查看: 323|回复: 0
深入理解SoC上电和boot流程
匿名  发表于 2024-10-15 11:45:00 |阅读模式
版权声明:
本文作者:烓围玮未。主要从事ISP/MIPI/SOC/车规芯片设计/SOC架构设计
首发于知乎专栏:芯片设计进阶之路
微信公众号:芯片设计进阶之路(x_chip)
转发必须授权,同时保留这段声明,盗版必究!
当SoC芯片流片回来后,并不是直接通电就可以使用的。需要进行上电复位,然后对SoC进行配置使其进入到正常工作状态,然后才能运行正常的程序和任务。这是一个比较复杂的过程,也是在芯片设计阶段,SoC需要重点考虑的问题。上电不能成功,芯片流片回来直接就不能启动,这也是最重大的失败,所以保证芯片能正常上电启动是SoC设计最重要的第一步。
由于SoC各种各样,不同是SoC的启动流程是有区别的,但是大部分SoC遵循着基本的流程:
  • 上电复位:芯片通电后,所有寄存器和内存被重置到初始状态。
  • Boot阶段:初始化硬件;
  • 操作系统启动:内核初始化,加载驱动,挂载文件系统。
  • 用户空间初始化:启动系统服务和用户界面。
    [/ol]这个过程确保了SOC从断电状态到操作系统完全运行的平滑过渡。下面详细说明每个阶段的内容。
    上电复位(Power-On Reset)当SOC通电或复位信号触发时,SOC进入复位状态。复位电路会将所有寄存器和内存重置为已知的初始状态,确保系统从一个干净的状态开始启动。
    Power-On Reset缩写为POR,这是一个非常常见的缩写,需要记住
    这个阶段还需要准备好Boot Mode Pin,确定Boot的介质,Boot Mode在POR释放时候锁存。
    POR释放后开始reset flow阶段,SoC内部一般有一个控制reset sequence的状态机FSM,来进行启动阶段的reset。这个reset的控制和SoC内部实现强相关,不同的SoC有不同的实现方式。
    同时还会完成下面任务:
  • 确认PLL输出时钟稳定;
  • 会启动必要的外设的时钟;
  • 释放必要的模块的reset;
  • 使用OTP配置内部模块;
  • 进行进行Power-On Self-Test(POST)等
    [/ol]越是复杂的SoC,在这个阶段需要做的事情越多。
    Boot阶段系统引导程序在遥远的单片机时代,嵌入式设备功能比较单一,每个设备只需要执行一件简单的任务,因此在系统初始化完成后,程序就运行在一个大循环中,此时,系统启动流程和功能代码并没有很严格的区分。随着技术的发展,嵌入式系统变得越来越复杂,单片机(MCU)和系统级芯片(SoC)之间的差异也越来越明显。在早期的单片机时代,设备的处理能力有限,通常只需要执行一些简单的任务,如控制一个电机或者读取传感器数据。这些任务通常可以通过一个简单的程序循环来实现,不需要复杂的操作系统。
    然而,随着SoC的出现,情况发生了变化。SoC通常包含多个处理器核心、图形处理单元(GPU)、数字信号处理器(DSP)、以及其他专用硬件模块,如网络接口、存储控制器等。这些复杂的硬件需要更高级的管理,以便它们能够协同工作,提供更丰富的功能。
    系统引导程序(Bootloader)在SoC中扮演着至关重要的角色。它的主要任务包括:
    硬件初始化:在系统上电后,引导程序首先需要初始化硬件,包括设置时钟、配置内存、初始化外设等。
    安全启动:为了保护系统不被恶意软件攻击,引导程序会检查操作系统映像的完整性和合法性。
    配置系统环境:设置系统运行所需的参数,如CPU工作模式、内存管理单元(MMU)配置等。
    加载操作系统:将操作系统映像从存储设备(如闪存、硬盘)加载到内存中。
    跳转到操作系统:一旦操作系统加载完成,引导程序会将控制权交给操作系统,让操作系统接管系统的控制。
    [/ol]这些操作系统或启动程序是由c或者c++等程序写成的,编译成.bin或者.hex文件,存储到非易失性存储器中,或者存储在外部存储设备上。这些文件被称为镜像文件(image)
    BootROM和XIP在系统初始化时,cpu只能访问可以直接寻址的存储器:
  • 如果支持XIP启动方式,可被存储在片外可直接执行的介质中(如NOFLASH);
  • 如果不支持XIP启动,则需要存储到芯片内部的ROM中,也就是最常见的BootROM;
    [/ol]在芯片出厂后该部分代码就将被固化,后续再也不能被修改和升级。若芯片要支持安全启动,则需要将BOOTROM作为启动时的信任根,此时除调试阶段外,SOC必须禁用XIP。
    BOOT流程一般情况下都会采用内部ROM的方式进行boot,如果内部ROM出问题了,可以采用XIP进行debug或者作为备份。
    典型的boot流程一般分为:
    First stage (BootRom)->Second Stage (u-boot/bare metal)
    两个阶段。对不同的cpu架构,规定的boot流程规范是不同的。
    ARM boot流程ARM V8 Boot流程:
    Armv8的启动流程包含多个阶段,典型地有BL1、BL2、BL31、BL32、BL33,根据需求的不同,这些阶段可以适当地裁剪或添加。
    它们的源码会被编译成独立的启动镜像,并被保存到特定的存储介质中。由于一般的存储介质(如SPI Flash,nand flash、emmc、ssd等)都不支持代码的直接执行,因此需要在启动时先将镜像加载到可直接执行代码的存储介质,如SRAM中,然后运行相关代码。其典型的加载流程如下:
    在ARMv8架构中,启动流程包含多个阶段,这些阶段通常被称为BL(Bootloader)阶段:
  • BL1:这是第一阶段的启动固件,通常位于ROM中,负责引导BL2并对其进行安全验证。
