查看: 110|回复: 0
人工智能集群光学连接特殊需求下的光学组件进展与创新
发表于 2024-10-11 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言& ]' k3 f: e! T
随着人工智能(AI)技术的不断进步,AI系统对高速、高效数据传输的需求呈指数级增长。本文探讨了为满足AI应用新兴连接需求而设计的光学组件的最新发展。引用文献来自LightCounting在7月30日举办的Special Requirements for Optical Connectivity in AI Clusters Webinar,特此感谢!' e* P* R/ W# M) W4 E% ~
9 u4 A2 y( r% Y
光学组件的演进# x: o- H1 P% k! \; s2 M
过去几十年间,光学组件经历了显著的进步。从1998年的1G VCSEL(垂直腔面发射激光器)技术,到如今尖端的200G VCSEL和EML(电吸收调制激光器)解决方案,行业在数据传输速度和效率方面持续提升。" C# q* ~0 x  q1 H/ _
5 I+ h- }  F7 s1 B4 W图1:从1998年到2025年光学组件的演进,突出显示了从1G VCSEL到200G VCSEL和EML技术的进程。3 f$ v4 W8 r% V; e
1 L; Y$ }" w" B5 L5 P
这一演进的关键里程碑包括:1 f" T" i8 y) y0 j
  • 1998年:1G VCSEL
  • 2004年:2.5G EML和DML(直接调制激光器)
  • 2013年:10G VCSEL、EML和DML
  • 2019年:25G VCSEL和50G EML/DML
  • 2023年:50G VCSEL和100G EML
  • 2025年(预计):100G VCSEL、200G VCSEL和200G EML
    9 s# O+ I, X: U
    : o) g* L, a* i! ]) P这一进程展示了行业致力于满足现代计算和AI系统不断增长的带宽需求。* h- N0 i, v% A1 ?' B" f
    8 j$ D" L4 V; A7 U! P- y' s多模光纤技术进展:200G VCSEL技术& |) z* ~8 t! {0 r8 \3 W
    光学组件技术最有希望的发展之一是200G VCSEL的进步。这项技术代表了多模光纤传输能力的显著飞跃。* R. M( L+ z$ _& f" r: K
    6 f3 |8 l, ?. m4 ]! w8 f( z
    图2:从850 nm VCSEL收集的200Gb/s PAM4眼图,以及在EVB(评估板)中测试的可插拔模块中的200G VCSEL工程样品。. m' |) i/ h! d! b
    ( p7 k0 g8 b: d200G VCSEL技术具有以下优势:
  • 每3-4年调制速率翻倍
  • 与现有多模光纤基础设施兼容
  • 与单模解决方案相比功耗更低
  • 适用于数据中心短距离应用的成本效益高  e# @- H- S9 B) D
    [/ol]$ ?4 a! B. x% Q8 k& Q$ P3 Q
    200G VCSEL技术的发展与IEEE标准的进程一致,数据速率从1998年的1 Gb/s(802.3z)稳步增加到目前的100 Gb/s PAM4(802.3db,2022年)。业界现正致力于标准化200 Gb/s PAM4技术,以满足未来的连接需求。
    : w- ?1 D6 K: c, p! d: l$ y  j0 i" s% l( i" M! }! D+ s% m
    光电共封装系统
    5 l/ X6 {! f8 }# j光电共封装代表了将光学组件直接与交换机ASIC(专用集成电路)集成的革命性方法。这种集成旨在降低功耗、提高带宽密度并改善整体系统性能。- I6 F& u- C  Z: e  r
    6 z6 `% f5 u/ {' B$ b. k
    第一代光电共封装:TH4-Humboldt
    & w" C" Y; \$ E0 V% ?; n! ?
