查看: 5600|回复: 5
均衡器CTLE的原理、特点及作用
发表于 2017-10-26 15:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:一博科技
( G# U& P1 @. o7 N+ e0 u
CTLE是什么?上篇文章也提到了,直白的翻译为连续时间线性均衡。它是在接收端芯片上的一种技术。之前也提到了,CTLE的作用可以在传输损耗较大的链路,有效的改善接收端眼图的性能。# O/ O: i" P* n' L
* o# y! i. Z: U% M8 W1 D5 E对于有过高速串行信号仿真经验的同行来说,最经常看到它的地方是IBIS-AMI的模型,以XILINX的V7芯片的ibis-ami模型为例,一般有以下对CTLE的描述:. ^& `. n- G- s+ S2 k( @) Z
1 J9 i0 `9 c, I3 `0 K' F6 q很多初学的同行在对接收端的模型进行参数调节的时候,是不是一看到了“AUTO”的字眼,就马上选上,然后静静的等着之前闭合的接收端眼图慢慢张开,然后就会在结论中给出“接收端模型采用AUTO的自适应均衡即可满足要求”。的确,软件就是软件,做得越自动化越能提高仿真的效率,软件对CTLE的自动算法,的确能在确定通道频域特性的情况下优化出CTLE的响应,使得RX的接收频域特性达到最优,这样的话,时序和频域的波形就会变好了。
/ w* `) |: @$ `! B
2 Z% e: T' O+ N3 e* P, o; X8 g但是,如果真的要问CTLE为什么能使原本闭合的眼图张开,或者上述ibis-ami模型关于CTLE的参数是什么意思,均衡器CTLE的原理是什么,这可能会难倒相当一部分人吧。好吧,我们喜欢从结果出发,那就先来看看加入CTLE后的效果吧。
% O( Z/ Y. E; X4 b% R6 x/ r" D. O5 x: Y3 N$ ]
我们选择PCIE3.0协议的CTLE模型进行探讨,该模型的描述如下所示:! B0 m& `: r! S2 S7 E2 k. F- E
. ]; a3 r# r. d看到它实际上是频率和(幅度)dB值的关系曲线,我们先不管它的作用,先通过数学对下面的公式分析下:$ C$ i' r* b, l/ s
* D7 W$ I' {' H& r5 R& G
首先我们知道,当s=0时,H(0)=ADC,也就是当频率为0的时候也就是直流的时候,实际上幅度是一个负的增益(常数),当频率在一个比较高(趋向无穷大)时,H为趋向于负无穷大;实际上曲线变化频段的部分是由公式上两个pole点来控制,我们一般称为极点或者peak点。根据该公式的数学运算,在两个pole点之间会出现该曲线的一个最大值。这样我们就通过增益,零点,极点来定义了一个频域响应了。
5 g2 T+ Q$ B9 t, C! U! S' Z2 l1 o' E" t- g5 `
因此CTLE曲线就是一个在低频时增益衰减为常数,然后随着频率升高慢慢衰减变小,但是过了一个较高频率之后,衰减又开始慢慢变大的效果。其实我们想利用的频段是前两部分:在低频时候常数增益衰减,然后随着频率升高慢慢衰减变小的频段。然后我们能下这么一个结论,实际上,在起作用的频段内,CTLE是一个高通滤波器。
8 L& \% F; V: G$ ^; f, S7 ?$ k" Q) k: I" w. L
那我们来看看CTLE对于通道的作用吧。
# R* C1 {9 W) N6 x
/ i, ?% R4 v; |9 e( r当PCIE3.0的传输通道达到如下损耗时,接收端眼图已经全部闭合。
" x6 ~: k) S# ]$ }. R% X2 P6 l
, f$ d& V- f+ t9 \! ~% G然后我们加入一个-12db-ADC的CTLE均衡,眼图变成了下面的样子。, I  F$ B+ f  F
/ Y" q- x1 q& [' f0 A1 q( g' L) L这时我们再去关注RX端的频率响应,加入CTLE前后的RX端损耗对比如下:
6 W2 M( w0 V- p5 P) Z7 q. W
' ~+ P2 s! {, R2 b$ U1 c
想不到有均衡之后的接收端损耗曲线竟然全频段都在无CTLE均衡的下面,说明均衡后的损耗总体都比无均衡的要差。
8 P' E+ w1 y, J$ F9 T. z" B, z
发表于 2017-10-27 10:48:12 | 显示全部楼层
举报
发表于 2017-12-18 14:35:08 | 显示全部楼层
# W1 b3 b. I9 d( _9 N* L6 I感谢楼主分享
举报
600
发表于 2018-2-28 17:09:36 | 显示全部楼层
新手,下载学习下!!
举报
发表于 2018-10-22 22:50:46 | 显示全部楼层
支持~~很不错的资料,回复一个获取下载币
举报
发表于 2018-11-7 06:00:44 | 显示全部楼层
{author},默默的我下载了 感谢
举报
站长推荐
