查看: 299|回复: 0
详解CAN总线:什么是CAN总线?
发表于 2022-9-9 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
; B- F' f) y! ]# a" e
点击上方蓝色字体,关注我们  t% {% e) V0 g5 ^) t# h# G
# |, a, S- A  s' c) Q在之前的博文中分享过一系列一文搞懂:SPI协议、I2C协议、PID算法、Modbus协议等文章,也考虑过是否可以出一篇介绍CAN总线协议的文章,但是在之后的学习研究中,发觉CAN总线协议比较庞大和复杂,做为刚刚进入汽车电子行业的开发小白,一篇文章难以讲解清晰,所以决定在汽车电子专栏中连载分享关于CAN总线协议的相关知识。0 B4 Y8 H3 E, z2 L: u
3 X1 t" \% j% ^" D/ j7 V
由于本人也处于学习和研究阶段,如果对CAN总线协议有理解不到位的地方,还请各位大佬在文末留言指正一二。2 |) A9 Q4 G/ L" _
" F  x5 {( D- k+ ]6 a# Y- W1
+ R) ?" O% T3 Q+ ^0 mCAN总线简介
! F: u+ l8 g# T- a* ^CAN总线协议(Controller Area Network),控制器局域网总线,是德国BOSCH(博世)公司研发的一种串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。
' G, o+ a4 S0 t( I8 B* iCAN通讯协议标准(ISO-11898:2003)介绍了设备间信息是如何传递以及符合开放系统互联参考模型(OSI)的哪些分层项。实际CAN通讯是在连接设备的物理介质中进行,物理介质的特性由模型中的物理层定义。ISO11898体系结构定义七层,OSI模型中的最低两层作为数据链路层和物理层,如下图所示:7 N( B& ^' H. H4 ^8 M! @- e7 `
0 y3 {' h) ^& V1 I$ T; t$ T4 L1 l2 B
* Z6 m7 v$ f4 p$ A. g, Q
; Q/ F* t7 P& {9 K2 [; ]5 A
  • LLC用于接收滤波、超载通告、回复管理;
  • MAC用于数据封装/拆封、帧编码、媒体访问管理、错误检测与标定、应答、串转发/并转串;
  • PLS用于位编码/解码、位定时、同步;
  • PMA为收发器特性。8 A  E; d+ r! s  ?& M% j2 U
    4 m3 T3 G! B! KCAN协议主要用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束,该协议的健壮性使其同样适用于自动化和工业环境中。
    - b5 a6 U" u) r: [- @% ]+ Z$ x8 U; U* U) w( C9 n7 j* Y
    3 B8 G4 C  O  A
    CAN总线协议距今已经发展40多年,如今,CAN总线已成为汽车(汽车、卡车、公共汽车、拖拉机等)、轮船、飞机、电动汽车电池、机械等的标准配置。7 D0 q# q9 q# P8 a" Z/ h
  • CAN之前的版本:汽车ECU是复杂的点对点布线
  • 1986年:BOSCH(博世)开发了CAN协议作为解决方案
  • 1991年:BOSCH(博世)发布了CAN 2.0(CAN 2.0A:11位,2.0B:29位)
  • 1993年:CAN被采用为国际标准(ISO 11898)
  • 2003年:ISO 11898成为标准系列
  • 2012年:博世发布了CAN FD 1.0
  • 2015年:CAN FD协议标准化(ISO 11898-1)
  • 2016年:CAN物理层,数据速率高达5 Mbit/s,已通过ISO 11898-2标准化( K, q+ X% G1 B: L2 t6 Y6 O' c4 d
    $ {  @! s2 k  f* c  A+ p# `: g) d4 I' l$ W* _
    , {, G$ I4 W+ ]4 Y
    CAN总线具有以下特点:0 Q$ ^( N' E/ h
  • 符合OSI开放式通信系统参考模型;
  • 两线式总线结构,电气信号为差分式;
  • 多主控制,在总线空闲时,所有的单元都可开始发送消息,最先访问总线的单元可获得发送权;多个单元同时开始发送时,发送高优先级ID消息的单元可获得发送权;
  • 点对点控制,一点对多点及全局广播几种传送方式接收数据,网络上的节点可分成不同的优先级,可以满足不同的实时要求;
  • 采用非破坏性位仲裁总线结构机制,当两个节点同时向网络上传送信息时,优先级低的节点主动停止数据发送,而优先级高的节点可不受影响地继续传送数据
  • 消息报文不包含源地址或者目标地址,仅通过标识符表明消息功能和优先级;
  • 基于固定消息格式的广播式总线系统,短帧结构;
  • 事件触发型,只有当有消息要发送时,节点才向总线上广播消息;
  • 可以通过发送远程帧请求其它节点发送数据;
