查看: 36|回复: 1
[作业已审核] 孙浩铭-DCDC模块的PCB设计作业
发表于 2024-11-3 18:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS54550-DCDC电源模块.PcbDoc (1.23 MB, 下载次数: 1) 本次学习作业的心得:
1.通过DCDC模块练习到了基本的AD的操作设置
2.了解了DCDC降压模块构成
3.了解了TPS54550芯片的引脚和其功能
4.了解了TPS54550应用电路的原理图
(1)通过分析原理图,知道了其电源输入路径和电源输出路径的
(2)分析得出并找出电流的主干道,和反馈路径
5.了解DCDC布局的结构
(1)了解一字型布局和L字型布局
(2)电容应该先大后小放置的原则
(3)输出多路的开关电源尽量使相邻电感之间垂直放置,大电感和大电容尽量布置在主器件面
6.了解了在PCB布局时的一些操作
(1)对地的处理
      <1>尽量保持单点接地,于IC下方回流至地,避免开关噪声沿地平面传播
(2)电源输入\输出路径的处理
      <1>布线采用铺铜处理,铺铜宽度必须满足电源电流大小。尽量少打孔换层
(3)反馈路径信号线的处理
      <1>反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上
      <2>一般采用10mil以上的线连到输出滤波电容之后
(4)内部的信号互联线的处理
      <1>尽量短而粗,远离干扰源,一般加粗到10mil以上(但不能比焊盘粗)
(5)芯片散热铺铜的处理
      <1>开关电源的中间散热大焊盘一般需要打散热地过孔
      <2>同时,PIN上的孔需双面开窗,以利于散热
      <3>一般需要在热焊盘的背面开窗处理,以增大散热面积,提高散热效率
      <4>散热大焊盘扇出的过孔中间一般不允许有信号线穿过
(6)电感附近的注意事项
      <1>开关电源模块的电感器件底下需避免走线
      <2>其所在层需挖空铜皮处理(挖空至丝印位置)
      <3>电感附近如果有走线,需要对信号线包地处理
发表于 2024-11-4 10:49:38 | 显示全部楼层
注意铜皮到板边间距,养成设计完成后运行DRC,调整丝印的习惯
