查看: 305|回复: 0
为什么电路板GND与外壳GND之间接一个电阻一个电容?
匿名  发表于 2024-10-24 07:30:00 |阅读模式
外壳是金属的,中间是一个螺丝孔,也就是跟大地连接起来了。这里通过一个1M的电阻跟一个1nF的电容并联,跟电路板的地连接在一起,这样有什么好处呢?
1、外壳地如果不稳定或者有静电之类的,如果与电路板地直接连接,就会打坏电路板芯片,加入电容,就能把低频高压,静电之类的隔离起来,保护电路板。电路高频干扰之类的会被电容直接接外壳,起到了隔直通交的功能。
2、那为什么又加一个1M的电阻呢?这是因为,如果没有这个电阻,电路板内有静电的时候,与大地连接的0.1uF的电容是隔断了与外壳大地的连接,也就是悬空的。这些电荷积累到一定程度,就会出问题,必须要与大地连接才行,所以这里的电阻用于放电。
3、1M的电阻这么大,如果外面有静电,高压之类的,也能有效降低电流,不会对电路内的芯片造成损坏。
文章转载来源网络,仅供学习使用,侵删。
推荐阅读:
噪声是什么?emc又是什么?
30多岁了,还在做硬件工程师
以上内容来自“记得诚”微信公众号,“杜对仕”编选。如有异议或建议,请留言联系我们。
关注电磁兼容(EMC)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