  • 消息数据长度0~8Byte;
  • 节点数最多可达110个;
  • 错误检测功能。所有节点均可检测错误,检测错误的单元会立即通知其它所有单元;
  • 发送消息出错后,节点会自动重发;
  • 故障限制,具有自动关闭总线的功能,节点控制器可以判断错误是暂时的数据错误还是持续性错误,当总线上发生持续数据错误时,控制器可将节点从总线上隔离,以使总线上的其他操作不受影响;
  • 通信介质可采用双绞线、同轴电缆和光导纤维,一般使用最便宜的双绞线;
  • 理论上,CAN总线用单根信号线就可以通信,但还是配备了第二根导线,第二根导线与第一根导线信号为差分关系,可以有效抑制电磁干扰;
  • 直接通信距离最远可达10KM(速率4Kbps以下),通信速率最高可达1MB/s(此时距离最长40M);
  • 总线上可同时连接多个节点,可连接节点总数理论上是没有限制的,但实际可连接节点数受总线上时间延迟及电气负载的限制。
  • 每帧信息都有CRC校验及其他检错措施,数据错误率极低;
  • 废除了传统的站地址编码,取而代之的是对通信数据块进行编码。采用这种方法的优点是可使网络内的节点个数在理论上不受限制,数据块的标识码可由11位或29位二进制数组成,因此可以定义211或229个不同的数据块,这种数据块编码方式,还可使不同的节点同时接收到相同的数据,这一点在分步式控制中非常重要。
    % P: k* O0 F! ]& }
    ( A" V: q5 f9 t/ L0 {CAN总线具体以下优势:
    ! g9 \9 C8 Q  ~* ^" W  r( O
    / m2 l/ M' a- O/ v
    ' w( {! B. v- G' m& [) d& W+ {2
    9 k4 T  N' `" W! v" c' v7 D. yCAN节点组成
    & P6 ]. w3 R. C/ f3 a! }& pCAN节点通常由三部分组成:CAN收发器、CAN控制器和MCU。
      V3 X- K' I6 Y: K* j. X9 @4 q, w9 R; g- L
    CAN总线通过差分信号进行数据传输,CAN收发器将差分信号转换为TTL电平信号,或者将TTL电平信号转换为差分信号,CAN控制器将TTL电平信号接收并传输给MCU,如下图所示:
    $ Z4 H6 v; l# Y# i2 a; }  ?$ T; e
    % Z8 O6 x; e2 C( q. ^
    - h9 j7 j* `4 M3 k( P# D
    目前,我们常用的STM32、华大、瑞萨等单片机内部就集成了CAN控制器外设,通过配置就可实现对CAN报文数据的读取和发送。
    6 j; }0 a0 h* Q6 o3
    " t- e+ D# b7 M- l+ c& \CAN总线结构
    9 r; v: w( f7 kCAN总线是一种广播类型的总线,可支持线形拓扑、星形拓扑、树形拓扑和环形拓扑等。CAN网络中至少需要两个节点设备才可进行通信,无法仅向某一个特定节点设备发送消息,发送数据时所有节点都不可避免地接收所有流量。但是,CAN总线硬件支持本地过滤,因此每个节点可以设置对有效的消息做出反应。
    : l! X3 [1 {$ z& w) Z# l4 ^6 t9 u5 z4 w2 b" Y" ~4 c  J8 ^; n
    线形拓扑是在一条主干总线分出各个节点支线,其优点在于布线施工简单,接线方便,阻抗匹配规则固定,缺点是拓扑不够灵活,在一定程度上影响通讯距离,如下图所示:" o( C4 p+ v" k) @5 h9 B
    7 |" `# ]" i2 z8 [' T- w) o' T. l7 b( d
    * i  i/ q8 Y4 ~3 ?- ?1 M# a星形拓扑是每个节点通过中央设备连到一起,其优点是容易扩展,缺点是一旦中央设备出故障会导致总线集体故障,而且分支线长不同,阻抗匹配复杂,可能需要通过一些中继器或集线器进行扩展,如下图所示:2 e- M/ [, `: M: C9 q) _5 b& i; d
    ' ^9 b8 s! E; B# F( }# a
    ; T/ u- Z# t6 M5 h  S
    树形拓扑是节点分支比较多,且分支长度不同,其优点是布线方便,缺点是网络拓扑复杂,阻抗匹配困难,通讯中极易出现问题,必须加一些集线器设备,如下图所示:
    ! Q% T6 \  k$ a) L/ n0 Q2 H" e  G  t3 o) K( b( P$ \# H
    9 v7 ]0 |  s2 r1 E" _/ m( }4 \
    环形拓扑是将CAN总线头尾相连,形成环状,其优点是线缆任意位置断开,总线都不会出现问题,缺点是信号反射严重,无法用于高波特率和远距离传输,如下图所示:, f5 Y& o3 H/ r5 G$ |* W
    ; }, y- {! V! O4 j1 ^( z; p6 s  Z
    3 D# P4 x2 q6 D: O5 D+ Y
