查看: 112|回复: 0
什么是Modbus协议?
发表于 2024-1-8 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
. B" D2 C" H+ P. S4 h1 _/ b
, n& l/ @+ b! m# w7 j5 XModbus协议是一种在工业自动化领域广泛应用的通信协议,它允许不同设备之间进行可靠的数据交换和控制。该协议最初由Modicon公司于1979年创建,旨在提供一种简单而有效的方法,使PLC(可编程逻辑控制器)和其他自动化设备能够相互通信。$ q1 @2 z$ r+ K5 T! s- {
一,设计架构和通信模式Modbus协议采用主从架构,其中一个设备充当主站(Master),而其他设备则充当从站(Slave)。主站是负责发起通信和提出请求的设备,而从站是响应请求并执行相应操作的设备。主站可以与多个从站通信,通过设备地址来唯一标识每个从站。通信主要通过请求--响应的模式进行。主站向从站发送请求,请求中包含了功能码,指示从站应该执行的具体操作。从站收到请求后,执行相应操作并将结果返回给主站。这种模式适用于读取和写入寄存器、线圈状态等不同类型的数据。
& F; ~9 ]5 H3 o- u4 e二,Modbus RTU 和 Modbus ASCIIModbus RTU和Modbus ASCII是两种常见的物理层和数据帧格式,用于串行通信。它们的帧结构有一些差异,但基本概念相似。% p# F7 d8 H' u4 v, K/ r/ |; `
Modbus RTU:
7 e5 J, k" x1 V( R* n
  • 使用二进制编码进行数据传输。
  • 帧起始于一个静默线路的时间,设备地址和功能码后是数据字段和CRC校验码。
  • CRC校验用于验证数据的完整性。
      D/ \2 G8 Z/ ~( `9 @* `( }
    4 s; A$ {+ n4 f8 M# N
    Modbus ASCII:# ?- g+ E) {! n8 t* U
  • 使用ASCII字符编码进行数据传输。
  • 帧起始于一个冒号字符(":"),设备地址和功能码后是数据字段和LRC校验码。
  • LRC校验用于验证数据的完整性。) a# ?2 n1 A$ \, i
    , _$ _' S1 k# U" R! Z" W6 G! G/ H三,Modbus TCPModbus TCP是基于TCP/IP的变种,用于在以太网上进行通信。与串行通信不同,Modbus TCP帧不包含物理层帧结构,而是通过TCP连接传输。
    + l# W9 W' s/ [+ V: jModbus TCP:) T# }+ U  z6 D1 J
  • 采用标准的TCP/IP协议进行通信。
  • 帧包括事务标识、协议标识、长度字段、设备地址、功能码和数据字段。
  • 数据字段的长度和内容取决于执行的具体操作。
  • 不需要像RTU和ASCII那样的物理层帧结构。6 e1 y  s, s5 p
    # E/ _  V. y* A
    四,寄存器和功能码Modbus协议定义了多种类型的寄存器,用于存储和传输数据。其中包括输入寄存器(只读)、保持寄存器(读写)、线圈(开关状态)等。功能码指定了具体的操作类型,如读取寄存器、写入寄存器、读取线圈状态等。7 e" O+ A& Q7 I( u$ b; H
    五,错误处理和安全性Modbus协议提供了基本的错误检测和处理机制,例如在Modbus RTU中使用CRC校验来验证数据完整性。然而,它相对简单,没有内建的加密和安全特性。在实际应用中,如果安全性是关键问题,通常需要在网络层面或应用层面采取额外的安全措施。$ |4 B' C2 m* b
    六,应用领域Modbus协议在工业自动化中应用广泛,用于PLC、传感器、执行器、仪表等设备之间的通信。其开放性使得不同厂商的设备能够互联,实现设备间的集成与协作。Modbus协议的简单性和可靠性使其成为许多自动化系统的首选通信协议。+ o+ D1 |# X4 x+ @5 [8 s' _
    ==========# T: i3 N& v5 N* k+ e
    往期回顾:蓝桥杯付费视频更新进度通知
    : [/ n- P" |* y. z, pGD32F1硬件开发指南之复位电路
    5 @: T! W' O2 S+ T! }  i# YSTM32 SysTick的总结- x+ m2 h! N/ j: [2 V) V8 I4 R
    解决printf无法打印输出的问题7 X9 a/ c9 K0 z) K6 t8 u) F2 U2 m
    SHT3x-DIS驱动及应用详解- @" T8 T9 [# v$ P! h% Y* a& M+ |  {
    ==========9 r) t  P; q0 G* |7 q' a) L; e
    , X( k* k. ~6 B5 d/ B; {! a
    5 Y* a( ]( F+ N* J( Z- `
    / F5 B  U) s# ]4 i- n
    ; U* m4 M* N8 G: @# b7 v' ?0 c( F" x1 H$ F2 j1 j/ L
