查看: 512|回复: 0
技术资讯 I 针对 BGA 封装的 PCB Layout 关键建议
发表于 2024-10-18 17:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文要点
  • 深入了解 BGA 封装
  • 探索针对 BGA 封装的 PCB layout 关键建议。
  • 利用强大的 PCB 设计工具来处理 BGA 设计。
    电子设备的功能越来越强大,而体积却在不断缩小。要为这些日益小型化的设备提供必要的功能,就必须采用最先进的器件封装技术。球栅阵列 (Ball Grid Array,即 BGA) 自 20 世纪 80 年代末问世以来,一直是满足这一需求的主流器件封装技术之一。
    BGA footprint 3D 版图,下方有内部走线。
    BGA 封装推出后不久,就成为备受瞩目的领先技术。与通孔 PGA 和表面贴装 QFP 相比,BGA 以类似的成本提供了更高的互连密度,而且有效避免了与前两种封装技术相关的制造问题。
    从此之后,BGA 的采用率不断攀升,成为了微处理器和存储器件等高引脚数集成电路的默认封装技术。让我们深入探讨一下 BGA,以及针对 BGA 封装的 PCB layout 关键建议。
    01
    深入了解球栅阵列封装
    球栅阵列封装可容纳复杂集成电路的裸片,但不使用通孔或表面贴装元件常见的引脚或引线,取而代之的是封装底部有均匀分布的引脚焊盘 (pin pad)。每个焊盘上都有一个用粘性助焊剂粘住的小焊球 (solder ball),在 PCB 组装的回流焊工艺中,焊球会熔化并形成一个牢固的焊点。
    BGA 引脚焊盘的间距根据器件引脚的大小和数量而定,间距从 1.5 毫米到 0.5 毫米不等。焊球本身的直径从 0.75 毫米到 0.3 毫米不等。
    随着复杂集成电路引脚数不断增加,BGA 问世之前使用的标准表面贴装封装已不能满足需求。此类传统封装的引脚位于外围,必须增大封装尺寸,才能支持更多的引脚,这就占用了电路板上的大量空间。而且,随着封装尺寸的增大,开始出现电气和制造方面的问题。不过,随着 BGA 封装成为主流,许多问题都迎刃而解。BGA 封装解决了以下几个方面的问题:
    尺寸
    BGA 的引脚均匀地分布在封装下方,而不是依靠器件引线的外围。因此,与传统的双列直插封装或四方扁平封装相比,对于相同的引脚数,BGA 封装尺寸更小。
    性能
    由于引脚分布在 BGA 底部,连接裸片和引脚的内部导线比 DIP 或 QFP 封装中的短得多。连接线较短有利于降低电感和电阻,从而提高了元件的性能。
    热阻
    在 BGA 中,从裸片到引脚的导线较短,因此降低了热阻。这使得元件产生的热量能更均匀地散发到电路板上,有助于元件散热。
    制造
    没有通孔引脚或要弯曲的表面贴装引线,BGA 的处理问题比其他封装要少得多。BGA 的焊球在回流焊过程中也会自动对中,这有助于简化制造过程。
    可靠性
    BGA 封装避免了制造高引脚数 DIP 和 QFP 器件时会出现的可靠性问题。DIP 和 QFP 封装的引脚宽度和间距非常小,在组装过程中很容易在引脚之间形成焊桥。
    然而,使用 BGA 封装也会带来一些挑战。例如,当 BGA 安装在电路板上时,如果不借助 X 射线或其他先进的扫描工具,几乎不可能对焊点进行目视检查。不过,这些问题都是可以克服的,而且使用 BGA 封装的好处远远大于其缺点。
    摆放在电路板顶部的 BGA 封装。
    接下来,我们将介绍在 PCB layout 过程中摆放 BGA 封装时应注意的一些事项。
    02
    BGA 封装的 PCB Layout
    器件摆放建议
    所使用的 BGA 元件越复杂,就越需要提前规划,以便成功地将每个引脚通过布线连接到相关的网络。高引脚数 BGA 的引脚间距为 0.5 毫米,因此需要仔细规划,为其所有网络设计扇出布线样式。为此,就需要在摆放器件时考虑周全,然后再开始布线。
    与惯例一样,首先要对固定器件(如连接器、开关和其他 IO 元件)进行布局平面规划。还需要考虑电路板的散热问题,确保运行时会发热的 BGA 有足够的气流进行散热。处理器和内存芯片需要离板外连接器足够近,避免在整个电路板布设很长的走线。与此同时,还必须为信号路径的所有元件留出足够的空间,确保这些元件能够有序排列,避免蜿蜒布线。
    在开始摆放器件时,别忘了为 BGA 元件周围的所有布线留出足够的空间。这些元件有很多相关的旁路电容器,需要把它们摆放在所连接的引脚旁边。接下来,作为信号路径一部分的器件需要按顺序摆放在源和负载之间。这可能需要更改大部分的布局,以便将这些元件放入其中,因此要做好随时改动的准备,以最终确定布局。
    另一点需要记住的是,除了信号完整性,还需要确保良好的电源完整性。这意味着要让不同的电源靠近其供电区域,避免将这些电源的电路与 BGA 的敏感数字电路混在一起。
    在 PCB 设计 CAD 工具中选择过孔,用于在 BGA 封装内部和周围进行布线。
    安排好元件的最佳布局后,就可以开始 BGA 网络的布线了。
    03
    连接 BGA 封装的走线布线技巧