    1 C- Y! J' F+ p, p& |虽然CAN总线可以支持多种网络拓扑,但在实际应用中比较推荐使用线形拓扑,且在IOS 11898-2中高速CAN物理层规范推荐也是线形拓扑。% |) H) G# K6 I  e4 O% J- Z9 z
    3 X( i8 T9 g( d在ISO 11898-2和ISO 11898-3中分别规定了两种CAN总线结构(在BOSCH CAN2.0规范中,并没有关于总线拓扑结构的说明)。  E; i( {" S/ d) }4 Q
    : @3 F0 i, J# Y. t; ?" l; \. s
    ISO 11898-2中定义了通信速率为125Kbps~1Mbps的高速闭环CAN通信标准,当通信总线长度≤40米,最大通信速率可达到1Mbps,高速闭环CAN(高速CAN)通信如下图所示:4 K/ {+ m2 {+ w( e3 D3 C
    * `! t! [( m+ T/ Y" R+ n
    & S5 R! G. v% z; u" dISO 11898-3中定义了通信速率为10~125Kbps的低速开环CAN通信标准,当传输速率为40Kbps时,总线距离可达到1000米。低速开环CAN(低速容错CAN)通信如下图所示:
    9 ]1 ?* t9 {" P& S) k+ C! Q# `3 [& n( T
    8 C4 F2 v: E! a9 C
    . r6 j8 \: n/ C6 ?9 ~) I5 k4% J( ~! ~+ s+ G" [$ m
    8 f$ F* k: M0 t4 {/ j+ W9 _) X& @
    CAN总线物理电气特性
    1 Y6 z) t2 M# U% l. A7 B在CAN总线上,利用CAN_H和CAN_L两根线上的电位差来表示CAN信号。CAN 总线上的电位差分为显性电平(Dominant Voltage)和隐性电平(Recessive Voltage),其中显性电平为逻辑 0,隐性电平为逻辑 1。% c1 I( |3 L9 e- u1 h7 J, W0 F
    + k0 D* ^) P( k# a( g, V6 D7 W
    & i! V$ x5 P+ u9 j
    ' \2 [/ D/ R' n0 z
    高速CAN总线(ISO 11898-2,通信速率为125Kbps~1Mbps)在传输显性(0)信号时,会将 CAN_H端抬向5V高电平,将CAN_L拉向0V低电平。- o5 M+ p3 E9 g0 D2 q. P0 U( ~
    0 a$ H- D. U! A" k& g2 ]0 _) @当传输隐性(1)信号时,并不会驱动 CAN_H 或者 CAN_L 端。 显性信号 CAN_H 和 CAN_L 两端差分标称电压为 2V。 终端电阻在没有驱动时,将差分标称电压降回 0V。显性信号(0)的共模电压需要在 1.5V 到 3.5V 之间。隐性信号(1)的共模电压需要在+/-12V。) Z# S+ Q$ |8 y3 U# D
    , |) A# x0 K( \! }3 |
    9 J# C9 {; G) T; @
    低速/容错CAN(ISO 11898-3,通信速率为10~125Kbps)在传输显性信号(0)时,驱动CANH端抬向5V,将CANL端降向0V。
    ; Q) d  M  x2 f& ?. _在传输隐性信号(1)时并不驱动CAN 总线的任何一端。在电源电压VCC为5V时,显性信号差分电压需要大于2.3V,隐性信号的差分电压需要小于0.6V。CAN总线两端未被驱动时,终端电阻使CAN L端回归到RTH电压(当电源电压VCC为5V时,RTH电压至少为Vcc-0.3V=4.7V),同时使CAN H端回归至RTL电压(RTL电压最大为0.3V)。两根线需要能够承受-27V至40V的电压而不被损坏。
    ( _$ r+ S3 K6 c6 Z5 p8 f* c. h- n/ T9 q, R+ N
    , o# M9 D5 O2 ?6 A# B
    在高速和低速CAN中从隐性信号向显性信号过渡的速度更快,因为此时CAN线缆被主动积极地驱动,显性向隐性的过渡速度主要取决于CAN网络的长度和导线的电容。- e# |; i8 F5 H6 d' b9 y9 ?
    ! c5 r; q5 s8 F2 S' Q* f4 h" @4 M关于高速和低速CAN的相关知识后期会专门出一篇文章进行讲解,敬请期待~
    : x+ b4 c9 O  ~3 ~4 ^2 }4 w
    ) ]3 w9 i+ B( m  ^
    2 N. q* q9 Z- s2 y1 F5 Y! q. e
    往期推荐和12岁小同志搞创客开发:如何驱动LED数码管?
    & O+ X0 g+ U4 a3 J( n工业机器视觉系统相机如何选型?(理论篇—3)
    5 t6 a! n; J. K  l' NPrometheus(二)之Node Exporter采集Linux主机数据- k0 r2 o4 G3 m+ W
    ( f8 V1 J4 ?8 ]
      N4 e7 ?( L& r9 E; Q
    点击阅读原文,更精彩~
