查看: 289|回复: 0
昨天发了个电路,用LED灯指示传感器的输入状态
匿名  发表于 2024-10-25 12:53:00 |阅读模式
设计中我们可能经常使用到各种开关量输入传感器,如下图所示:
NPN型传感器接线方式如下图所示
我们在主板端设计一个电路来指示传感器的输入状态,方便判别故障原因。
电路如下图所示:
如图所示,当传感器未触发时,输入2脚是拉高到12V的,光耦输入端导通,输出端拉低,光耦输出端LED D5点亮,单片机读取IN脚为低电平。
当传感器触发时,输入2脚是拉低,光耦输入端不导通,输出拉高,光耦输出端LED D5不点亮,单片机读取IN脚为高电平。
那么问题来了
请问上述电路能否实现我们的需求呢?
1,当传感器未触发时,光耦输入端上拉到12V,输出为低电平,检测到IN脚位低电平,这没有问题。
2,当传感器触发时,光耦输入端拉低,IN输出端如果是出于悬空状态,则3.3V经过LED灯,LED灯存在1V压降,到IN端的电压只有2.3V。
所以,此时读取IN电平会不稳定。
解决方法:
1,外部电阻上拉到3.3V。
2,单片机配置内部上拉,不要悬空
使用道具
