查看: 62|回复: 0
高性能计算网络的先进信号传输方法
发表于 2024-10-18 08:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言/ s9 I2 q& I) I) D" g9 G. e
在高性能计算(HPC)时代,高效的数据传输已成为系统性能的关键因素。随着处理能力的不断提升,数据传输所消耗的能量已成为一个主要瓶颈。本文探讨了网络封装(NiP)系统的先进信号传输方法,重点关注正交多线信号传输(OMWS)作为实现高速、低功耗数据通信的有望方法。3 Z3 Y8 Y8 k$ b, \. A
( T) {$ y; f- ^$ XHPC系统的演变9 L' [5 Q% C3 O6 I) D$ U
现代HPC系统依赖高速链路在不同的计算、处理和存储单元之间传输数据。这些系统的演变经历了从单核处理器到多核架构的转变,导致了片上网络(NoC)和多芯片模块(MCM)技术的发展。' u* a0 o0 O3 r- P0 U0 F% U
. a/ L% z4 p* S$ T
" \1 v+ Y, U. k! u1 B9 r3 X. W; x  }
图1:高性能计算系统的演变7 F& M* j; s4 W
& f- S- j6 P( o- A$ \
此图展示了HPC系统从单核处理器到多芯片模块的发展过程,突出显示了其发展的关键里程碑。2 ^9 P- Y( m, `
" O8 F$ O- V; P6 _
高速数据通信的挑战
( i# L: u$ V9 r/ X% v4 Q7 ^) V随着数据传输速率的提高,有线通信面临几个挑战:; P1 o! d" ?, _  J
  • 符号间干扰(ISI):有线通信的主要限制因素,随着数据速率的提高,ISI会降低链路质量。
  • 信道损耗:通信信道中的频率相关衰减影响信号完整性。
  • 功耗:数据传输所需的能量增长速度超过计算能力的增长速度。( b3 g& e7 U" w7 B/ A
    7 [& g/ ?/ f9 h: [6 E% l% O
    5 k9 }5 u' X( p4 G0 u9 G
    & [* o. W( `- j1 x4 i0 v8 W( j图2:处理器功耗比较:处理能力与I/O组件的对比" I! s- p/ @5 C' J- E
    0 g& f$ \$ K( n3 z! u0 O$ [7 Z此图显示了现代处理器中I/O组件功耗相对于处理能力的增长,突出了更高效数据传输方法的需求。3 x& M, X+ j# @1 u
    : L/ Z- J  _6 I8 ]信号传输方法
      s4 F. v! R- @+ r  z  e8 h为了应对这些挑战,开发了各种信号传输方法:
  • PAM-N(脉冲幅度调制):目前系统常用的方法,主要是PAM-2和PAM-4。然而,更高阶的PAM对ISI的敏感性增加。
  • OMWS(正交多线信号传输):新方法,旨在通过利用空间域编码来提高数据速率,同时不牺牲对ISI的敏感性。; _% ~, y) J: V* a
    [/ol]
    7 Z% y# I6 \, R" N1 K- n( v- wISI敏感性和ISI比率0 S  P" \; ~! Q0 {9 T" d
    引入ISI比率的概念来量化信号传输方法对ISI的敏感性:& D' v* w( d2 c. A3 x
    ISI比率 = 最大参考距离 / 最小参考距离
    " G* D- y5 u; e3 n( M2 ?: q% w7 m较低的ISI比率表示对ISI有更好的抵抗力。9 k# K9 k, {; z
    8 J( U( q. H5 L) r( ~
    例如:
    8 [0 H* y' f% A1 `
  • PAM-2:ISI比率 = 1
  • PAM-4:ISI比率 = 31 {4 h% o) G) Y
    8 j# |' C! h; z: ]/ w
    OMWS的目标是在提高数据速率的同时,将ISI比率保持在尽可能接近1的水平。
    ' e- r  V0 E. [; h; p% Q, q
    / [) F" A& a$ O' ?) xOMWS原理" v/ Y% _$ S4 Z' W) G+ x# C1 [
    OMWS基于正交变换,类似于差分信号传输中使用的Walsh-Hadamard(WH)矩阵。这个概念扩展到了更高阶的变换,允许在不影响ISI敏感性的情况下提高引脚效率。+ G. [3 ]5 |! i2 c6 Z" M
    ! g7 ^3 l. Q( h# R1 J4 m' x( x& z
    % f1 h  T$ e4 u) \8 L图3:ENRZ和CNRZ变换% u! T$ `2 t4 ~' x7 W4 z
