查看: 154|回复: 0
什么是Micron产品的FBGA Code?
发表于 2022-12-9 20:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家讲的是**存储器大厂Micron的NOR Flash芯片特殊丝印设计(FBGA代码)**。
4 s( x1 n8 y" a. L痞子衡之前写过一篇文章 《J-Flash在Micron Flash固定区域下载校验失败的故事》,这篇文章里提及了 Micron 家的串行 NOR Flash 与其他厂商不一样的地方(存储容量 128Mb 起步、没有 QE 概念等),但其实 Micron 的 Flash 还是一个最显眼的差异设计,那就是芯片丝印并不直接体现芯片的产品型号(Part Number),它的丝印是所谓的 FBGA 代码,今天我们来了解一下:
* H# n0 C8 z. P1 R一、什么是FBGA代码?因为封装工艺带来的空间限制,Micron 为其产品统一制定了两段五位数的代码,其中第二排的代码就是 FBGA Code,这个 FBGA Code 跟芯片型号码一样具有唯一性。
