我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师1 L5 `% L$ E6 X" v1 F
关注我,一起变得更加优秀!今天跟大家找了一种常见的应用与驱动分离设计的方式,对于目前一些高性能MCU还是值得使用一下的,不过对于原本主频不够高、性能不太强的MCU不建议使用,毕竟这样的设计还是牺牲了一定的性能。在正规的项目开发中,项目往往是并行开发的,也就是说硬件设计、底层软件设计、应用软件设计等是同步进行的。比如说在开发板上调试模块驱动,在其他平台上调试应用程序再移植到目前这个平台等。
. G8 y" H1 C! d* w1: b$ W" u+ t+ C7 L! L) Q& T
为何不见嵌入式软件架构师职位?6 F% b: Y7 E% `3 l7 l
在招聘网站搜索架构师,会出现各种系统架构师:web架构师,后台服务端架构师等等,但是唯独很难看到嵌入式软件架构师。嵌入式软件不需要架构吗,驱动不需要架构吗?
' `/ O" b( H- X6 I' Z5 l. [答案当然是需要,不过为什么没有这方面的职位?
* Q1 o* W/ [3 {) |5 y& v一般的人会说,小项目才用单片机,实现功能简单,无需太多人参与,所以无需注重软件设计。其实是很幼稚的观点(刚毕业时我也是这样认为的)。" f6 M' W% S1 k
目前国内的嵌入式开发主要分为嵌入式底层开发和嵌入式应用开发,嵌入式的底层开发一般叫做驱动开发,或者bsp开发,有时也有称之为linux内核开发,名字听着都很高大上的感觉。0 _% F' ^# Y2 z( z4 O9 c& W
而嵌入式上的应用开发,一般业务逻辑比较简单,被很多人忽略,所以招聘方也会感觉没必要招架构师级别的了。
) X* ~4 ]) p# ]4 H! _
* I% s6 K- {" \# \% @ i, m4 g r- N2 `& a; t" p; W4 A1 ~2 x; a) i L, w
嵌入式软件架构的好处, M0 z) j. i) |
为什么有人觉得没必要有嵌入式软件架构设计,那可能你做的项目只是流水灯级别吧。
, N# G( v( f6 Z1 X* z, Q c当然,不能说完全需要,至少对于大多数项目而言,都需要有一个软件架构设计,好处也是有很多,这里罗列一些:0 g4 A1 E5 k+ o4 f
1、应用的代码逻辑清晰,且避免重复的造轮子。' x1 u3 f. z6 R4 j B- g f
2、如果没有好的架构,移植将会是一件很痛苦的事情。. Z5 s$ i! a8 {
3、方便后期维护和升级。 c0 x, D t3 J) p" b. w; s
4、最大限度的复用。3 |8 D* o- F; u( v) A8 |
5、高内聚低耦合。
2 Q& {, F: d4 T# _1 s- ^3$ _. j& m3 V7 c9 `4 j; B; I
嵌入式软件架构之驱动分离
6 Y% Q' ~( w$ g- Z经典的linux+arm配置属于资源比较丰富,高配的嵌入式系统,其操作系统本身就很强大,软件设计也变得水到渠成。本文所要提到的嵌入式,其实更偏向于单片机,结合一个案例给大家讲讲分层设计。以MCU + IAR为例,讲讲把底层软件和应用软件分开。第一种方式:把底层软件生成一个静态库提供給应用。但是这样就会有一个问题,如果静态库改变了,得重新编译,然后提供給应用,应用程序也得重新编译一下,这显然是很麻烦的一种处理方式。另外一种方式:底层软件和应用软件是两个独立的bin文件,姑且叫libdev.bin和app.bin。非操作系统的嵌入式是没有动态库.so这样一说的,不过底层软件这个可执行文件姑且就认为是app的.so吧。这两个bin文件通过配置icf,映射到不同的flash空间以及分配不同的RAM空间。显然,这两个bin文件的关系是app.bin会调用libdev.bin的实现。但是他们是独立的bin文件,如何关联起来呢。这事就需要一个函数表告诉app.bin到哪里去调用libdev.bin里面的函数实现。要实现这个函数表,就需要有统一的函数接口才方便管理。这个函数表可用静态库.a实现(libdev.a)。libdev.a的功能就是要映射所有libdev的接口函数,使app调用某一接口函数时,可以跳转到libdev.bin里面执行。具体设计思路:1.函数表用结构体的方式实现,结构体元素为函数指针。1struct libdev_ops{8 f. ~. k O% u D, s
2 int (*dev_PortOpen)(int PortNum, char *PortParm);
0 I3 i5 _* C0 k" T" C2 J3};
/ |" v' [5 ]6 n& F! N: y2.在libdev.bin里面,对结构体里面的函数指针赋值。
& J" [! R$ {* k u6 _6 m1void libdev_ops_init(struct libdev_ops *ops){' s# T+ I9 y4 t% @
2 ops->dev_PortOpen = dev_PortOpen;//把函数地址赋给对应的函数指针
4 z# Z1 Y2 Y I9 j4 T3}
3 }' d+ [4 x3 o; g' Y3.程序启动时,先进入libdev.bin,然后再跳转到app.bin。在此需要一个地址跳转函数(在libdev.a里面)。1struct libdev_ops ops;
8 @4 p1 b" l+ I$ ?9 `2void call_app(int addr)
