引言8 K/ r! i" Q) u7 l
本文介绍微软推出的首代定制AI加速器Maia 100。我们将探讨Maia 100的关键特性、架构设计以及软件生态系统,揭示其如何在Azure平台上革新大规模AI工作负载处理[1]。) t8 `. y% p7 v& t$ ~8 b$ B) N" g
$ c* f) H8 O. z6 ?- Y, j: UMaia 100简介: O4 N* E K% Z: D" R
Maia 100专为Azure平台设计,旨在运行生产级OpenAI模型。这款加速器采用垂直整合方法,优化性能并降低AI计算成本。Maia 100基于软硬件协同设计原则,不仅解锁新功能,还提高了能源效率。! l" @8 X6 `7 c8 g# }
5 T0 ^ N9 v9 L8 ]! `* A$ F
图1展示了Maia 100芯片的主要规格,包括尺寸、封装技术、内存带宽和计算能力。 [7 Q, S0 \* v7 s+ {+ g' V
4 ~4 g0 z: d: N4 `Maia 100芯片规格如下:
) t! x6 O% Y' q# c/ B7 h" j6 K9 Q芯片尺寸:采用台积电5nm工艺,约820平方毫米
% e" H( J4 E$ F* |$ D6 b! n
s! b. Q. v5 h% L: `* G- \% W$ T d2 q
HBM带宽/容量:1.8TB/s,64GB HBM2E
+ i0 ?$ v3 e- J" r1 T( x$ Y& j& k. X$ ~/ S) t1 y( P! j
峰值密集张量性能:
: x: S% j9 h( {6位运算:3 POPS9位运算:1.5 POPSBF16运算:0.8 POPS
$ c, m* Z; l2 S2 p
* V& j; U" j: z1 }; ?
1 p6 `( P( Y5 ?% a后端网络带宽:600GB/s(12x400GbE)9 R; _% B2 l, Q0 e* U) |' Z$ q8 J
2 c$ @8 Q6 @2 z9 W {! x% p! p7 u5 ]0 |, w- j! ~( a' n: F
主机带宽:32GB/s PCIe Gen5 x8
- Y# v# n0 F) q1 P9 A$ D: r/ U4 B7 a
4 d) H/ o {1 S7 ~9 u
设计TDP:700W(供电TDP:500W)
. {& o9 Z7 A+ E/ g
& `8 P8 j% g7 b* h/ o, _架构深度解析
9 T' L' M: R K z, h( [Maia 100 SoC(片上系统)采用针对机器学习工作负载优化的分块架构。
# ]$ A" s6 m$ U6 `4 M
2 O& z: c; o; N
图2展示了Maia 100的内部架构,显示其分块结构、互连以及各种组件,如张量单元和向量处理器。. [1 L; O7 ?0 ]4 H3 F$ V1 f0 [
* z$ Q [: g. q) i3 M主要架构特性包括:1 G% |: }/ \5 t
分块结构:每个SoC包含16个集群,每个集群4个块高带宽数据网格片上网络(NoC)HBM2E内存接口PAM4 112G SerDes和PCIe接口
" ]% D5 K. I5 T5 u* l7 t% g4 {( Y; p9 _' Y% x3 D
每个块包含:3 N- u4 ]4 c! n% T. w6 f/ ~
张量单元(TTU):支持各种数据类型的高速处理向量处理器(TVP):为ML操作定制的ISA块数据移动引擎(TDMA)块控制处理器(TCP)
0 T |* @7 E, P0 `/ B4 d5 r
( [$ U% q6 X4 X; ]7 L* fMaia 100的ML专用架构旨在实现卓越的性能功耗比。通过以下方式解决数据移动瓶颈:
0 c1 {8 `/ O8 o( ]数据压缩和窄数据类型支持(4位、6位、9位)大容量L1/L2暂存器内存为ML工作负载优化的网格状NoC拓扑! ?5 M' [2 f' G" q
3 O5 n b/ B) W3 v* z; }8 U: q# h
互连和网络能力
$ N4 s1 {( W/ Q- T- L+ W% x, KMaia 100支持基于以太网的后端网络,内置加密功能保护用户数据。7 R0 d5 d. C; u/ V
3 y# P6 Q$ I# k5 y: k7 ^" K; ^图3描述了Maia 100的网络拓扑,展示高带宽以太网链路和统一网络架构。4 B! q8 w7 P) d2 s8 e
8 i# P+ H0 n+ p, v& P3 u主要网络特性:
