查看: 391|回复: 0
【芯片设计】异步电路碎碎念(八)多比特握手同步器
匿名  发表于 2024-10-11 12:26:00 |阅读模式
DMUX同步器完成之后继续完成多比特握手同步器,异步时钟域的握手同步器典型结构不只一种,还区分全握手和半握手,这里面的门道我也不是很专业,所以就只把熟悉的结构拿出来大家一起看下就好了。握手同步器的结构简图是这样的:
这个结构简图里还可以补充两个信号,分别是目的时钟域的输出数据有效信号和源始终与的ready信号,一会在代码中我们尝试加一下。这个结构的核心是一句话,当in_enable信号为高时开始进行数据同步,当数据同步没有完成前,tx_sel信号是不会落下去。
代码实现那么通过代码来看,先来明确顶层:
module async_nbit_hand #(
  parameter DL = 2,
  parameter WD = 1,
  parameter FF = 1
)( /*AUTOARG*/
   // Outputs
   i_ready, o_data, o_en,
   // Inputs
   i_clk, i_rst_n, i_data, i_en, o_clk, o_rst_n
// Interface declare
input          i_clk;
input          i_rst_n;
input [WD -1:0]i_data;
input          i_en;
output         i_ready;
input          o_clk;
input          o_rst_n;
output[WD -1:0]o_data;
output         o_en;同样的,如果FF不为0时需要打拍,以i_data_in和i_en_in作为真实的跨异步输入信号:// ----------------------------------------------------------------
// i_data dff
wire [WD -1:0]i_data_in;
wire          i_en_in;
generate
  if(FF == 0)begin: NO_IN_DFF
    assign i_data_in = i_data;
    assign i_en_in   = i_en;
  end //if(FF == 0)begin: NO_IN_DFF
  else begin: IN_DFF
    reg [WD -1:0]i_data_ff;
    reg          i_en_ff;
    always @(posedge i_clk or negedge i_rst_n) begin
      if(!i_rst_n)begin
        i_data_ff 之后做TX侧的逻辑,对着结构图做可以了:// ----------------------------------------------------------------
// tx enable logic
wire tx_en, tx_sel;
wire rx_sel, rx_sel_sync;
reg  tx_en_ff;
assign tx_en  = (i_en_in || tx_sel) && (!rx_sel_sync);
assign tx_sel = tx_en_ff;
  if(!i_rst_n)
    tx_en_ff TX和RX之间的同步器:// ----------------------------------------------------------------
// tx_sel rx_sel async
async_1bit_delay #(.DL(DL), .FF(0))
u_tx_sel_sync(
  .i_clk    (i_clk),
  .i_rst_n  (i_rst_n),
  .i_data   (tx_sel),
  .o_clk    (o_clk),
  .o_rst_n  (o_rst_n),
  .o_data   (rx_sel)
u_rx_sel_sync(
  .i_clk    (o_clk),
  .i_rst_n  (o_rst_n),
  .i_data   (rx_sel),
  .o_clk    (i_clk),
  .o_rst_n  (i_rst_n),
  .o_data   (rx_sel_sync)
);RX侧的逻辑,同样对照着结构图做就可以,在这里我补充一个rx_sel_pulse标记rx_sel的上升沿:// ----------------------------------------------------------------
// rx_sel_pulse
reg  rx_sel_ff, rx_sel_pulse_ff;
wire rx_sel_pulse;
always @(posedge o_clk or negedge o_rst_n) begin
  if(!o_rst_n)
    rx_sel_ff 控制信号结束,后面是数据信号采样,这里跟结构有一些不同,我把输入数据在源时钟域通过使能信号寄存了:// ----------------------------------------------------------------
// i_data sample
reg [WD -1:0]i_data_lock;
  if(!i_rst_n)
    i_data_lock 最后的部分就是输出逻辑,这里有三个输出:o_data、o_en和i_ready:// ----------------------------------------------------------------
// out logic
assign o_en    = rx_sel_pulse_ff;
assign o_data  = i_data_sync;
generate
  if(FF == 0)begin: NO_IN_DFF_RD
    assign i_ready = (tx_sel == 1'b0) && (rx_sel_sync == 1'b0);
  end
  else begin: IN_DFF_RD
    assign i_ready = (tx_sel == 1'b0) && (rx_sel_sync == 1'b0) && (i_en_in == 1'b0);
  end
endgenerate
endmodule波形分析握手同步器面对的主场景是脉冲使能的多比特数据,在脉冲信号有效时,输入数据被锁存:
而因为在锁存时的逻辑包含了i_ready,所以即使连续脉冲到来,也只会锁存i_ready有效时的数:
而后看TX->RX控制逻辑链i_en_in -> tx_sel -> rx_sel:
于是在目的时钟域,rx_sel_pulse时就可以采样在源始终域被寄存的数据i_data_lock了:
同时将rx_sel_pulse打一拍作为输出信号的使能:
同时,rx_sel信号要同步回去,因为在rx_sel上升沿时就已经把数据采样,因此rx_sel同步回去并取反告诉源时钟域已经同步完成了可以处理下一个值。rx_sel_sync会将tx_en置0,而后tx_sel也被置0,同步后rx_sel也归0,完成一次握手反馈的传输:
当rx_sel_sync也为0后,一次完整的握手同步宣告完成,那么i_ready就可以置1:
i_ready为1后可以进行下一次传输:
需要注意的是,如果入口进行了打拍操作,i_ready的逻辑需要适当调整:
generate
  end
  end
endgenerate此时i_ready会看i_en_in信号即i_en_ff,不会和i_en信号产生逻辑环。
系列文章入口——
【芯片设计】SoC 101(一):绪论
【芯片设计】FIFO漫谈(零)从无处不在的FIFO开始说起
【芯片设计】计算机体系结构(一)虚拟内存
【芯片设计】深入理解AMBA总线(零)绪论
【芯片设计】握手协议的介绍与时序说明
【芯片设计】复位那些小事 —— 复位消抖
【芯片设计】快速入门数字芯片设计(一)Introduction
【芯片验证】UVM源码计划(零)下定决心读源码前的自测环节
【芯片设计】异步电路碎碎念(一) 到底什么是异步电路
【芯片设计】从RTL到GDS(一):Introduction
其他文章链接——
【芯片验证】sva_assertion: 15道助力飞升的断言练习
【芯片验证】可能是RTL定向验证的巅峰之作
【芯片验证】RTL仿真中X态行为的传播 —— 从xprop说起
【芯片验证】年轻人的第一个systemVerilog验证环境全工程与解析
【芯片设计】verilog中有符号数和无符号数的本质探究
【芯片设计】论RTL中always语法的消失术
【芯片设计】代码即注释,注释即代码
【芯片设计】700行代码的risc处理器你确实不能要求太多了
入职芯片开发部门后,每天摸鱼之外的时间我们要做些什么呢
如何计算系统的outstanding 和 burst length?
芯片搬砖日常·逼死强迫症的关键词不对齐事件
熟人社会里,一群没有社会价值的局外人
使用道具
