查看: 302|回复: 0
SM7015非隔离12V/18V LED电源驱动IC 规格书
发表于 2024-10-21 11:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统**高性价比的解决方案。芯片应用于 B**K 系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。并**了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
SM7015特点:
拓扑结构支持:低成本 B**K、B**K-BOOST 等方案
采用 730V 单芯片集成工艺
85Vac~265Vac 宽电压输入
待机功耗小于 120mW@220Vac
集成高压启动电路
集成高压功率开关
60KHz 固定开关频率
内置抖频技术,提升 emc 性能
电流模式 PWM 控制方式
内置过温、过流、过压、欠压等保护功能
内置软启动
内置智能软驱动技术(提高EMC 性能)
封装形式:SOP8。
SM7015应用领域:
电磁炉、电饭煲、电压力锅等
小家电产品电源。