  • BL2:第二阶段的启动固件,通常存储在Flash中,负责平台相关的初始化,比如内存(DDR)初始化,并寻找BL31或BL33执行。
  • BL31:如果存在,BL2会加载BL31。BL31是持久存在的可信固件,负责系统安全服务和在安全与非安全世界之间切换。
  • BL32(可选):通常包含OP-TEE OS和安全应用,运行在EL1,启动EL0的安全应用,完成后返回BL31。
  • BL33:这是非安全世界的启动固件,通常是U-Boot或者直接启动Linux内核。
    [/ol]这里说明一下:
    armv8架构分为Secure World和Non-Secure World(Normal World),四种异常级别从高到低分别为EL3,EL2,EL1,EL0。
    安全世界与非安全世界:
  • Secure World:执行可信的固件和应用,如支付、指纹识别等。
  • Non-Secure World:运行常见的操作系统和裸机程序。
    异常级别:
  • EL3:最高权限级别,负责安全监控和模式切换。
  • EL2:提供虚拟化支持。
  • EL1:特权模式,运行操作系统或安全OS。
  • EL0:无特权模式,运行应用程序。所有APP应用都在EL0。
    完整的调用流程如下:
    ARM Trusted Firmware (ATF) 是为 ARMv8-A 架构设计的一套开源安全固件,它实现了从芯片启动到操作系统加载的整个过程中的安全启动要求。ATF 支持 ARM 的 TrustZone 技术,提供了Secure和Non-Secure执行环境之间的隔离。
    BL2根据是否存在BL31和BL32可选择性的加载不同firmware,若系统需要支持Secure和Non-Secure两种执行状态,也就是支持ATF启动,则必须要从secure空间开始启动,且启动完成后需要通过secure monitor(BL31)完成normal os对secure空间服务相关请求的处理。
    不支持ATF的启动
    如果不支持ATF,那么阶段对应关系如下:
    BL1: BootROM;
    BL2: SPL(Secondary Program Loader),SPL在启动链中一般由bootrom加载而作为第二级启动镜像(bl2),它主要用于完成一些基础模块和ddr的初始化,以及加载下一级镜像uboot。
    BL33:最常见的是u-boot;
    这时候流程为:
    由于SPL需要被加载到SRAM中执行,对于有些sram size比较小的系统,可能无法放入整个spl镜像,TPL即是为了解决该问题引入的。
    TPL: Tertiary Program Loader,三级加载器
    加入了TPL之后,可将SPL的功能进一步划分为两部分,如SPL包含ddr初始化相关代码,而TPL包含镜像加载相关驱动,从而减少SPL镜像的size。此时启动流程可被设计为如下方式:
    支持ATF的启动
    支持ATF的启动就是上面所述的完整的ARM V8启动流程:
    ATF启动uboot的典型镜像跳转流程如下:
    在以上流程中BL32是可选的,若不支持trust os则可裁剪掉该流程。典型情况下BL33为uboot,而BL2既可以使用ATF实现也可以用SPL实现。
    ATF 还支持从 BL1 直接跳转到 BL31 的启动模式,这种方式可以加快启动速度,因为它跳过了 BL2 的加载过程。此外,ATF 还支持固件更新和恢复模式。
    ATF 的启动流程是高度可定制的,不同的芯片厂商可能会根据自己的需求进行调整。
    RSIC-V BOOT流程先介绍一下RSIC-V的几种模式:
    M-mode(Machine Mode)
    S-mode(Supervisor Mode)
    U-mode(User Mode)
    [/ol]对比ARM架构如下:
    对于arm64来说,系统上电后启动会处于EL3 secure world ,所以对于arm64来说,一般都会使用ARM Trusted firmware (TF-A)  在normal world EL2 与 secure EL3  进行切换。
    而对于risc-v来说,系统上电启动后会在M-Mode,而risc-v目前是没有Hypervisor这一层的概念的,所以目前采用的是opensbi。
    启动流程:RISC-V的启动流程可能包括以下几个阶段:
    ZSBL (Zeroth Stage Boot Loader):片上ROM程序。
    FSBL (First Stage Boot Loader):启动PLLs和初始化DDR内存。
    BBL (Berkeley Boot Loader):提供加载,并且管理着二进制接口(SBI)。
    操作系统加载:如Linux内核的加载和启动。
    操作系统启动当引导加载程序加载操作系统内核并将控制权移交给内核后,操作系统的启动过程正式开始。这个阶段包括内核初始化、硬件设备驱动程序初始化、挂载根文件系统以及初始进程启动。
    用户空间初始化在操作系统内核成功启动后,系统进入用户空间初始化阶段。这包括启动脚本和服务、用户登录和图形界面的启动,为用户提供交互界面。
    这两个部分主要涉及到软件,内容比较复杂,就不展开讨论。
    后记技术很重要,技术背后的思想更重要!
    技术背后的某些思想就是你解决以后问题的钥匙。我的文章可能一篇中知识点不太多,但是力求让你能深入理解,为你进阶打下基础。如果有一点点收获,也算是我对中国芯片行业的一点点贡献吧。
    赠人玫瑰,手有余香。如果你有所收获,麻烦花一秒时间帮我点个赞和在看吧,谢谢!
    知乎专栏:芯片设计进阶之路
    微信公众号:芯片设计进阶之路 x_chip
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
