查看: 956|回复: 0
Glovius 3D CAD 文件查看工具安装包分享
匿名  发表于 2024-10-15 23:46:00 |阅读模式
Glovius是一款适用于Windows、iOS、Android和网页浏览器的现代CAD查看器。Glovius提供强大的工具,用于3D和2D CAD数据的查看、分析、工作流程自动化以及报告生成。Glovius CAD查看器支持CATIA、NX、STEP、IGES、Pro/ENGINEER和Creo、SOLIDWORKS、Inventor以及Solid Edge文件。用户可以进行精确测量、动态剖切、对比模型差异、分析零件和装配体CAD文件,并导出为STEP、IGES、3D PDF、HTML、3MF和STL格式。Glovius被广泛应用于制造业、航空航天、汽车和高科技行业的数千家OEM及其供应商。Glovius是一款功能强大的STEP文件查看器、NX查看器、CATIA查看器和CAD查看器。
Glovius的核心功能多格式支持
Glovius支持多种主流的CAD文件格式,包括CATIA、NX、SolidWorks、Creo、STEP、IGES、STL等。用户无需安装原始CAD软件即可打开这些文件进行查看。它的多格式兼容性使得团队内部或跨部门的设计文件共享和协作更加便捷。
测量与标注
Glovius提供了丰富的测量功能,用户可以在3D模型中进行距离、角度、厚度等的精确测量。此外,软件支持添加标注功能,允许用户在模型中插入注释和标记,方便团队成员之间的沟通和反馈。
剖切与截面视图
Glovius支持对3D模型进行剖切操作,用户可以通过设置剖面平面,查看模型内部的细节结构。通过截面视图功能,用户能更好地理解复杂结构的设计,同时进行深入的分析和问题诊断。
体积和质量属性分析
对于需要评估零件或组件的物理属性的用户,Glovius能够计算和显示模型的体积、面积、重量、重心等物理属性。通过设置材料属性,用户还可以进行更精确的分析,帮助优化设计,提高生产效率。
比较功能
Glovius内置的比较功能可以用来对比同一文件的不同版本或不同文件之间的差异。用户可以快速识别两个模型之间的几何差异,确保设计变更的准确性和有效性。
导出和报告生成
Glovius支持将3D模型导出为2D图像、PDF文件或其他轻量化的3D格式,如3D PDF和HTML文件。报告生成功能可以帮助用户创建可共享的可视化报告,便于设计审查和反馈。
[/ol]Glovius的应用场景设计审查与协作
在产品设计的各个阶段,工程师需要不断进行设计审查,确保设计方案符合要求。Glovius提供了直观的可视化工具和标注功能,方便团队成员对模型进行实时查看和评论,提升了协作效率。
制造和生产准备Glovius可以帮助制造业企业在生产准备阶段查看和分析产品的CAD模型,特别是用来评估产品的制造可行性和优化生产工艺。通过提前识别设计中的潜在问题,企业可以节省时间和成本。
质量检查与控制
在生产后的质量检查中,Glovius的测量和分析功能可以帮助检验团队对比生产出来的零件和原始设计模型,从而识别任何偏差和问题,确保产品符合规格。
[/ol]
Glovius的软件优势易于使用
Glovius设计简洁直观,即使没有专业背景的用户也能快速上手。相比于大型的CAD设计软件,Glovius的轻量化设计使得它更为灵活,并且对系统资源的占用较少,运行更加流畅。
跨平台支持
Glovius不仅支持Windows平台,还提供了移动应用程序,用户可以在iOS和Android设备上查看3D CAD模型,方便随时随地进行设计评审和沟通。
高性价比
相较于一些昂贵且复杂的3D CAD设计软件,Glovius的定价更加亲民,且提供了多种许可模式供用户选择,适合不同规模的公司或团队使用。
与企业级解决方案的兼容性
Glovius可以与多种企业级PLM(产品生命周期管理)和ERP(企业资源计划)系统进行集成,进一步简化了设计和制造流程中的数据管理和流转。
[/ol]Glovius的市场定位非常明确,主要面向需要轻量化3D查看和分析功能的用户。与复杂的CAD设计软件相比,Glovius没有繁琐的设计工具,专注于查看和分析功能,因而适用于那些不需要进行深度设计修改的工程师、项目经理或制造业技术人员,对于pcb设计工程师来说,也是验证PCB 3D封装的好助手。这一细分市场的定位,使得Glovius能够在全球制造业、汽车、航空航天、机械设计等领域广泛应用。
如何安装Glovius
安装完成时,先取消勾选Launch Glovius,先不启动主程序。
破解激活将「Patch」文件夹内的「GloviusLoader.com」文件复制到Glovius的安装后的目标目录下,双击运行「GloviusLoader.com」然后等待出现Glovius的程序界面
首次运行提示需要激活,然后将下边的激活码复制粘贴进去,然后点「配置许可证密钥」按钮
gssl-glv_viewer_prime-11777-02051-00064-24626-00168-43160-31677-63149-04641-42415-11122-49377-39873-05553-02859-02082-02126-30333-08550-18019-07721-63385-06540-21257-15406-11865-64075-181
搞定,后续可以通过双击「GloviusLoader.com」来启动Glovius,可以将「GloviusLoader.com」这个程序创建个快捷方式发送到桌面,或者固定的开始菜单屏幕,以方便启动。
如何下载Glovius 3D CAD 文件查看工具安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|glovius
或者代码
6356
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
使用道具