V2 ]: ~) ], N+ m3{( ?6 c& @9 U" U1 a1 P0 c0 F- G6 u
4 int (*startup)(struct libdev_ops *ops);, }8 U! F6 B% y: |3 l( Q2 w1 t7 b) }+ C( n1 q
5 startup = (int(*)(struct libdev_ops *))(addr);& a/ a7 p+ e2 m, E- l
6 libdev_ops_init(&ops);" ~7 B. j8 {5 v& i6 t5 Z
7 startup(&ops);3 S8 K& I2 d+ |; H% B- _
8}8 z0 C$ n% B# P, q3 B
4.重新封装所有函数,如下:5 E; U2 J4 H9 |1 a4 l8 M0 r
1int dev_PortOpen(int PortNum, char *PortPara)
2 U: n: r+ F8 j5 `0 p/ A2{
X q6 ]" P, i4 P" T3 return ops->dev_PortOpen(PortNum,PortPara);9 B6 H$ J+ i1 r
4}
2 X; k) _* V+ z8 t+ d- ~0 t- T5.实现libdev.bin需要跳转地址的函数(在app.bin)。0 W1 |/ K0 `& A9 F+ x. x0 g
1void common_startup(struct libdev_ops *libdev_ops)
+ K4 d0 K. T9 z) m2{
: ~% U9 @ H+ ^/ O7 a: ?5 S3 ......
, Z9 O! @0 r; t# G4 ops = libdev_ops;
. R/ P7 x+ j, a1 @+ Z7 S5 dev_printf = ops->printf;//printf为不定参函数,不能在步骤2中进行赋值,所以在静态库里进行初始化赋值。
6 i/ G& _8 `% N0 U+ F# u/ F: z7 `" Z6 main();//跳到app的main中( g% A0 y) \. S! a! v; D+ U8 B4 ^+ ]
7}/ Q; _9 j5 ]6 t( d! U' [: j: k
6.app.bin程序的启动地址修改,修改 IAR配置 \9 W# O' z. {5 p( h$ g
进入options--linker--library--勾选override default program entry,在Entry symbol 后面输入common_startup。3 { ^7 n; s& w4 h% J" ?/ n, R+ c. B& [
7.因为有两个.bin程序。所以就需要配置icf文件,并且call_app(addr)这个addr为app.bin里面common_startup函数的地址。因此需要编译app.bin后在output文件里面的app.map里面查看common_startup的地址是多少(由于这个函数是程序最先执行的函数,所以其地址为icf配置的起始地址)。- Z( T0 v* Q/ t% ]6 o( {
8.然后你在应用里面包含了dev_PortOpen函数的头文件就可以正常调用这个函数了。
+ n! U. |: a4 ^ E) z4 @因为libdev.bin和app.bin是同时运行的(app.bin调用的libdev函数的实现在libdev.bin里面),因此必须把RAM和ROM分成两份,不得重叠。4 U/ G! b" h6 j$ s5 N- L
素材来源:https://blog.51cto.com/kenotu/1614390
* y+ G+ A( C2 G' P-END-
. h# z, j) t' f& K往期推荐:点击图片即可跳转阅读. w2 [6 b9 K$ d7 F5 u# f) w
: H' f9 R" f8 B3 w9 w# z& |3 X
- ]( @( j+ k- k% v Q( E
( v$ r ]4 @1 @6 v ) D7 B' z! l0 U9 e
. d; k) g1 N. I/ C: C , b* Y0 L) s, D8 A
分享一个跨平台通用的 GUI 框架!& e) Y% m6 L4 |
2 ?; c: U3 n: y: E& R2 x + N; k# |( X- ~8 K
; b; D& f8 V+ x3 l3 ]
& y& Y0 {- N1 x( ]0 V# ~
8 U; C2 M4 M8 s. ~& r
) y' F+ _; Q/ S" n4 z+ b
嵌入式 Linux 对接星闪,用 C++ 设计一个通用的 AT 指令解析器。
2 I7 }2 V$ `$ ]# p3 L2 ?
* N: C/ `6 G5 `$ m4 b ; x& N2 N. W: d5 H: K- q
/ m1 d: `! l- L) g Z: W( Y
6 O/ X" q# i& S' M ' m# J) s/ R1 c9 U6 ]" N1 F
嵌入式大佬分享,简单易用的开发工具及解决方案!
. e$ b" c b5 s* f! ^ 3 f% p9 a+ C- @% S+ j. S! k+ K
! J- e9 C! ^4 l8 u
/ k/ u, d6 J' A# X 我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师' j, w4 w3 q8 h' I( V7 x! q- z
关注我,一起变得更加优秀! |