    % K" s$ P: C8 x8 k/ v2 ^
    此图说明了两种OMWS变换:(a) ENRZ(集成NRZ)在4根线上编码3位,(b) CNRZ(相关NRZ)在6根线上编码5位。
      C% |  \* x* a+ c$ X
    1 A+ X- [% D3 Q& }; z% oOMWS示例:& q/ j( o! v, m
    ENRZ(集成NRZ):在4根线上编码3位(3b4w),实现0.75的引脚效率。
    , t5 S' D& c1 O0 W% YCNRZ(相关NRZ):在6根线上编码5位(5b6w),实现0.833的引脚效率。
    3 Q5 \& f' @! _% M/ r* c' e* J) k! n/ F+ O& _- l2 a
    OMWS收发器架构:  ~. E7 Z# v; b# Z
    OMWS收发器使用模拟编码器和解码器来实现正交变换:
    ( K' K" o3 O1 D6 `' b
  • 发送器:使用单端终止(SST)驱动器作为模拟组合器,产生多电平线值。
  • 接收器:采用多输入比较器(MICs)将多线、多值信号转换回二进制电压。
    9 K3 I" R& |' i$ G5 D
    ; T8 U3 y& A2 A- P- w) l7 e
    3 f$ s; [5 q5 y) n
    9 Z, m8 ?9 X# {' J) v图4:基于ENRZ信号传输的OMWS收发器架构
    : L4 [$ B: ?2 v) B" {! \- k) V0 z; X5 y2 x9 v/ a. R; ]) m3 F
    此图显示了OMWS收发器的基本架构,包括模拟编码器、信道和模拟解码器组件。
      {& R+ G' F, n, l6 k, b/ i. D+ D$ B$ H& E4 ~  G
    性能和实现
    & N( i. P3 ?8 o; o' `8 W在28nm工艺中实现的CNRZ收发器展示了以下性能:
  • 数据速率:20.83 Gb/s/线(有效带宽)
  • 能量效率:0.94 pJ/b
  • 引脚效率:5/6(6根线上传输5位)8 V; D' Y  O8 ^  _9 Q
    [/ol]
    / n: b1 n/ u9 c6 D+ t% p# O2 \! b+ `9 G
    2 k  I: z7 B$ g1 N" ^
    图5:CNRZ收发器性能1 o2 M% W7 C# z$ D, I3 X3 l
    % v6 S0 A( _! J" q" K) x! P
    此图显示了CNRZ收发器的性能指标,包括五个子通道的浴盆曲线和眼图样本,展示了OMWS方法的高速和高能效性能。. K; k  ]3 K. {9 f: }0 I
    , }# W2 l  T% U
    模拟编码器和解码器线路5 X; t3 d0 Q7 T: o7 X
    OMWS的实现很大程度上依赖于高效的模拟编码器和解码器线路。这些线路设计匹配信号传输方法中使用的正交变换。
    3 G5 w% i! A8 F2 a6 S7 A- Y8 v4 C: c* T
    0 y: b& I+ H! j图6:ENRZ发送器编码器(左)和多输入比较器(MIC)线路拓扑(右)  {2 |+ E+ F4 ?; N2 m  j; h
    . a" \! P0 v6 A, F) N' @7 Y此图显示了ENRZ发送器编码器和接收器解码器的线路实现。编码器使用单端终止(SST)驱动器组合输入位,而解码器采用多输入比较器将线值转换回二进制输出。
    & a8 L' d' F% I
    9 {3 M% k4 T) X6 \- c' `同样,对于CNRZ信号传输,使用更复杂的编码器和解码器线路:
    $ @, H5 R) r! d; d' K
    ! }( l2 I' A# X9 X% l( k
    3 `! Y7 d& }$ n* c6 T) S图7:CNRZ发送器编码器(右)和多输入比较器(MIC)线路拓扑(左); [) n0 e! \9 v* [- q% M
    , y4 s5 H5 E: J3 I- l  s2 E3 H
    此图说明了CNRZ信号传输所需的更复杂线路实现,在6根线上编码5位。2 Q5 s. z0 H  ]* D
    ' Y1 ?& }+ ?, w5 _% e  y+ z1 v未来方向5 G/ b: o7 C- ^
    有线通信行业不断发展,以满足高性能计算日益增长的需求。虽然PAM信号传输(特别是PAM-2和PAM-4)目前在行业中占主导地位,但OMWS为未来的高速、高能效链路提供了一个有前途的替代方案。; |" _4 d  {5 F9 V: j! w
    + `( i0 S! O+ q2 ?
