查看: 65|回复: 0
【PID专题】MATLAB如何实现PID?
发表于 2023-11-3 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
, K! j- H% q( X( _1 p2 v$ W
. Q$ D6 q' U1 U) U! W1 fMATLAB是一种非常强大的工具,用于实现和分析PID(比例-积分-微分)控制器。在MATLAB中,您可以使用控制系统工具箱来设计、模拟和调整PID控制系统。; ^+ s) @0 a5 O8 x( @
以下是一般步骤,演示如何在MATLAB中实现PID控制:
0 a$ f, U# B# ^4 F1. 打开MATLAB,启动MATLAB软件。2. 创建新的MATLAB脚本,在MATLAB命令窗口或编辑器中创建一个新的MATLAB脚本文件(.m文件),以便在其中编写和运行PID控制代码。3. 定义系统模型,在MATLAB中,首先需要定义您要控制的系统模型,例如传递函数或状态空间模型。例如,您可以使用 `tf` 函数来创建传递函数,或使用 `ss` 函数来创建状态空间模型。例如:
  • % 创建一个传递函数模型num = [1];den = [1, 2, 1];sys = tf(num, den);4. 创建PID控制器,使用 `pid` 函数创建一个PID控制器对象。您需要指定PID参数(Kp、Ki、Kd)和采样时间。
  • Kp = 1;Ki = 0.2;Kd = 0.1;Ts = 0.1; % 采样时间pidController = pid(Kp, Ki, Kd, Ts);5. 连接PID控制器使用, `feedback` 函数将PID控制器与系统模型连接起来,以创建一个反馈控制系统。
  •   sys_with_pid = feedback(pidController * sys, 1);6. 分析和仿真控制系统,使用MATLAB中的仿真工具和绘图功能,可以分析和仿真控制系统的性能。您可以使用 `step` 函数来模拟系统的步态响应,使用 `bode` 函数来绘制系统的频率响应等。
  • % 模拟系统的步态响应t = 0:0.01:10;u = ones(size(t));[y, t] = lsim(sys_with_pid, u, t);plot(t, y);    7. 调整PID参数,使用MATLAB中的工具箱函数,例如 `pidTuner` 或手动方法,可以调整PID参数以满足性能规格。pidTuner工具可自动整定PID参数。
    9 c3 C3 ~& W8 x) b
  • pidTuner(sys, pidController);==========
    0 ^$ p  i: V* F1 ?+ {+ \往期回顾:【PID专题】控制算法PID之微分控制(D)的原理和示例代码
    / e4 o1 v, V: ?. a) H【PID专题】控制算法PID之积分控制(I)的原理和示例代码$ n0 G% m% Q! V8 T, |; Z
    【PID专题】控制算法PID之比例控制(P)的原理和示例代码
    % O2 c8 p; E" y' v==========
    3 ?  \  l5 J- `1 a. F! q+ \; b$ p
    5 y% L# Y! j/ Y- W3 L# j0 E1 u0 Z
    " H+ r3 Q; X+ R! l# C5 j5 \  h% N# z/ v
