查看: 277|回复: 0
电源纹波噪声产生的原因及解决方法
匿名  发表于 2024-10-17 07:30:00 |阅读模式
本文要点:1、 电源 纹波产生的原因?2、纹波和噪声的区别?3、纹波噪声产生的原因?4、纹波噪声的解决方案?
DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,但同时由于DC/DC电路转换通过开关方式完成,造成不可避免的噪声引入,具体为电源电路的纹波和噪声。
开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%~97%;其次,开关电源采用高频变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波和噪声电压也有几十mV;而线性电源的调整管工作于线性状态,无纹波电压,输出的噪声电压也较小,其单位是μV。
纹波:电源波动中的低频成分,一般低于5MHz,产生原因为MOSFET的开关动作。
噪声:电源波动中的高频成分,一般高于5MHz,且成分较复杂,一般包括MOSFET的开关噪声、白噪声,以及周围信号的干扰等。
低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
对于纹波和噪声的消除方法,常见的有吸收式滤波和反射式滤波:
吸收式滤波:吸收式滤波有电容和电容电路构成,可以将噪声彻底消除。
反射式滤波:由π,T或L或LC滤波电路组成,其原理是使直流信号无衰减的通过滤波电路,而频率较高的纹波和噪声则被返回至源端。利用了滤波电路的阻抗失配达成滤波效果。其特点是滤波电路并不能将噪声完全消除,干扰仍然存在于电路中。根据源端阻抗和负载端阻抗的不同,有以下四种反射式滤波电路可供选择。DC/DC电路中常用1和3.
由于LC滤波电路的滤波原理是反射,干扰仍会存在于电路中,因此为避免这些干扰对其他电路的影响,需要采取其他一些措施:
增加滤波电容。单纯的电容和磁珠都具有将噪声完全滤除噪声的作用。
如上图所示,为减小输入端电源电路的干扰对电源电路的影响,需在A处放置电源滤波电路,其效果是将干扰反射回3.3V电源平面,而为避免反射的这些干扰对其他3.3V器件的影响,要在B处放置若干滤波电容。
将磁珠串联在LC滤波电路上,利用磁珠吸收电源干扰。如下图所示
这样既发挥了LC滤波电路的反射功能,又充分利用了磁珠对纹波和噪声等干扰的吸收功能。
如果要求更加严格,还可以加一级LDO
在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要,输出噪声可达μV级。
由于LDO的压差(输入与输出电压的差值)仅几百mV,则在开关电源的输出略高于LDO几百mV就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。
推荐阅读:
电源纹波和噪声:理解,测量,解决!
为什么你的电源纹波那么大?
电源纹波的产生与测试
END
电路图集
常用模拟电路 | 运放电路 | 保护电路 | emc标准电路 | 电源电路大全 | 实用控制电路 | 单片机应用电路 | 波形发生电路 |  汽车电路图大全 | 555电路 | 小家电电路  | 9大基本模块电路 | 原理图英文缩写  | 电路图符号
入门基础
电路基础 | 数字电路 | 示波器基础 | 万用表使用 | 信号完整性 | 地线知识 | 嵌入式基础  | STM32基础知识总结  | C语言知识点
元器件
电阻 | 电容 | 电感 | 二极管 | 三极管 | TVS | 晶闸管 | MOS管 |IGBT | 传感器 | 继电器 | 元器件等效电路| 元器件选型完全指南 | 元器件故障
加入社群
欢迎加入【硬件工程师交流群】,共同探讨技术话题。
本条内容来自微信公众号“  面包板社区 ”,由“星空yzg”选编。如有任何反馈,请留言给我们。
关注电磁兼容(EMC)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