    & Q/ j0 y% i" G+ p- K图8:铜线有线通信中信号传输方法的演变
    0 B1 A+ Z8 B6 n8 N% B) A# z& [
    4 Y$ V- ?& S5 A" c此图比较了常规技术趋势(a)与基于OMWS的有线通信路线图建议(b)。显示了OMWS如何有可能以较低的带宽需求实现较高的数据速率,相比于PAM2信号传输的奈奎斯特速率。4 v3 I" U3 {  m& }
    ( B  e6 v% ^6 ?5 T( ^1 P7 l
    基于OMWS概念,未来有线通信的潜在路线图可能如下:, K& D- o8 Q* q; T0 y
  • 28 Gb/s及以下:差分二进制(PAM-2)信号传输
  • 56 Gb/s:ENRZ(3b4w)或类似OMWS方案
  • 112 Gb/s:ENRZ或更高级的OMWS方案
  • 224 Gb/s及以上:多音调(MT)信号传输与OMWS的组合
    . \% f9 b$ ~+ O$ Q) T: _/ O1 G0 P
    ( M) x! T  a' d8 _$ I这种方法旨在保持低ISI敏感性,同时将数据速率推向新的高度。MT和OMWS的组合允许在不影响ISI比率的情况下提高频谱效率,因为每个音调可以被视为独立的OMWS通道。5 s9 w! z5 Q7 f
    ; |; l% ]2 k" }: n先进的预编码技术可以与MT/OMWS一起使用,进一步提高数据速率,同时保持对ISI的高抗性。这种策略为实现高达224 Gb/s的数据速率提供了明确的路径,同时保持相对较低的能耗和线路复杂度。0 n, d) ]3 [, @  w4 J1 `0 F  K
    5 l# e% ]$ X5 M- [2 V+ L结论' j6 Q/ |+ {" i' }
    随着高性能计算对更高数据传输带宽需求的不断增长,像OMWS这样的先进信号传输方法提供了有希望的解决方案。通过利用空间域编码和正交变换,OMWS在保持对符号间干扰低敏感性的同时,实现了高引脚效率和高数据速率。" t/ x6 o' Z0 R% h
    7 _8 W  n6 c8 b& q7 w4 LOMWS的主要优势包括:' d3 Z7 n' ~! z6 c4 w; R# |) p
  • 与传统差分信号传输相比,提高了引脚效率
  • 与更高阶PAM信号传输相比,降低了ISI敏感性
  • 有潜力实现更高的数据速率和更低的功耗
    & q$ J& _4 Q8 T& q' \; ~
    " F* T4 Q- H4 o* x& L5 I
    随着行业向56 Gb/s、112 Gb/s甚至224 Gb/s每通道的方向发展,基于OMWS的方法,可能与多音调信号传输相结合,为传统的基于PAM的系统提供了一个可行的替代方案。这些先进的信号传输方法为高性能计算系统的下一代高速、高能效网络封装解决方案开辟了道路。) G5 J# x% J# H) N; z
    " m+ ^, q" F$ ^" V0 [) \9 b: C
    虽然存在线间偏差和实现复杂性等挑战,但OMWS技术的持续研究和开发正在解决这些问题。随着该领域的发展,我们可以期待在高性能计算环境中部署更多基于OMWS的解决方案,推动行业朝着更快、更高效的数据通信方向发展。6 l8 g$ V5 o/ v; e& `1 I$ \9 g
    9 G; v1 _- I/ F. m) j0 [; W7 P
    参考文献/ J9 \& M5 `/ \/ n+ p
    [1] M. Nikdast, S. Pasricha, G. Nicolescu, and A. Seyedi, Eds., Silicon Photonics for High-Performance Computing and Beyond, 1st ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2021.
    $ {. [! w) s2 Y; F; e# ]! `2 n8 t  @1 X
    - END -5 S- v7 a' H) m- n; k( s  x
    6 Z+ _: N3 u0 n2 K4 G  M3 @! R( N: {
    1 d2 @& @: m5 d  T* E8 }点击左下角"阅读原文"马上申请3 w: Z8 u5 H5 ?, s6 N; g
    5 \1 R, a  ~8 m. w欢迎转载% }+ A; y' `; }( E/ |" [1 W8 |
    ( w- I1 N' \2 N( P+ ]3 P
    转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
    5 X' y1 d5 d  |' U. b3 V+ Q$ _
    2 e' F, t& {6 |5 Z5 h- u
    + n( _/ ^" ?) E& |& J
    1 b) D" x) }" {  c! W, c
    ) G2 F  A* a/ l- K
    6 [6 u- P6 O* r8 t) e7 E- d  E2 T
    关注我们
    ! F0 R$ g! D& ^- G: W0 g& m9 T6 }3 h' U- d, C
    , u4 F4 o8 g' r. ~
    - C" `. k3 b( |* m3 V! F! T. O+ o' l/ s
    + }4 o" \) r9 F0 ?0 j  i
    1 A4 ~6 d& a( a: Q, `& u5 m
    * r) y" f6 _5 g/ N1 E) `8 V: N
    7 L; Z, \( R. X" v2 S
    ( \$ j  Y) b$ z  ?0 g( P% s) _' v/ Q( G. q( o0 h7 I* ^0 i4 F
    # U# ]' a: j+ o$ @7 U
      j( w2 l6 l- }( C, ]1 ~
    关于我们:5 K% |- g2 ]5 G
    6 @3 S4 O1 p# g6 @1 X  X$ b
    " |$ o8 @! t' {% vhttp://www.latitudeda.com/
    # p; O7 W0 N& x8 A3 F- J4 n: W(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
