9 P0 \4 O H. Z+ b' {2 ^# ]. v点击上方蓝色字体,关注我们* _- N p. b# u* S( P
汽车电子控制系统主要由传感器(Sensor)、电子控制单元(Electronic Control Unit,ECU)和执行器(Actuator)组成,对被控对象(Controlled Object)进行控制。如下图所示:' y$ X' J/ k2 Q. s1 e5 l. w
6 W) {" A( j0 o. b1 t* m0 A5 ^
% \7 T/ e5 J) z# w( G" [, q' H- l) n K/ J" B. b, v/ S
4 U: f5 { I6 B; s& a' d17 p* U/ x8 B! @4 M2 u9 y
传感器# Q) M# J& h, m( {2 z7 t
传感器(transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。7 N$ Q0 H# [( ]2 _& Y2 A
9 r& U2 _# b5 R) t3 p9 M% n5 @5 N在汽车电子控制系统中传感器为信号输入装置,作为汽车电子控制系统的信息源。传感器用来检测和采集各种信息,如温度、压力、转速等,并通过一定转换装置将一些非电量信号(物理量、化学量等)转换为电信号传给电子控制单元。
& f/ p7 G7 m* J7 f! y k: y9 k4 Q( G% g \' I. K
6 m# p, ?' J" B. y/ w& Y! b$ R2
2 |* b U, B$ }! _5 z电子控制单元
4 M0 b Z( p; w& u, n电子控制单元(Electronic Control Unit,ECU),又称“行车电脑”、“车载电脑”等,是汽车电子控制系统的核心。它和普通的电脑一样,由微控制器(MCU)、存储器(ROM、RAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等大规模集成电路组成。
# h. o$ U1 I# ^% M+ e% T+ L
: j. V$ ]" q6 C/ M/ G$ S- VECU对传感器的信号进行处理,通过控制算法向执行器发出控制指令。电子控制单元一般由硬件和软件两部分组成,硬件部分主要由微控制器(Microcontroller,MCU)及外围电路组成;软件部分主要包括硬件抽象层(Hardware Abstraction Layer,HAL)、嵌入式操作系统及底层软件和应用软件层。
- ~% \ X# f# i& d( Q! k/ y, c2 F
" c* E3 u' N8 z. \7 b3
+ c/ ?5 P; }5 k, ~执行器
0 V. b) L& s$ P3 c3 |; M执行器是自动控制系统中必不可少的一个重要组成部分。它的作用是接受控制器送来的控制信号,改变被控介质的大小,从而将被控变量维持在所要求的数值上或一定的范围内。4 t; u: |8 u2 z) W J
. o& ~0 m. a8 l% p
在汽车电子控制系统中执行器用于接收ECU的控制指令,并对控制对象实施相应的操作。
7 q3 v9 K- v# j! c* V2 R+ O" u" r2 ?% Z- ^: X
3 V" n4 y$ P7 K: Q1 x8 y
1 a$ P( C# ~& [8 m+ E' W# _1 F往期推荐C语言:十六进制(HEX)和浮点类型(float、double)转换& Y: M/ |# e" h
和12岁小同志搞创客开发:手撕代码,做一款温湿度检测器5 G1 O! P9 M. U5 \
一文搞懂I2C总线通信
+ X8 J% ]) k9 h$ n( x" w& Q# q" g! ]$ y2 l
2 N u& G# U. j% q
, J" ^! W$ e9 i/ k: p点击阅读原文,更精彩~ |
