查看: 301|回复: 0
PL7305锂电池充电IC,高效升压型3节电池充电控制芯片
发表于 2024-10-7 11:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. PL7305锂电池充电IC,高效升压型3节电池充电控制芯片
2. 原装正品PL7305 3.0V-6.5V升压锂电池充电管理IC集成电路
3. PL7305升压型锂电池充电芯片,智能恒流恒压充电控制
4. PL7305锂电池充电控制板,PFM升压型充电管理模块
5. PL7305锂电池充电器芯片,适用于POS机/电风扇/音响等设备
PL7305:高性能升压型3节锂电池充电控制集成电路
PL7305是一款专为3.0V到6.5V工作电压范围设计的升压型3节锂电池充电控制集成电路。该集成电路集成了先进的充电管理技术,通过恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)为锂电池**高效、安全的充电体验。
PL7305的内部架构使其拥有诸多独特功能。其中,内置的基准电压源确保了充电过程的准确性,电感电流检测单元和电池电压检测电路则**了对充电状态的实时**。此外,内置的场效应晶体管驱动电路简化了电路设计,减少了外部元件的数量。
在充电过程中,PL7305通过精确控制内部N沟道MOSFET的导通与截止,实现电感电流的上升与下降,从而有效地将电能转移到电池中。当电池电压达到预设的充电阈值时,PL7305会自动切换到准充电模式,以较小电流对电池进行涓流充电,避免过充现象的发生。
此外,PL7305还具有一系列保护功能,如电池端过压保护和电池短路保护等,确保电池在充电过程中的安全性。当电池电压低于输入电压或电池短路时,PL7305能够在内部N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,以较小电流继续对电池充电,从而实现对电池的有效保护。
PL7305的工作频率高达1MHz,能够快速响应电池状态的变化,实现高效的充电管理。同时,其工作温度范围从-40℃到+85℃,能够适应各种恶劣的工作环境。
值得一提的是,PL7305采用8管脚的SOP8封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。此外,该产品还符合RoHS指令要求,不含卤素等有害物质,符合环保标准。