( _( S. E6 w) U5 l2 K高带宽以太网链路:$ _) K( |: V9 R* a
全收集/分散-归约速度达4800Gbps任意对任意通信速度达1200Gbps定制RoCE类协议,提高可靠性和负载均衡支持AES-GCM加密统一网络支持横向扩展和纵向扩展配置* z3 d( r$ M8 [8 Y5 E* M
1 T2 k# k+ c* |Maia SDK和软件生态系统
! U/ _9 W: Q/ d0 A3 q2 I7 Q为充分发挥Maia 100的潜力,微软开发了全面的软件开发套件(SDK)和生态系统。+ T2 _* Z+ `1 w) h" \1 m) [! d
7 l+ ?3 L3 F# h5 d* F* p1 {: I
图4展示了Maia SDK架构,显示从用户级接口到硬件抽象层的各个层次。2 {- w+ h Q) X8 j. l1 }
( w1 t8 k p; t
Maia SDK包括:框架集成(如PyTorch)开发者工具(调试器、性能分析器、可视化工具、模型量化和验证工具)Maia编译器(Triton用于灵活性和可移植性,Maia API用于最高性能)Maia内核库(类似cuBLAS)Maia集合通信库(类似NCCL)用户内核(编译后)Maia主机/设备运行时Maia运行时库(HAL)
. W6 |: y( j! @0 z# y3 s! K: F[/ol]
4 |" x: l" d( b$ U2 y B4 Z这个全面的软件栈使模型能快速部署到Azure OpenAI服务。- e! X: k V8 r4 [) Q
5 g; M* l6 ]: J) p
; p/ `, B! S4 M9 Z/ o3 \: i! a编程模型和优化! D: g; [- c! N: }! X6 l' ?
Maia 100支持两种主要编程模型:Triton:高级、硬件无关的方法Maia API:低级、Maia专用方法,提供最大控制和性能
" n# A g) K% s) s[/ol]
O! x7 X7 q, ?
B" E9 N4 o$ @* x- M; z6 M7 a& u图5演示了Maia 100中使用信号量的异步编程模型,说明命令和数据如何在系统中流动。
) R# m5 O& Z2 C+ e t
+ {8 Y; H3 S: R4 p! p# i使用信号量的异步编程模型允许在芯片资源间高效调度和执行任务。
- b( v1 U) o5 }' G9 n5 w. L& G7 z5 }0 l( ^; J
GEMM分区和调度) r& D. J, o3 ], }' l% l0 U
矩阵乘法(GEMM)操作对AI工作负载极为重要。Maia 100实现了优化的GEMM分区和调度技术。
v; g* d$ s5 s: _+ l# a q7 D
2 i# a s% a, G
图6展示了Maia 100中GEMM操作的优化片上数据流,显示计算如何分布在集群间以及数据如何高效移动。
8 C' _/ [4 u* p% C: N
* g- g4 i6 J* f7 |& ~主要优化包括:$ W3 M! M6 q$ k
基于收集的矩阵乘法融合元素级激活函数计算与网络通信重叠通过网络发送量化数据(MX)利用L2 SRAM(CSRAM)缓冲激活值并减少HBM访问
4 T) T p6 A1 O" k
% q( N7 E& z% ?" K* n1 yPyTorch集成和分布式计算2 s6 ^8 h$ S% P) x) K0 F- G
Maia 100提供与PyTorch的无缝集成,使开发者能轻松移植现有模型,只需最小改动。
V, S/ U O) Q2 ? q& E* N1 {, V
, s( a, l* @+ y: j
图7演示如何在PyTorch中使用Maia 100,展示从"cuda"到"maia"的简单设备切换。$ X- F- S0 y1 b) e
* h# z1 B& q* |# i: H: W7 k
PyTorch集成包括:
- |# \6 i" Z. F, S- @! Y/ ^资源管理(HBM / SRAM / 流 / 事件)即时执行模式图执行模式(与torch.compile生态系统集成)
, V. o+ H6 J! Q, U3 S
. B& r' C4 b8 S) G5 f8 C6 e对于分布式计算,Maia 100引入MCCL(微软通信集合库)作为torch.distributed的后端,支持广泛的集合操作。 H# ^. ~7 t- B! k9 z8 Q
* i, `4 h$ t0 M9 E3 j
开发者工具/ Y' f4 O) ]$ u( h c( V; `1 j. b