    0 }8 D: ]0 ~/ K, W; O+ Y9 o图3:第一代光电共封装系统TH4-Humboldt其关键特性和组件。
    2 a/ }( Y- ]4 ]
    # ~2 F2 U: r$ d3 P3 o( q& m' W3 TTH4-Humboldt的特点包括:4 L3 B$ Q- u! h) \
  • 25.6T以太网交换能力
  • 一半光电共封装,一半电气连接
  • 四个3.2T光学引擎(32x100Gbps DR连接)
  • 光学引擎采用光电子集成芯片与SiGe EIC(电子集成电路)键合
  • 每个光学引擎约250个光学组件2 L4 J: m; k$ x) Y0 [
    $ q: g8 q" T( S
    尽管创新,TH4-Humboldt设计仍面临一些挑战,特别是由于使用SiGe技术而导致的功耗问题。
    2 L* E5 V6 [* T/ V. u
    5 _4 d& G4 n, b3 @$ H2 o第二代光电共封装:TH5-Bailly* r/ W" I2 ^% P6 i
    $ t& g" z9 p5 h, z( t& j7 G  C  x图4:第二代光电共封装系统TH5-Bailly,突出其先进特性和增强的光学集成。% _$ P% ]1 e0 E# C& O
    5 w/ o) b0 [! Q! y& W, l
    TH5-Bailly相比其前代产品有显著进步:- D0 }; X: u- F
  • 51.2T以太网交换能力
  • 全光学光电共封装连接
  • 八个6.4T光学引擎(64x100Gbps FR4连接)
  • 光学引擎采用光电子集成芯片与CMOS EIC键合
  • 每个光学引擎约1000个光学组件
    + q2 \# l* v; S. w  l1 S) ~1 `$ D
    ) P' `( N9 C; S5 @3 c* oTH5-Bailly转向CMOS技术解决了前代产品的功耗问题,为高带宽应用提供了更高效的解决方案。
    7 u4 a# a6 P- E; T
    + I/ r- T3 A) a, C# U
    图5:在4RU MP3机箱内完全功能的51.2T TH5-Bailly,演示了该技术的实际应用。
    2 Y! A# k; y3 c. }1 }% s) x' M
    . n" y' y& \. v* x- U0 X8 n3 u7 J! }: [9 J
    采用2.5D多芯片封装的AI扩展
    . y8 q, t( p  K! T5 X$ P; ]随着AI系统复杂度和规模的不断增长,新型封装技术正在涌现,以支持更高的连接性和性能需求。9 M8 S2 F$ K8 N& |
    : F3 g2 o/ M$ z/ f7 n0 [: M( @图6:光电共封装系统,每个光学引擎具有6.4Tbps I/O带宽,集成到带有HBM(高带宽内存)和ASIC芯片的2.5D封装中。, d  S8 X% z, _6 h6 ^
    . R8 F  f- Z" M+ g6 ]* O这种先进封装方法的主要特点包括:
    2 H+ j9 X$ p% d- X" D) J
  • 集成每个光学引擎6.4Tbps I/O带宽的光电共封装
  • 采用带硅中介层的2.5D封装技术
  • 集成HBM以实现高速、低延迟的内存访问
  • 模块化设计,分离的SerDes(串行器/解串器)芯片和ASIC芯片
      y9 D, Y/ E4 h/ l7 R0 o
    + y9 }) M% g, o这种封装方法允许光学组件与高性能计算元件更高效地集成,对AI系统的扩展至关重要。
    # I$ @/ ]6 m& W# }: p
    # o7 P; L) l' B- S* j! e; iBeachfront与Oceanfront:优化光学引擎布局* o# W# j* h: C# N
    在封装内光学引擎的布局对系统性能和可靠性至关重要。主要出现了两种方法:beachfrontoceanfront设计。
    9 W2 _9 V* T  j& C2 {1 p
    & e7 z4 I* H2 w) n$ G  \
    图7:比较了高性能封装中beachfront和oceanfront光学引擎布局设计。
    ' v. x, h3 S, H7 g% j: F+ O, r9 c+ W; D
    Oceanfront设计优势:; t) G) z  x5 p( T; u
  • 能够沿单个oceanfront布置四个光学引擎
  • 由于光学部分远离高功耗GPU,可靠性更高
  • 通过最后附加已知良好的光学引擎,提高制造良率2 J9 {: J$ C! O4 ?4 h7 a( t" H
    , [9 H, ]  @  O* w5 dOceanfront方法在热管理和制造效率方面提供显著优势,成为未来AI系统设计的理想选择。* @' O0 I7 m9 L1 M: e3 z
    . r+ `6 k7 a. m$ s* v4 |
    双向(Bidi)光学:经济高效的高基数解决方案
    0 V& i" Q- a6 K* a随着AI集群扩展到数百或数千个节点,管理光纤连接变得越来越复杂和昂贵。双向(Bidi)光学为这一挑战提供了希望的解决方案。) ^- C, A  P3 [1 L; c/ G: n2 p
