查看: 504|回复: 0
SM6035 非隔离3.3V/5V ,300mA降压恒压控制芯片 规格书
发表于 2024-10-25 15:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM6035-X应用领域:AC/DC 辅助供电电源,智能模块供电电源,电磁炉、电饭煲、电压力锅等小家电产品电源。
SM6035-X 是一款高精度非隔离、高集成度且低成本的降压恒压控制芯片,适用于 85Vac~265Vac 全电压范围应用;SM6035-X 内部集成500V高压功率管,内置 CS 电阻,无需外部补偿元件,即可实现优异的线性调整率和负载调整率,外围元件极少,**的降低了系统的成本,节约了PCB的尺寸。SM6035-X 应用于多种供电电源领域,**3.3/5V 两种规格输出电压。同时芯片集成有完备的保护功能,过温保护、过压保护、欠压保护等,保证了系统的可靠性。
SM6035-X 产品特点:
输入电压:85Vac~265Vac,
拓扑结构支持: B**K,
采用 500V 单芯片集成工艺,
待机功耗小于 50mW@220Vac,
集成高压启动电路,
33KHz 固定开关频率,
内置过温、过压、欠压等保护功能,
内置软启动,
封装形式:SOP8。
**样品,技术支持
