查看: 67|回复: 0
在STM32等单片机上,RTOS比裸机编程更有优势吗?
发表于 2024-10-12 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 m" g7 f0 M& v' v$ W点击上方蓝色字体,关注我们
! J) K. P6 L! l8 D
- q) x' U* |0 _; e# K8 f, h& d以下是我的一些看法。1 R% a$ k9 {7 L6 J+ t
5 \! Z% q# j/ q+ d, n* ^
哈哈,看来今天你是真被那位“得瑟同事”气着了!这 RTOS 和裸机编程之争,确实值得好好辩一辩。你说得对,各有利弊,不存在谁独占一切的优点。RTOS并不是带着“模块化”和“可读性”皇冠降临的救世主。5 `( i1 F2 f, P
7 X9 `" F4 [" C: G# v模块化、内聚性与耦合性
& B# X" M6 p4 O! h首先,那位同事说的模块化、高内聚、低耦合,确实是个好概念,问题是这跟RTOS没啥“独家专利”关系!裸机编程完全可以做到这一点。模块化和代码结构的好坏主要取决于开发者的设计能力和代码习惯。3 \: j8 @8 D3 i, u/ w* B% V( L# S! x
( R% n+ r3 w# W+ w你要是个代码写得像意大利面条的程序员,用RTOS也照样糊成一锅乱炖。你要是会写结构化、清晰的代码,裸奔也能跑得漂亮!
5 f* J, C* R5 N  d' X( |
; _, @- w( K9 o/ u6 _. r5 j就好比开车一样,有人开自动挡(RTOS)觉得自己轻松了,但你开手动挡(裸奔),依旧可以漂移漂得帅气,看谁技术更硬而已。% T- M4 H1 @+ a# u0 v! q7 J
3 w( c  c9 e2 [, G8 ^2 i" j7 q( _RTOS真的“模块化”吗?- y% g/ q" \# g% ~$ ]
有些人觉得RTOS是“模块化神器”,实际上RTOS只是帮你管理任务,给你分配时间片,用任务调度来管理多任务。你要自己去“模块化”你的应用代码,它不直接帮你写模块化代码。说白了,它是个调度员,而不是代码设计的魔法师。裸机编程也能做到类似的效果,只是得自己管理“调度”和资源,当然这也增加了一些手工活儿。
2 v% Q% ?5 \. c( Z2 R: \0 ]0 k8 q7 n8 g
所以如果你的应用逻辑简单,或对实时性要求不高,完全没必要用RTOS。裸奔就像极限运动,跑得快且自由,少了RTOS这位“调度员”还省事儿呢。  s8 O/ U( p+ X
39 g* m+ l8 a: q, ?  o
RTOS适用场景
) B+ Q( T8 l, hRTOS的优势体现在复杂场景下。比如,你有多个需要实时运行的任务,而且每个任务有不同的优先级。这时RTOS就像个“时间管理大师”,帮你在不同任务之间进行合理调度,让各个任务都能按需分配时间。9 C: {1 i: F1 ^$ h& p
8 J/ @: V" T# r
要是你硬用裸机做这些,那就像是你一个人要管多个孩子的作业、游戏、吃饭和睡觉,整天手忙脚乱。当然,真正的嵌入式高手可以通过中断、定时器等机制手动实现调度,但那得看项目复杂程度和个人习惯了。. d8 F) g, Z4 {( O9 ]
44 t- S! _5 h" k; x, E5 ]/ i
裸机的爽点在哪?3 _8 z) |6 [$ a: |4 Q7 i
裸奔最大的优点就是——简单!高效! 你不需要操心操作系统的开销,不需要处理任务切换的延迟,也不需要关心系统什么时候会抢走你的CPU时间。所有的资源你说了算,自己安排,想干啥干啥,特别适合那些资源紧张的小系统,甚至有时候RTOS那点调度开销都会让你抓狂。- ], X5 D* J; T8 W# Y% D$ l/ b
" g8 ^  b1 q  u+ M9 ^就像极简主义,裸机编程让你控制一切,减少了不必要的依赖和复杂度。所以有些时候,裸奔编程的可读性和可维护性其实是更好的!如果系统只有几个功能,不需要复杂的调度,裸机能让代码更加直观清晰。你明白一行代码在做什么,不用担心背后被操作系统悄悄搞了啥幺蛾子。$ Q+ W: a4 \' I+ X' K6 n
5
" M7 R/ \7 F! v各有千秋,取决于应用场景6 b0 c# y0 T& Y: H& g8 Q6 Q
说到底,RTOS和裸奔的选择归根结底是看场景。如果你做的是资源受限、结构简单的小应用,裸机编程没毛病,清晰、简洁、高效。但如果是一个需要并行处理、多个任务实时响应的大型项目,RTOS的调度机制会给你带来很大的便利,尤其是系统变得越来越复杂的时候。4 d0 x# j* I& X0 e
& u& H  J  a' W0 O: ?$ i所以啊,你大可以告诉你同事,RTOS确实牛,但别神化它!有些时候裸奔照样可以玩得很6,设计良好的裸机代码也能做到高内聚、低耦合。如果他不服,咱就开着裸奔的车比试比试,看看谁能跑得更稳更快!
, m2 c. c& l1 L0 Y5 ~" v# K) n3 L! b; P2 x) v) U* {# I) y  F
) [! P3 g& Y3 |1 m" }. c4 a
& S# e2 w0 J& A# J9 L1 q8 {点击阅读原文,更精彩~
