查看: 190|回复: 0
吐血整理 | 肝翻 Linux 中断所有知识点
发表于 2024-10-10 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux 中断管理机制GIC 硬件原理GIC,Generic Interrupt Controller。是ARM公司提供的一个通用的中断控制器。主要作用为:接受硬件中断信号,并经过一定处理后,分发给对应的CPU进行处理。
当前GIC 有四个版本,GIC v1~v4, 本文主要介绍GIC v3控制器。
GIC v3中断类别GICv3定义了以下中断类型:
  • SGI (Software Generated Interrupt):软件触发的中断。软件可以通过写 GICD_SGIR 寄存器来触发一个中断事件,一般用于核间通信,内核中的 IPI:inter-processor interrupts 就是基于 SGI。
  • PPI (Private Peripheral Interrupt):私有外设中断。这是每个核心私有的中断。PPI会送达到指定的CPU上,应用场景有CPU本地时钟。
  • SPI (Shared Peripheral Interrupt):公用的外部设备中断,也定义为共享中断。中断产生后,可以分发到某一个CPU上。比如按键触发一个中断,手机触摸屏触发的中断。
  • LPI (Locality-specific Peripheral Interrupt):LPI 是 GICv3 中的新特性,它们在很多方面与其他类型的中断不同。LPI 始终是基于消息的中断,它们的配置保存在表中而不是寄存器。比如 PCIe 的 MSI/MSI-x 中断。中断类型硬件中断号SGI0-15PPI16-31SPI32-1019reserved......LPI8192-MAXGIC v3 组成
