查看: 266|回复: 0
串行Flash Continuous read使能后软复位启动问题解决方案之RESET#
发表于 2021-5-25 23:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT上使能NOR Flash的Continuous read模式在软复位后无法正常启动问题的解决经验1 y2 p: D8 Y8 L2 n- [9 i* m# E
前一篇文章 《在i.MXRT启动头FDCB里使能串行NOR Flash的Continuous read模式》 里,痞子衡简单介绍了Flash的Continuous read模式作用与意义,并且在MIMXRT1170-EVK上尝试使能了芯成IS25WP128的Continuous read模式做了一次实践(主要是文中第三节FDCB启动头的改动)。
9 X( `9 h1 Y, Z0 k/ V1 H# I) n  D但其实在i.MXRT上使能Flash的Continuous read模式是有点小陷阱的,如果你在App代码里直接插一句 NVIC_SystemReset() 函数的调用,即对主控芯片做一次软复位,你会发现芯片没有从Flash正常启动,这是因为Flash此时仍处于Continuous read模式,这种情况下BootROM有时不能正常配置读取Flash内容去启动App。今天痞子衡就来跟大家探讨解决这个问题。
5 {9 o0 V+ B6 @6 g. O1 J; o' B
  • 本系列会有多篇文章,每篇文章均从一个核心切入点出发,给出一系列具体实现方案。
  • 本系列均以MIMXRT1170-EVK板为示例目标对象,板载Flash型号为芯成IS25WP128(其他i.MXRT芯片和Flash型号下实现流程也差不多,需查看对应数据手册)。一、解决思路我们知道无法启动问题是由于主芯片发生软复位但Flash仍处于Continuous read模式造成的,要解决这个问题无非如下三个角度,痞子衡会在后面具体实现方案里按这些角度全部搞一次(如果适用的话)。
    3 ?" h- A) `5 p' }3 `
  • 一、ROM方面不做任何相关处理,但App在调用NVIC_SystemReset()做复位前将Flash先切回到Normal模式;
  • 二、App方面不做任何相关处理,对BootROM相关配置做一些调整,让BootROM也能正常处理处于Continuous read模式的Flash;
  • 三、ROM和App联合对Flash模式切换做一些特殊处理。二、核心切入点(借助Flash的硬复位引脚功能)本文找的核心切入点是利用Flash的硬件复位引脚。Flash的硬件复位引脚有两种:一种是独立的,常见于SOIC-16封装上(这种情况下对板级设计有要求,需要在板级设计时将Flash复位引脚连到主芯片i.MXRT的GPIO上);另一种是复用在IO3上的,常用于SOIC-8封装上。
    5 a( B0 I8 h$ m9 i如果是独立的复位引脚(RESET#),则主芯片GPIO直接做拉低操作即可(注意低电平持续时间的要求,详见Flash数据手册);如果是复用的复位引脚(RESET#/IO3),则需要先激活IO3的复位功能,然后做拉低操作。
