查看: 359|回复: 0
Cadence SPB 24.10 安装包分享
发表于 2024-10-8 20:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence SPB(Silicon Package Board)是一套电子设计自动化(EDA)软件套件,主要用于集成电路、封装和PCB的设计、仿真和验证。它提供了一整套从设计到生产的工具,支持包括电路设计、仿真分析、PCB布线以及封装技术等多种应用,Cadence 已于2024年9月份发布了最新的Cadence SPB orcad X and allegro X v24.10版本,带来了若干的新特性,涵盖了 PCB 编辑器和高级封装设计工具。以下是主要的新特性:
Allegro PCB Editor部分3DX Canvas增强功能:
3DX Canvas 现在包括所有 3D Canvas 的功能,并支持更大的设计尺寸,推荐后续使用3DX Canvas用于所有的 3D 可视化和映射任务,而3D Canvas会在将在未来版本中被Cadence弃用。
新增了Model Mapper模型映射的增强功能,支持对电路板设计的 3D 模型进行映射。
支持使用键盘进行 3DX Canvas导航
支持 OpenUSD:
3DX Canvas 现在支持导出到 OpenUSD 格式,可以与 NVIDIA Omniverse 平台集成。
Shape形状更新增强:
新增增量冻结形状更新功能,可以选择性地更新冻结动态形状的部分区域。
形状层相邻形状的静态形状挖空功能,简化了跨层设计的挖空管理。
约束管理增强:
新增基于Cross-Section的阻抗约束集,允许在Cross-Section编辑器中直接输入单端和差分阻抗要求,并生成物理约束集。
新增换层次数和 Via Stubs 的DRC检查功能,减少高频信号传输中的完整性问题。
玻纤效应检测:
检测 PCB 层叠材料中的玻纤编织空隙,避免信号完整性问题。
PCB的介质由编织的玻璃纤维构成,并与环氧树脂结合,不同的玻纤布有不同的编织风格(见老wu博客里的这篇文章的介绍:https://www.mr-wu.cn/pcb-ji-cai-bo-li-bu-de-gui-ge/),玻纤编织的空隙将会被树脂填充,也即存在纯树脂而没有玻璃纤维的缝隙,树脂与玻璃纤维的介电常数不同,这会造成差分线对两条线所处的区域的特性阻抗不一致,会导致信号完整性问题。
使用编织更紧密的介质材料可以解决这个阻抗不一致的问题,但成本高昂。另一种方法是放弃纯水平和垂直布线,改用斜线布线,以减少通过玻纤编织空隙布线的可能性,但这种方法耗时费力,而且无法验证布线情况。
现在,您可以使用新的检查功能来计算水平和垂直布线的根平方 (RSS) 长度,当它超过可接受的阈值时,就会报告 DRC 错误。
差分对焊盘之间的差分对布线
在 BGA 区域内布线是一项挑战,要确保有足够的通道来完成布线,特别是BGA内的高速差分对的扇出,在多个差分对通孔之间布线的高速差分对可能会产生电磁场,从而导致信号完整性问题。可以通过仔细布线和手动扇出差分对网络来协助布线,但布线后的验证工作与布线工作一样具有挑战性。
现在有了一种新的检查方法,可以计算差分对在另一个差分对的两个通孔之间布线的次数,使用控制来检查通孔、引脚或通孔和引脚的组合。此外,还有额外的控制功能,可忽略某些低速差分对,在通孔之间进行布线
显示增强:
支持嵌入的参考标识符和嵌入名称的显示,提升布局查看的便捷性。
交互式布线增强:
差分对布线的改进包括对过渡区域、Pad 入口和自定义平滑功能的改进,优化差分对的初步布线,减少后续清理工作。
更多的更新细节老wu就不在这里一一展开了,老wu直接附上 What’s New in Release 24.1 Release_Notes的PDF的机翻中文文档。由于微信公众号文章的限制无法直接显示PDF的内容,有需要的同学可以点击【阅读原文】跳转到老wu的网站上浏览,原文链接:
https://www.mr-wu.cn/cadence-spb-orcad-x-and-allegro-x-v24-10-free-download/
如何安装 Cadence SPB 24.1,见下边的视频号的视频
Cadence SPB 24.1的安装包请访问下边的这个链接到Cadence的资源汇总分享页面获取:
https://www.mr-wu.cn/cadence-orcad-allegro-resource-downloads/
