在电子设个世界,PCB是少不了的东西,刚开始画板子的时候,感觉好神奇。那个时候用的是Altium designer Summer 08 ,现在用的是Altium Designer Winnter 09 ,感觉跟Altium Designer 6.9 也没多大差别,只是功能上更新了点,视觉上变得更加炫了。偶尔逛论坛,或者自己发现,有好未知的秘密,放在这里,已知的未知的,Let‘s see see。2 n5 D, a# m8 y2 u7 o( A4 S
1.进入画封装页面:File-----New-----PCB Librariy ) v9 {7 c9 L5 B! G" n" O {2 e0 }
2.画封装,最重要的是画出的要和实际的元件大小一致,否则做出来的板子就插不上元件。所以设置合理的参数是很有必要的。 打开参数设置窗口:在页面中点击右键-----Option… ----->Library Option… 就是Board Options窗口。 先把度量单位改为“米”制:在measurement unit中把imperial为metric。 Snap Grid是设置鼠标每移动一格的距离。我一般把X、Y都设成1mil,移动的距离最小,也就是精度最高的。- z( m- v! O, R1 ]; H9 o. k
visible grid为可视网格。就是页面中显示的格子的大小,元件用毫米还量度就足够了,所以grid 1和grid 2都设置成1mm(要自己输入1mm)。即可视网格边长为1毫米。这样用尺子量好元件大小时,在这里画就很容易知道画出来的线的长度,而不必要再用工具“Place Standard Dimension”测量了。其它的都才用默认就可以。( ]8 Y9 u$ q/ f5 @
3.接下来的一步也很重要,就是一定要在页面的中心画元件封装,否则画出来的封装在PCB页面中就会出现这样的情况:点击那个元件封装,鼠标居然跑到其它地方去了,这样就很难布局好元件。这种现象主要是因为画的封装的中心偏了。解决办法很简单,先点击一个焊盘“Place Pad”,然后按住键盘的“Ctrl+End”键,这时鼠标箭头会自动跑到页面中心,放下那个焊盘做为标记。这样,就可以以那个焊盘为中心画封装啦。画完再把那个定位的焊盘删掉即可。
+ Q1 e' r# H/ o4 x. y: y, Q
+ t# l6 ~5 `8 ]) o7 \5 z在Altium里面有两种方法来实现:% [+ E9 A8 A+ Q
1、走线时按Shift +A键来走曲线,然后按tab键调节曲线的参数;+ _7 z5 A: o0 R' D
2、交互式走好线后选择Tools-》interactive length tuning来走曲线,同样按Tab键调节参数
1 ]. m7 `# N/ H* v4 E! N2 t; ?3 C! E
(1)、在pcb布局阶段:在原理图中框选一个区域的元件或点选若干个元件、快截键“t”+“s”能迅速切换到pcb界面选中那些元件,然后按快截键“i”后选择菜单第二项用鼠标在你想要的地方拖一个框,那些元件就蜂拥云集地出现在你拖的这个框中。4 _* a3 l8 H1 d4 k5 F" K5 R$ t/ ~/ y
(2)、在pcb布局阶段:是不是元件名混乱地出现在元件四周甚至互相重叠?框选若干个元件,然后按快截键“a”后点菜单第二个选项出现一个封装符 号图形,用鼠标点这个图形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。确定后,元件名都整整齐齐地排列在你选中的那些元件们的上、下、左、右、左上、左 下、右......9 w4 J; [& g5 M* ?7 ^& g; |
(3)shift+s :单面布线,其他层隐身。" I% \+ A3 R& ?( B! R6 V: {% p1 F
(4)ctrl+shift+鼠标滚轮:切换不同的布线层
/ V5 X3 z9 M% r( ]4 w( |' {(5)ctrl+shft+T(top) : 上对齐" z6 p3 y8 {+ d+ w/ p4 _( t. a
(6)ctrl+shft+B(bottom) : 下对齐
" Z# ~4 Z# J; s& _欢迎大家补充我也会继续更新
$ e0 E; [% t# \% Z$ i* n: ?% Y(7)ctrl+shft+L(left) : 左对齐8 F( y, W% I9 [
(8)ctrl+shft+R(right) : 右对齐
3 @5 a( L$ U4 v. ]. o(9)ctrl+shft+H(horizonta) : 水平方向上等距: y. \; o( U. y) |
(10)ctrl+shft+V(vertical) : 竖直方向上的等距. W0 L+ B" s/ C& j2 l- I: `
6 C6 b! F% v, H M: S1 ?+ y: }- Q
