查看: 205|回复: 0
一款适合嵌入式系统的轻量级Web服务器
发表于 2024-10-22 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关注+星标公众,不错过精彩内容
来源 | 白问网
转自 | 瑞萨嵌入式小百科
今天给大家分享一款适合嵌入式系统的轻量级Web服务器:BOA,并手把手教大家移植。
关于BOA
BOA是一款适合嵌入式系统的轻量级Web服务器,它支持开放源代码、具备高性能,并且兼容CGI(通用网关接口)技术。BOA的核心功能是促进嵌入式设备之间的信息交流,实现对这些设备的网络监控,并自动将数据反馈给主控设备。
这个服务器基于HTTP(超文本传输协议),其中Web页面是传输信息的基本单位。在客户端/服务器模型的基础上,BOA作为服务器与客户端的Web浏览器交互。浏览器首先与BOA服务器建立连接,打开一个套接字,这标志着SOCKET连接已成功建立。随后,浏览器通过这个套接字使用GET或POST方法向服务器发送请求,这些请求通过HTTP协议传递。
服务器收到请求后,会根据请求类型进行处理,可能是返回HTML文件,或者通过CGI调用外部程序来处理请求并返回结果。CGI允许服务器与外部应用程序和脚本进行交互,服务器会收集浏览器提供的信息,并将其传递给相应的CGI程序进行处理。处理完毕后,服务器会分析结果并将其发送回客户端,以便在浏览器中显示。这样,BOA服务器就能够有效地在嵌入式设备和控制系统之间传递和显示信息。
BOA下载与修改
下面展示如何移植Boa轻量级Web服务器到开发板端。
进入Boa官方网址获取Boa源码:
http://www.boa.org/
下载压缩包后,将其传入Ubuntu中,用于交叉编译至开发板端运行。
1. 解压Boa压缩包。
  • tar -xvf boa-0.94.13.tar.gzcd boa-0.94.13/
    2. 安装依赖包。
  • sudo apt-get updatesudo apt-get install byaccsudo apt-get install flex
    3. 进入src源码目录配置Mafile。
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:~/boa-0.94.13$ cd src/ubuntu@ubuntu2004:~/boa-0.94.13/src$ ./configure
    4. 修改源码。
    修改 compat.h:
  • vi src/compat.h +120
    将源码中的
    左右滑动查看完整内容
  • #define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff
    修改为:
    左右滑动查看完整内容
  • define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff
    修改boa.c:
  • vi src/boa.c +255修改源码为:
  • #if 0 if (setuid(0) != -1) { DIE("icky Linux kernel bug!"); }#endif
    修改log.c:
  • vi src/log.c +73
    将原来的程序
    左右滑动查看完整内容
  • /* redirect stderr to error_log */ if (dup2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) { DIE("unable to dup2 the error log"); }
    注释或者使用if 0不执行改程序,如下所示:
    左右滑动查看完整内容
  • #if 0 /* redirect stderr to error_log */ if (dup2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) { DIE("unable to dup2 the error log"); }#endif
    5. 编译源码。
    在src源码目录下执行编译make:
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:~/boa-0.94.13/src$ make
    编译完成后会得到可执行程序boa和boa_indexer。
    修改安装目录
    1. 进入源码目录中。
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:~/boa-0.94.13$ cd srcubuntu@ubuntu2004:~/boa-0.94.13/src$
    2. 在源码src目录下,创建boa安装目录。
    左右滑动查看完整内容
  • sudo mkdir -p /boa /boa/www /boa/cgi-bin /boa/log
    3. 修改defines.h文件中的SERVER_ROOT,使其指向改动后的配置文件路径。
  • vim defines.h +30
    修改源码为:
  • #define SERVER_ROOT "/boa"
    4. 修改boa配置文件。
    在boa-0.94.13目录下修改:
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:~/boa-0.94.13$ vim boa.conf
    将其中的内容修改为:
    左右滑动查看完整内容
  • Port 80User 0Group 0ErrorLog /boa/log/error_logAccessLog /boa/log/access_logDocumentRoot /boa/wwwUserDir public_htmlDirectoryIndex index.htmlDirectoryMaker /boa/boa_indexerKeepAliveMax 1000KeepAliveTimeout 10MimeTypes /boa/mime.typesDefaultType text/plainCGIPath /bin:/usr/bin:/usr/local/binAlias /doc /usr/docScriptAlias /cgi-bin/ /boa/cgi-bin/
    5. 复制必要的文件到安装目录。
    在boa-0.94.13目录下boa.conf配置文件至/boa/目录下。
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:~/boa-0.94.13$ sudo cp boa.conf /boa/
    在源码目录下复制boa_indexer至/boa/目录下。
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:~/boa-0.94.13/src$ sudo cp boa_indexer /boa/
    复制/etc/mime.types至/boa/目录下。
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:~/boa-0.94.13/src$ sudo cp /etc/mime.types /boa/
    在源码目录下复制boa至/boa/目录下。
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:~/boa-0.94.13/src$ sudo cp boa /boa/
    复制完成后可以在/boa/看到对应的可执行程序和配置文件。
    实现HTML页面文件
    1. 在www目录下创建html文件。
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:~$ cd /boa/www/ubuntu@ubuntu2004:/boa/www$ sudo touch index.html
    2. 编辑index.html文件。
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:/boa/www$ sudo vim index.html
    将下面的内容填入html文件中:
    左右滑动查看完整内容
  • this is a test!