    2 A0 r7 _- ]5 ~- ^6 Y图8:比较了采用传统DR光学和Bidi光学的12.8T光学引擎光纤I/O,展示了Bidi技术减少的光纤数量。* y5 u( T+ Q" f, \
    ; a" F: R& W1 h- Y) c4 D! EBidi光学的优势:& H3 h, `/ I# `# e
  • 减少光纤数量(与传统DR光学相比减少50%)
  • 降低整体系统成本
  • 简化光纤管理
  • 在FTTx应用中已有20年部署经验的成熟技术1 V8 L* Z! P* I
    % e% q1 W0 ^, z
    2 O" x8 z' L/ S: |( K0 Y# H
    图9:展示了在不同链路长度下Bidi解决方案相比DR解决方案的潜在成本节省,显示在30米范围内可节省高达15%的光学成本。
    " w7 ?5 g' L7 Z( b9 P9 r4 |  W3 r) b
    在大规模AI集群中,Bidi技术的成本优势尤为显著。对于具有64个光电共封装交换机和512个12.8T光电共封装引擎的512 GPU扩展集群,Bidi提供:
  • 光纤电缆束数量减少50%
  • 在30米范围内可节省高达15%的光学成本
  • 简化电缆管理和安装7 m1 e4 V. ]! x  @- ]& p" O- j
    [/ol]1 `' v7 U+ S2 @2 {' s
    结论
    * T$ P) Y7 ~+ y& R. K. C8 X$ ]随着AI持续推动对更高带宽和更高效连接解决方案的需求,光学组件技术正在快速发展以应对这些挑战。从先进的VCSEL技术到光电共封装和创新的封装设计,业界正在推动高速数据传输的极限。; v% q$ P. I1 S! W
    8 x. u- ~% B5 Z. R, s# q
    将这些技术集成到AI系统中有望实现新水平的性能和可扩展性,为下一代AI应用提供支持。随着研究人员和工程师继续创新,可以期待在未来几年看到AI连接光学组件领域更多令人兴奋的发展。
    , ?" W8 q7 R& o) Y$ U! K. k; o) @" B$ x+ O# M7 k
    参考文献+ `# _" T" l) S* ~; q6 Q2 q
    [1] M. Mehta, "Optical Component Progress for Emerging Connectivity Requirements for AI," Lightcounting Webinar, Jul. 30, 2024.
    - d5 l4 {$ J+ Z/ G) o& r, q  |& \. J4 s- M3 R
    - END -
    ( l( G% |- L( ]9 W  ?- D7 B: ?' D
    6 N1 }6 N, P% U; \9 n( \软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。6 V- H) s0 q8 x$ I$ y: {3 ?
    点击左下角"阅读原文"马上申请- s7 k' u$ h& L' b; {$ A% n+ h+ l! o
    ( w/ n( p) Z* E1 b: g欢迎转载
    $ m" o7 j: [5 A. O" \/ h  u, U2 z) E
    转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!) h3 ?( m1 S; f; ]  M* E# T: N: R' N
    ) ^8 z* ~8 r7 S. o
    ' ], F/ ?8 C. `  V; U+ ^
    ! l8 X, u8 g+ u6 R9 I
    5 }/ e5 @6 f' \& J
    & w$ c/ {( |* V) p! l# k
    关注我们
    8 |  ~, _8 g+ |# Z7 Z- [- h
    8 ^$ ?6 `$ y9 O
    1 }& z) P/ ]: P& v, |. _+ G1 }/ j+ s) T
    8 _; Q4 V1 S7 ?$ r, [* W
    " W1 Q% n7 d# V' ?) U
    6 e+ N3 F4 J9 T2 R1 W
    $ h( _: c$ w6 W9 x4 R4 S9 b
    ) `; S4 O' \8 a8 b) F
                            y* p' f0 m1 X3 E
    2 N1 z5 I9 H  E4 l1 p: j
    0 A/ G. W6 \% q: R2 C
    2 @! ]6 e2 [+ w# X关于我们:( H! S0 w8 x3 h  d
    深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。) W. F# o5 B' t6 ]. M# _
    : s& ]) X8 J* p* F6 q
    http://www.latitudeda.com/; k  @% [* |% J
    (点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