    首先要做的是规划细间距表面贴装元件(如 BGA 元件)的走线或“扇出”。扇出布线不仅仅是画一条短走线和放置一个过孔那么简单;它必须与器件摆放、层堆叠、信号完整性需求和布线密度一起规划。对于高引脚数细间距 BGA,可能需要运用额外的电路板层或高密互连 (HDI) 布线策略。不过,在此之前,最好先与 PCB 制造商沟通好,确认价格以及他们制造 HDI 电路板的能力。
    在布设 BGA 的扇出走线和过孔时,首先从外排开始。使用斜对角布线法,布设这种走线最为简单。然后,就可以开始在各排引脚之间布线。对于引脚间距较大的 BGA,可以使用短走线连接到焊盘旁边的过孔,即所谓的“过孔样式”(也称为 dog-bone)。
    对于引脚间距较大的 BGA,还可以在焊盘之间布线。对于较小的引脚间距,可能需要在焊盘中使用过孔(via in pad),但这会增加电路板的制造成本。同样,要先与制造商沟通,确认他们能提供哪种级别的 PCB 技术,以及具体的价格。会用到的过孔包括:
    通孔
    电路板上最常用的过孔类型。通孔的制造方法是使用机械钻孔机钻孔,完全穿透电路板,但有最小尺寸限制。对于标准宽度的电路板,最小钻孔尺寸通常不小于 6 密耳。
    盲孔和埋孔
    这两类过孔也是通过机械钻孔制造的,但只能穿透电路板的一部分,或起止于电路板内部层。盲孔可以嵌入 BGA 焊盘,盲孔和埋孔都需要在多层电路板压合之前对层对进行钻孔。这些额外的步骤使得盲孔和埋孔的制造成本更高,但对于高密电路板,成本增加可能是不可避免的。
    微孔
    微孔采用激光钻孔,比机械钻孔尺寸小,但正因如此,微孔通常只跨越两层。微孔可以堆叠在一起或并排错开,以达到所需的效果。虽然微孔的成本比机械钻孔高,但它们能无缝嵌入  BGA 焊盘,是细间距零件扇出的理想选择。
    在对 BGA 器件进行扇出布线时,请记住,引脚数较多的元件需要增加电路板层。从引脚布线所需的所有过孔都会占用走线所需的布线通道。你可能会发现,BGA 上每多两排引脚,就需要增加一个电路板层。
    Cadence allegro X PCB Designer 中的 Constraint Manager 显示了分配给网络的过孔。
    不过我们也不是无计可施,为此可以参考推荐的布线样式,许多零件制造商都会在其器件的数据表中列出这些样式。此外,应在 PCB 设计工具中设置设计规则和约束,以控制 BGA 布线的走线宽度和间距大小。我们将在下文介绍这一点。
    04
    使用 PCB 设计 CAD 工具
    管理 BGA 设计规则
    需要使用 BGA 封装元件的高速设计通常会有与之相关的特定的高效约束。其中包括只能在某些层上布线的特定网络、必须一起布线的差分对,以及根据布线网络而异的走线尺寸。虽然设计人员可以轻松管理其中的一些规则,但与 BGA 布线相关的不同网络和要求有数百种,这可能会让设计人员手忙脚乱。这时,Cadence Allegro X PCB Designer 中的约束管理系统就派上了用场。
    上图所示的 Constraint manager 显示了为电路板上不同网络分配的过孔;不仅可以为不同的网络和网络类别分配不同的过孔,还可以控制走线宽度和间距值。这些功能有助于轻松实现密集 BGA 区域的布线,无需每次都手动重设走线宽度和间距。此外还有许多其他技巧可以帮助您在 BGA 内和 BGA 周围进行布线——
    点击阅读原文,免费获取电子书来了解布线更多技巧!
    ▼您可能错过的精彩内容▼2024年度网课 I “一站式” PCB 设计——基于 Allegro X Design Platform 24.1 最新版本
    网络研讨会 I orcad X 24.1中的新功能
    网络研讨会 I 微波/射频应用设计中的电磁仿真分析
    技术资讯 I 电源分配网络的瞬态电流变化对直流电源有何影响
    HDI PCB 设计 I 操作视频(3/6):微孔创建
    耀创科技至今积累有20多年的EDA工程服务经验,已经在中国为数百家客户提供了EDA产品以及解决方案,极大地提高了这些客户的电子设计水平和生产效率。耀创科技也是Cadence在中国合作时间最长的代理商,公司在引进国外先进的EDA工具的同时,我们针对中国市场的特殊性,与Cadence公司合作,在国内最早提出了电子电气协同设计与工程数据管理的概念并开发出具有自主知识产权的电子电气协同设计及工程数据管理软件CMS?EDM,成功地在众多研究所及商业公司内进行实施,极大的改善了PCB/SIP产品的标准化设计流程,覆盖从优选元件选控、协同设计输入、在线检查分析、标准化文档输出及PLM/PDM系统集成,获得了众多用户的赞许。与此同时,根据中国客户的实际情况,我们还提供除了软件使用培训之外的项目设计咨询服务,以帮助客户在完成实际课题的同时,也能够熟练掌握软件的高级使用方法,这一举措也取得了非常好的效果。我们一直秉承“与客户共同成长”的服务理念,希望在国内EDA领域内能为更多客户提供支持与服务!
    识别下方二维码关注耀创科技公众号
    欢迎您的留言!
    您可以通过微信后台留言或发邮件至
    sales@u-c.com.cn联系我们,非常感谢您的关注以及宝贵意见。
    点击“阅读原文”,免费获取电子书来了解布线更多技巧。
    ↓↓↓期待您的分享、点赞、在看
  • 本帖子中包含更多资源