为支持开发者使用Maia 100,微软提供了一套工具:1 `* w1 v% ]* f0 m: X
1. maia-smi:设备管理实用程序
0 N6 [/ Q& ^2 U2 x5 b! a9 c- H, }& f1 ^6 C7 m# b
2. Maia调试器:4 L- F' ~7 j- e
maia-gdb命令行调试VS Code插件集成调试& m" b7 ? t! E1 @& p+ F" G5 m- p: K
5 }9 j, d t! y/ H( f4 K& J3. 崩溃转储分析
) f+ X$ f" [ V4 J8 p( v. x1 h, e. \1 G' k3 ^
4. 虚拟平台(maia-sim):
6 Q: n6 t# o# ?Maia设备模拟器% w O. T1 q. a# ^6 T/ } z' w
- |: K4 z7 b1 W5. 竞态条件分析和执行图分析
m5 \5 O) X | c: Y: c5 e2 N( Z% U8 F {6 _) }! L. e
6. 日志和性能分析库
' n% j9 h4 _' ^, O" M2 v
$ O' M! Q; c. a$ w# H. c7. Maia性能分析工具(maia-prof)0 k' ]' O3 Q3 m Z
9 e" d6 L0 }* s) j8. Maia资源使用监控工具(maia-mon)0 c/ H! ]) Q+ a4 m
) L# X2 A8 l, A8 g" `! j8 q这些工具使开发者能在Maia 100硬件上高效开发、调试和优化AI模型。* M9 s& C7 u% N. h3 [# b; T
! Z0 x) E( d6 v, T3 r微软的Maia 100代表了定制AI加速器领域的\进展。凭借强大的硬件架构、全面的软件生态系统以及与PyTorch等流行框架的无缝集成,Maia 100有望推动Azure平台上下一代大规模AI工作负载的发展。
8 H9 m" ?7 \% W8 b* N
/ s/ v; g" ]. a& O9 a! t参考文献4 w" E: V- H& \
[1] S. Xu and C. Ramakrishnan, "Inside Maia 100," Microsoft, 2024.
: b5 y0 J1 b- t1 }0 ?6 }' S3 a0 k* A# a- d" q0 V8 ^( m& U
- END -
1 v: o( Z7 Y1 [& X! C7 q b& G4 V0 w( f6 r, `& l, X
3 V, ~% w- M/ e) N点击左下角"阅读原文"马上申请
8 W. _2 N0 F: n! ~
# {0 q+ A+ B, m2 k( Z欢迎转载
4 F' [. ?! t. W8 C) A
$ e; y2 m. ~' G+ p转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
- Q! ]; w) a' K/ [1 I( K' X
9 D* e% a& A- C6 k3 `) a5 ` `" o9 J) X4 ^2 @
& U* O( C0 ^4 |4 P y9 {
0 Z9 r6 i8 O$ x4 n f2 w. K4 Q9 \6 _
4 m& Y* r* r* Y4 ^- m) `关注我们
& G" A* B) C6 b1 J4 Y; h" l3 J7 H- Q+ U, j" E
! O0 z! H- _; f- Q! }
$ i7 @- A/ k% @2 k8 V
8 N% } } H, L1 o- W2 F
. s) i9 c2 f% s( `& v/ y( b" f# W+ C3 k
5 e# |3 i4 ]+ V/ d6 u
* R0 u) [7 X6 b7 a4 d1 A | ' Z% T/ j; w4 B% j( d# {
4 c5 w) V) y& h2 E5 _. w
, Q9 o' `! z. Y4 f1 i* ~& Z# Y4 x& [% K4 f+ j2 f
关于我们:
0 J* Q/ L5 y: N! `深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。
! H1 l" _1 p" R6 o" j$ p! I& d/ i1 K
5 v: K: ]* h9 Q; \# X& o) O9 Ghttp://www.latitudeda.com/0 h7 O* T/ [' L( {. K, f. ~
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
