查看: 268|回复: 0
电是怎么生磁的?
匿名  发表于 2024-10-27 22:38:00 |阅读模式
在《海子》篇中,我已经详细分析过了,宇宙不是空的,宇宙是一个海洋,在原子内、星系间都充满了一类比基本粒子还要小无数倍的超小粒子,我把这类粒子命名为“海子”。
电子是旋涡,旋涡自带风力,也等于自带动力,会到处乱跑,就跑散了,就无法形成电流,想要形成电流,就不能让电子乱跑。原子有电子云,电子云可以俘获自由电子,有些材料(导体、半导体)在常温常压下电子能量变高后还可以逃出去,这类材料(导体、半导体)可以限制电子乱跑,还会给电子一定的自由让电子跑,比如电子刚从A原子的电子云逃出去,就被B原子的电子云俘获了,电子刚从B原子的电子云逃出去,就被C原子的电子云俘获了,无论电子怎么跑,都很难跑出这类材料(导体、半导体),只能被束缚在这类材料(导体、半导体)中,通电后电子在电压的作用下定向运动,就形成电流了。
磁是海子的流体态,像风和水一样流动,电磁场(电场、磁场)是海子的定向流动范围。
电子是由海子形成的旋涡,旋涡是有风力的,可以吹动海子流动:
电子作定向运动时,风向一致,风力就会相互叠加,可以吹动海子定向流动,所以可以形成磁场。
电子作不规则运动时,风向不一致,风力就会相互抵消,无法吹动海子定向流动,所以无法形成磁场。
电场力是由小海子旋涡(电子)产生的力;
磁场力是由定向流动的海子流(磁)产生的力。
分子或者原子是构成物质材料的基本单元,基本单元中电子(核外负电子、化学键电子)是旋涡,旋涡是有风力的,可以吹动海子流动,就可以形成磁场。
由大量基本单元组成一个集团结构,集团结构中所有基本单元形成的磁场都同方向整齐排列(电子风向一致),这样的集团叫磁畴。由于电子吹动海子流动时是有风向的,所以磁畴有方向。
如果一块材料的磁畴方向一致,就意味着电子(核外负电子、化学键电子)的风向一致,风力就会相互叠加,可以吹动海子定向流动,所以可以形成磁场,就是磁体。
如果一块材料的磁畴方向不一致,就意味着电子(核外负电子、化学键电子)的风向不一致,风力就会相互抵消,无法吹动海子定向流动,所以无法形成磁场,就是非磁体。
在磁体中,磁(海子流)从一面出、从一面进,出的那一面就是磁北极、进的那一面就是从磁南极。
光子是一个一个热海子云团,高能光子进入磁体后,会被电子(核外负电子、化学键电子)吸收,增强电子风力,电子能量会变高,高能电子动能高,就会破坏磁畴的排列,磁畴的排列破坏后,电子风向就不一致了,就无法吹动海子定向流动了,就无法形成磁场,所以高温时磁阻变大。
光子是一个一个热海子云团,高能光子进入导体后,会被电子(核外负电子、化学键电子)吸收,增强电子风力,电子能量会变高,高能电子动能高,不易作定向运动,容易作不规则运动,就无法形成电流,所以高温时电阻变大。
本条内容来自微信公众号“懂点宇宙”,由“星空yzg”选编。如有任何反馈,请留言给我们。
关注电磁兼容(emc)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
