查看: 119|回复: 0
[作业已审核] 张锐杰-DCDC模块第一次作业
发表于 2024-10-9 17:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过第一次的学习,加上自己第一次**完成dcdc模块,设计电源类芯片的第一步,需要先阅读芯片手册,了解当前芯片的电压范围,了解当前芯片的电压大小,然后通过管脚表了解芯片的管脚作用,而且从芯片手册里头,可以看到layoutguide**的参考布局为后面的PCB布局**了很大的帮助。第二步就是对原理图的分析,首先,我们要对电源的输入路径,输出路径和反馈路径进行分析,找出其电源流向的主干道,第三步就是开始布局,布局开始首先将电源芯片放置合适位置,先摆放输入输出主干道上的器件,要注意主干道尽量要按照一字型或l型进行布局,滤波电容在电路路径上保持先大后小的原则,对于输出多路开关电源相邻电感之间垂直放置,大电感和大电容尽量布置在主器件面,在摆放器件时,器件布局尽量紧凑,使电源路径尽量短,要注意不同的时候,特别是电源和地的要预留出位置,进行打孔和铺铜,从而满足电源模块输入,输出通道通流能力,打孔之前参考过孔载流能力图示。第四步就是布线,特别注意地的处理,尽量保持单点接地,于IC下方回流置地避免开关噪声。沿地平面传播,电源输入输出路径布线采用普通处理不同宽度,必须满足电源电流大小,需要注意的是,输入和输出路径尽量少打孔换层,最重要的就是打孔的位置要考虑到,输入应在滤波器件之前,输出在滤波器件后还有就是铺铜处铜皮与焊盘连接有两种连接方式,分情况进行选择,十字连接跟全连接,全连接的载流能力较强,散热快,反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上,一般采用10 mil以上的线,连到输出滤波电容之后,开关电源模块内部的信号互连线尽量短而粗远,离干扰源一般加粗到10 mil以上,但特别注意的是不能比焊盘粗,开关电源中间的散热大焊盘需要打散热地过孔,同时,Pin上的孔需双面开窗,以利于散热,需要在热焊盘的背面开窗处理,增大散热面积,提高散热效率,散热大焊盘扇出的过孔中间一般不允许有信号线穿过,开关电源模块的电感器件底下避免走线,可以放置一个cut out。
DC-DC.zip
11.03 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