    上机实验
    1. 在boa-0.94.13/src目录下执行程序清理。
  • make clean
    清理完成后可以看到,可执行文件被删除。
    2. 修改Makefile使用交叉编译工具链进行编译。
  • vi Makefile
    注释掉原来的gcc工具链,新增CPP工具链。
  • CPP = $(CC) -E -static
    使用静态链接编译:
    左右滑动查看完整内容
  • $(CC) -o $@ $^ $(LDFLAGS) $(LIBS) -static$(CC) -o $@ $^ $(LDFLAGS) $(LIBS) -static
    修改完成后如下所示:
    3. 编译:
    ① 在boa-0.94.13/src目录下配置环境并编译可执程序。
    左右滑动查看完整内容
  • source /opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linuxmake
    编译完成后可查看对应的可执行程序的可用的平台。
  • file boafile boa_indexer
    ② 将可执行文件拷贝到安装目录。
    在拷贝前线杀掉后台运行boa进行,可查看前面运行boa、成功后的打印信息,运行成功后会返回PID值,假设PID值为49153:
  • sudo kill -9 49153
    拷贝两个可执行程序到/boa目录下。
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:~/boa-0.94.13/src$ sudo cp boa /boa/ubuntu@ubuntu2004:~/boa-0.94.13/src$ sudo cp boa_indexer /boa/
    ③ 编译测试程序。
    由于无法在根目录下进行交叉编译,所以需要将test.c拷贝到用户空间编译。拷贝test.c到home目录下:
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:/boa/cgi-bin$ sudo cp test.c ~/ubuntu@ubuntu2004:/boa/cgi-bin$ cd ~
    在编译前需要配置环境变量,配置完成后:
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:~$ source /opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linuxubuntu@ubuntu2004:~$ $CC test.c -o test.cgi
    编译完成后可得到交叉编译后的可执行程序,将可执行程序拷贝回安装目录。
    左右滑动查看完整内容
  • ubuntu@ubuntu2004:~$ sudo cp test.cgi /boa/cgi-bin/
    ④ 将根目录中的整个/boa文件夹上传到开发板端。
    假设设置开发板的IP为:192.168.5.9,上传程序到开发板上。
    左右滑动查看完整内容
  • sudo scp -r /boa/ root@192.168.5.9:/mnt/
    测试:
    进入/mnt目录运行程序:
  • root@myir-remi-1g:~# cd /mnt/root@myir-remi-1g:/mnt# lsboa/
    将/mnt/目录下的boa文件夹拷贝到开发板根目录下。
    左右滑动查看完整内容
  • root@myir-remi-1g:/mnt# cp boa/ -rf /
    修改boa.conf配置文件中的端口号。
    左右滑动查看完整内容
  • root@myir-remi-1g:/mnt# vi /boa/boa.conf
    修改文件中的端口号Port为8080,如下所示:
  • Port 8080
    执行boa程序运行Web服务器:
    左右滑动查看完整内容
  • root@myir-remi-1g:/mnt# cd /boaroot@myir-remi-1g:/boa# ./boa[01/Jan/2066:02:07:10 +0000] boa: server version Boa/0.94.13[01/Jan/2066:02:07:10 +0000] boa: server built Apr 30 2024 at 02:17:37.[01/Jan/2066:02:07:10 +0000] boa: starting server pid=610, port 8080
    运行成功后,可用在Ubuntu端使用浏览器打开的网址,假设开发板的IP为192.168.5.9,那么Ubuntu端打开的网址为:
  • http://192.168.5.9:8080
    注意:在访问web服务器前,请确保开发板使用网线连接到电脑端/路由器,并成功设置IP。
    ------------ END ------------
    MPU使用GCC编译的过程
    单片机和PHY芯片连接时的注意事项
    瑞萨RA8系列教程 | RA8输出PWM实现方法
