查看: 316|回复: 0
电源EMC专辑:2400字解读“Buck电路的EMI高风险区”
匿名  发表于 2024-10-25 07:30:00 |阅读模式
▼关注公众号:硬件微讲堂▼
前面写过一些emc相关的文章,感觉放在“器件应用”专辑中不太合适,所以专门做一个“电源EMC解析”的付费专辑。这里会专门探讨电源相关EMC的设计和解析。
这篇文章在之前发过,现在重新发一次并收录在EMC专辑内。
之前在公众号发了一张关于“Buck电路的EMI高风险区”的手绘图,有同学私信我让讲讲为啥是高风险区,说明这位同学确实在思考,才有自己的疑惑。既然如此,那我们今天就聊一聊这个问题。
一道问题
照例,先抛出来一道问题:如上图Buck电路所示,同属于Buck电路的电流回路,为什么蓝色区域不是的EMI高风险区?
要搞清楚这个问题,重点在于弄清楚背后的逻辑。在硬件岗位的面试过程中,这个问题大概率是遇不到的,但是这对我们硬件设计和EMC调试却是至关重要。所以,我们有必要细聊一下。
两个电流环
我们重温下到Buck电路的电流环路。
①当上管Q-HS导通,下管Q-LS关断时,电流环路为从Vin正极-->Q-HS-->L-->Cout/Rload-->Vin负极。此时的Q-HS中的电流波形为:
②当上管Q-HS关断,下管Q-LS导通时,电流环路为L-->Cout/Rload-->Q-LS-->L。此时的Q-LS中的电流波形为:
上述两个环路中,Q-HS和Q-LS电流都是不连续的,都存在电流激增和骤降的过程,具有很高的di/dt。波形的上升沿时间Tr越短,变化率越大,蕴含的高次谐波分量就越多。高di/dt,就会产生高次谐波分量。
前方高能!
这些高频分量,结合器件和PCB的寄生电容和分布电感在恰当的时机发生谐振,能量被妥妥地放大Q倍(品质因数),再利用寄生电容提供的传输通路,高频噪声就这样被LISN或其他设备接收到,测试就这样fail了。
如果对上面说的“放大Q倍”不了解的同学,可以查看“振铃系列”文章《信号振铃遇到过没?来聊聊为啥(终结篇) -- 消除振铃》,共5篇哈。不要偷懒,相信认真读完后,你必然会有收获!
上面说的是紫色区域,我们再看下蓝色区域。由于两个环路都流经了电感L和负载Cout/Rload,电感L中的电流是两个电流环重叠部分的累加,波形为:
从波形上看,电感L中的电流是连续的。虽然电流一直在波动,但是没有出现激增和骤降的突变点,没有高di/dt,则高频分量就少很多。
一个开关节点
上节说了两个电流环中存在高di/dt部分,会存在高频分量。这里再说下电压部分,在紫色区域同样存在高dv/dt。
我们看下SW节点波形,如下图所示:
标准的矩形波,电压波形跳变具有明显的激增和骤降,存在高dv/dt,高频分量饱和程度也是拉满。结合上节提到的寄生电容和分布电感,给共模噪声的产生做了巨大贡献。SW节点电压跳变所产生的高dv/dt就是共模噪声的源头。
上述两点都是在紫色区域发生,而不是在蓝色区域。所以紫色区域至关重要。
你以为这样就结束了?当然不是!
这才是今天要聊的4点中的前2点。这两点在EMC设计中时常被提及的,但是还有两点,也要需要重点考虑,却经常被人遗忘。如果考虑不周,轻则修改电路参数,重则PCB直接要改版。
后面2点,或许就是年薪30万和年薪40万的硬件工程师的区别之一。
本条内容来自微信公众号“  硬件微讲堂 ”,由“杜对仕”选编。如有任何反馈,请留言给我们。
关注电磁兼容(EMC)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
