ^* ?1 Y0 Q* x5 f& O
LAMP:(指示)灯 $ y! U( M- f# ~- a2 ^
Q104(E,B,C):晶体三极管,E:发射极,B:基极,C:集电极
4 M1 Z; m/ S KEG:“R117是电阻的话,两端用万用表测的话应该是通的吧”,在电路板上直接测量电阻是不科学的,测量结果会比实际值小,甚至小的多,最好焊出一条引线再作测量。 ' a) `4 a1 r& o8 z y
