查看: 230|回复: 0
c语言中extern的用法
匿名  发表于 2024-10-21 16:10:00 |阅读模式
extern关键字是C语言中的一个修饰符,用于声明全局变量和函数的引用。它用于告诉编译器,某个全局变量或函数的定义位于其他文件中。以下是extern关键字的基本用法:
全局变量声明:在文件中使用extern关键字声明一个全局变量,即使该变量在其他文件中定义。
函数声明:在文件中使用extern关键字声明一个函数,即使该函数在其他文件中定义。
[/ol]实例解析: 假设我们有一个全局变量和一个函数,它们分别定义在两个不同的文件中。
// 文件1,file1.c
#include stdio.h>
// 全局变量的定义
int global_var = 10;
// 全局函数的定义
void global_func()
printf("全局函数被调用
[/ol]--------------------------------------------------------------------
// 文件2,file2.c
#include stdio.h>
// 使用extern关键字声明全局变量
extern int global_var;
// 使用extern关键字声明全局函数
extern void global_func();
int main()
printf("全局变量值: %d
", global_var);
  global_func();
  return 0;
在这个例子中,我们定义了一个全局变量global_var和一个全局函数global_func,它们分别定义在file1.c和file2.c文件中。在file2.c文件中,我们使用extern关键字声明了这两个全局变量和函数。
实际使用中也常遇到下面这种情况:
在 file1.c 中定义
int myVar = 20; // 定义变量
在 file1.h 中使用 extern 声明
extern int myVar; // 声明变量,表示它在其他地方定义
  • int myVar = 20;
  • 在 file1.c 中,您实际上定义并初始化了 myVar,这会分配内存并赋值。
  • extern int myVar;
  • 在 file1.h 中,这只是一个声明,表示 myVar 在其他地方(此处指 file1.c)定义。这样做的目的是为了让其他文件可以通过包含 file1.h 来访问 myVar。
    通过将变量和函数的声明放在头文件中,而将实现放在源文件中,您可以将代码分成逻辑模块。每个模块可以独立开发和测试。头文件提供了一个清晰的接口,使得其他模块可以知道如何与该模块交互,而无需了解内部实现细节。
    在 C 中,变量和函数只能被定义一次。如果在多个源文件中定义同一个变量,编译时会出现链接错误。使用 extern 声明可以在头文件中声明变量,从而在多个源文件中引用,而不进行重复定义。
    这样可以将变量的定义集中在一个源文件中,减少了因重复定义而导致的错误,便于管理。
    使用道具
