查看: 300|回复: 0
为什么要考虑电源完整性?
匿名  发表于 2024-10-12 07:31:00 |阅读模式
点击蓝字 关注我们
提到电源完整性,想到的是电源分配网络(PDN),想到的是电源源端,比如电源管理电路(PMIC),电压调节模块(VRM)等等,而这些都不是考虑电源完整性的原因,真正的原因是终端负载,这个终端负载就是产品所要求的电源需求,而电源需求的最终端就是使用芯片。
说一说芯片的相关知识,芯片内部是由很多晶体管组成,常见的两种晶体管类型:NMOS(n沟道)晶体管和PMOS(p沟道)晶体管,通过信号控制晶体管的开关,来保证电流的关断与开通。这两种晶体管可以组成集成电路中常见的反相器,如下图:
当Vin=VDD时,下拉NMOS器件开始工作,PMOS器件断开,将存储在负载电容CL上的电压放电至0V。当Vin=0V时,上拉PMOS器件开始工作,NMOS器件断开,向负载电容CL充电至VDD。
在实际电路工作时,晶体管的开关是由信号控制的,输入信号的上升时间和下降时间不可能为零,也就是说,PMOS和NMOS会存在同时开启的情况,这个时候,在VDD和VSS之间形成短期的电流直接通路,这种电流叫直通电流(crowbar current),这种电流引起的功耗称为(Short Power)。
为了更直观显示直通电流,用相关仿真软件搭建相关仿真电路,如下图所示:
芯片模型来源于ADI 亚德诺
通过仿真,得出源端电流和负载电流之间的差值就是芯片内部晶体管直通电流,相关结果如下图所示:
本条内容来自微信公众号“信号完整性学习之路”,由“高思平老师”选编。如有任何反馈,请留言给我们。
关注电磁兼容(emc)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
