查看: 507|回复: 0
网课回放 I “一站式” PCB 设计 第一期:课程总览及 Allegro X Design Platform 24.1 新功能
发表于 2024-11-1 21:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢大家的支持,【“一站式” PCB 设计 第一期:课程总览及 allegro X Design Platform 24.1 新功能】 直播完美收官!点击文末下方“阅读原文”即可观看回放视频。
回放视频包含完整课程和demo演示;视频节点和课程内容如下表所示。
现场问答已精简、整理为文字版并收录在课件PPT中,方便大家快速查阅。
直播问答整理如下,供大家参考。
现场来不及提问、或错过直播的观众可以在后台留言提问,我们会转给相关技术人员进行解答。
也欢迎大家就培训本身的改进意见给我们留言,我们会根据大家的反馈调整今后的培训计划。
Q1
Allegro X PCB Designer 有自动绕等长功能吗?
答:Allegro X PCB Designer 支持自动绕等长。指令 Route -> Auto-interactive Delay Tune,如图所示:
Q2
原理图互联怎么检查准确性?
答:Allegro X System Capture 的 Audit Schematic 功能可以检查原理图的连接。如图所示:
Q3
原理图窗口能直接打开 PCB 文件吗?
答:Allegro X System Capture 支持在原理图设计窗口中打开 PCB 文件。
Q4
网表是否还需要导入导出?
答:使用 Allegro X Design Platform,原理图完成设计后,可直接输出到 PCB 设计环境,用户在 PCB 环境中可直接开始设计。当然,也可以选择传统的方法:从原理图中导出网表,再新建 PCB,导入网表,启动设计。
Q5
精细化差分信号设计,有哪些措施,精细化到什么程度?
答:精细化设计差分信号常见的措施包括 P/N 信号等长,阻抗连续、不跨分割、相邻层挖空等等。具体的规则数值、精细化程度跟信号速率、板材选择、层叠方案等有关,需根据仿真结果来确定。
Q6
高频差分线控制等长,走哪种线更好,45度还是弧线?如何确定 P 和 N 之间的长度差?
答:如果高频信号的频率不是特别高,实际布线空间紧张,使用45度线来做等长可以满足要求。如果处理超高频信号,且实际布线空间不紧张时,弧线等长更有利于信号完整性;P/N 之间的长度误差值需根据实际情况来仿真确定,常见控制误差范围为 5mil-10mil。
Q7
Analysis Model Manager(AMM)支持模型赋予吗?
答:AMM 支持模型赋予,也可以导入外部模型库,还能创建模型。
Q8
有 3D 堆叠的 PCB 设计吗?
答:有,对产品小型化要求极高的项目可能会用这样的技术,将多层电路板在垂直方向上堆叠起来进行设计。
Q9
emc 仿真方面,PCB 设计上如何考虑?
答:从布局方面来看,不同功能的电路需分区设计,比如数字电路、模拟电路、电源等;从布线方面来看,用专门的 GND 层来确保接地良好、差分信号等长、避免锐角转向等;从整板来看, 使用相应的屏蔽方案亦有助于 EMC。
10
多人共同设计一个 PCB,只连局域网内服务器就可以吗?
答:是的,只连局域网内服务器就可以。
11
TCL 语言,脚本语言 SIKLL 是否有淡出的趋势?
答:TCL 和 SKILL 没有淡出趋势。TCL 在 EDA 领域依旧被广泛使用(编写自动化测试脚本、实现工具之间的交互等)。SKILL 主要用于全流程的定制化功能,比如:设计数据的提取和检查。
12
有系统的操作教程吗?
答:Allegro X 有系统的帮助文档,对每个指令都有详细的解释。另外,我们在 B站 也分享了很多操作视频,欢迎点击这里观看。
13
24.1 版本对电脑配置有什么要求吗?
答:24.1 版本的通用产品配置请见下图。
Allegro X Pulse、Allegro X Advanced Package Designer 和 3D Design Viewer 的配置需要结合用户需求,具体请询问 Cadence 销售团队或授权经销商。
送好
为了感谢大家对线上直播的积极参与,我们为“全程参与完整本场直播,并现场提问与技术相关等有价值问题”的小伙伴们准备了小礼品。
奖品为【Cadence 定制三折笔记本】(价值约人民币130元,共计5份)~
恭喜以下5位获奖!我们会于今天下午为获奖用户推送微信调查问卷用以收集邮寄信息,请如实填写收货地址和联系方式,方便我们将礼品寄送给您~
获奖名单 · 微信昵称
白小鹿、at v e n u s、Jaye、斑大人,万千星辉,还有 1 位没有授权我们获取微信昵称的小伙伴请见消息通知~
兑奖规则
1.您参与本次活动,即代表您愿意接受本活动规则,同意我们获取和使用您的微信昵称 ,并同意我们事后与您就本活动获奖等相关事宜取得联系。
2.您在活动结束后需要保持您的微信联系方式畅通,如您获奖,我们的工作人员将会在获奖名单公布后十(10)个工作日内(“兑奖时间”)通过微信调查问卷的方式与您取得联系以便确认您的邮寄地址。如果在兑奖时间内我们尝试三(3)次均无法与您取得联系,将被视为您主动放弃获奖资格。
3.获奖者兑奖请按调查问卷要求填写“姓名、电话、邮寄地址”。为了向您寄送奖品,我们需要您提供准确、真实、完整的联系电话、联系地址等信息。如果您未能在兑奖时间内提供前述兑奖信息、或者提交信息有误导致奖品无法准确配送的,我们也将视为您主动放弃获奖资格。
4.我们将通过邮寄的方式将奖品陆续寄送至您提供的地址,由于交通管制等影响配用可能延迟,请您耐心等待。
5.如果对活动规则有任何疑问,请向邮箱spb_china@cadence.com 发送邮件咨询。
欢迎您的留言!
您可以通过微信后台留言或发邮件至
spb_china@cadence.com联系我们,非常感谢您的关注以及宝贵意见。
点击“阅读原文”,观看直播回放!
