查看: 6330|回复: 2
[已解答问题] AD中PCB位号丝印尺寸的默认值,如何变更?
发表于 2017-10-23 17:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
器件的丝印默认是1.52mm高,这个参数能修改不? 这样就不需要导入后,再搜索再修改属性。
发表于 2017-10-23 17:37:14 | 显示全部楼层
菜单栏DXP -> Preferences... -> PCB EDitor -> Defaults -> Component -> Edit Values...  然后在Height、Width栏填上你希望的值。比如:Height =1.0mm, Width = 0.12mm.
回复 支持 1 反对 0
4万
发表于 2017-10-25 21:54:09 | 显示全部楼层
一般按照全局操作去改了  你这个是默认值的大小 不过我们在布局的时候为了方便查看丝印设置一个大小  等到生产资料输出的时候也设置一个大小 所以全局操作还是挺方便 你这个相当于少了一个全局操作 还是很不错的方法
