查看: 212|回复: 0
巧夺天工的kfifo竟然把MCU搞挂了?
发表于 2024-11-11 20:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关注、星标公众号,直达精彩内容
一 问题背景 最近部门时刻准备删库跑路的小兄弟调试CAN通讯的时候,遇到个MCU死机的问题,而负责这块代码的哥们已经跑路好几年了,而这个设备也已经用了好几年了,也没有反馈过什么问题。但是在他那里测试MCU 100%会死机,进入hardfault,一时间CPU都被干烧了,祖传的代码这么不靠谱吗....
最终问题定位在kfifo这部分出了问题,而kfifo是linux kernal里面非常经典的一段代码,应该不至于吧,对此进行了分析验证。
二 什么是kfifo 释义摘自:https://blog.csdn.net/linyt/article/details/53355355  讲解的很详细,如有侵权,联系删除~
kfifo是内核里面的一个First In First Out数据结构,它采用环形循环队列的数据结构来实现,提供一个无边界的字节流服务,并且使用并行无锁编程技术,即当它用于只有一个入队线程和一个出队线程的场情时,两个线程可以并发操作,而不需要任何加锁行为,就可以保证kfifo的线程安全。
kfifo代码既然肩负着这么多特性,那我们先一敝它的代码:
2.1 kfifo数据结构 struct kfifo {
    unsigned char *buffer;    /* the buffer holding the data */
    unsigned int size;    /* the size of the allocated buffer */
    unsigned int in;    /* data is added at offset (in % size) */
    unsigned int out;    /* data is extracted from off. (out % size) */
    spinlock_t *lock;    /* protects concurrent modifications */
这是kfifo的数据结构,kfifo主要提供了两个操作,__kfifo_put(入队操作)和__kfifo_get(出队操作)。 它的各个数据成员如下:
buffer: 用于存放数据的缓存
lock: 如果使用不能保证任何时间最多只有一个读线程和写线程,需要使用该lock实施同步。
in, out: 和buffer一起构成一个循环队列。 in指向buffer中队头,而且out指向buffer中的队尾,它的结构如示图如下:
            out                        in                     size
当然,内核开发者使用了一种更好的技术处理了in, out和buffer的关系,我们将在下面进行详细分析。
2.2 kfifo功能描述 kfifo提供如下对外功能规格:
  • 1 只支持一个读者和一个读者并发操作;
  • 2 无阻塞的读写操作,如果空间不够,则返回实际访问空间;kfifo_alloc 分配kfifo内存和初始化工作
    struct kfifo *kfifo_alloc(unsigned int size, gfp_t gfp_mask, spinlock_t *lock)
        struct kfifo *ret;
         * round up to the next power of 2, since our 'let the indices
         * wrap' tachnique works only in this case.
        if (size & (size - 1)) {
            BUG_ON(size > 0x80000000);
            size = roundup_pow_of_two(size);
        buffer = kmalloc(size, gfp_mask);
        if (!buffer)
            return ERR_PTR(-ENOMEM);
        ret = kfifo_init(buffer, size, gfp_mask, lock);
        if (IS_ERR(ret))
            kfree(buffer);
        return ret;
    这里值得一提的是,kfifo->size的值总是在调用者传进来的size参数的基础上向2的幂扩展,这是内核一贯的做法。这样的好处不言而喻——对kfifo->size取模运算可以转化为与运算,如下:
    kfifo->in % kfifo->size
    可以转化为
    kfifo->in & (kfifo->size – 1)
    在kfifo_alloc函数中,使用size & (size – 1)来判断size 是否为2幂,如果条件为真,则表示size不是2的幂,然后调用roundup_pow_of_two将之向上扩展为2的幂。
    这都是常用的技巧,只不过大家没有将它们结合起来使用而已,下面要分析的__kfifo_put和__kfifo_get则是将kfifo->size的特点发挥到了极致。
    __kfifo_put和__kfifo_get巧妙的入队和出队
    _kfifo_put是入队操作,它先将数据放入buffer里面,最后才修改in参数;__kfifo_get是出队操作,它先将数据从buffer中移走,最后才修改out。你会发现in和out两者各司其职。
    下面是__kfifo_put和__kfifo_get的代码
    unsigned int __kfifo_put(struct kfifo *fifo,
                 unsigned char *buffer, unsigned int len)
        unsigned int l;
        len = min(len, fifo->size - fifo->in + fifo->out);
         * Ensure that we sample the fifo->out index -before- we
         * start putting bytes into the kfifo.
        smp_mb();
        /* first put the data starting from fifo->in to buffer end */
        l = min(len, fifo->size - (fifo->in & (fifo->size - 1)));
        memcpy(fifo->buffer + (fifo->in & (fifo->size - 1)), buffer, l);
        /* then put the rest (if any) at the beginning of the buffer */
        memcpy(fifo->buffer, buffer + l, len - l);
         * Ensure that we add the bytes to the kfifo -before-
         * we update the fifo->in index.
        smp_wmb();
        fifo->in += len;
        return len;
    奇怪吗?代码完全是线性结构,没有任何if-else分支来判断是否有足够的空间存放数据。内核在这里的代码非常简洁,没有一行多余的代码。
    这个表达式计算当前写入的空间,换成人可理解的语言就是:
    l = kfifo可写空间和预期写入空间的最小值
    使用min宏来代if-else分支
    __kfifo_get也应用了同样技巧,代码如下:
    unsigned int __kfifo_get(struct kfifo *fifo,
        unsigned int l;
        len = min(len, fifo->in - fifo->out);
         * Ensure that we sample the fifo->in index -before- we
         * start removing bytes from the kfifo.
        smp_rmb();
        /* first get the data from fifo->out until the end of the buffer */
        l = min(len, fifo->size - (fifo->out & (fifo->size - 1)));
        memcpy(buffer, fifo->buffer + (fifo->out & (fifo->size - 1)), l);
        /* then get the rest (if any) from the beginning of the buffer */
        memcpy(buffer + l, fifo->buffer, len - l);
         * Ensure that we remove the bytes from the kfifo -before-
         * we update the fifo->out index.
        smp_mb();
        fifo->out += len;
        return len;
    原来,kfifo每次入队或出队,kfifo->in或kfifo->out只是简单地kfifo->in/kfifo->out += len,并没有对kfifo->size 进行取模运算。因此kfifo->in和kfifo->out总是一直增大,直到unsigned in最大值时,又会绕回到0这一起始端。但始终满足:
    kfifo->in - kfifo->out size
    即使kfifo->in回绕到了0的那一端,这个性质仍然是保持的。
    对于给定的kfifo:
    数据空间长度为:kfifo->in - kfifo->out
    而剩余空间(可写入空间)长度为:kfifo->size - (kfifo->in - kfifo->out)
    尽管kfifo->in和kfofo->out一直超过kfifo->size进行增长,但它对应在kfifo->buffer空间的下标却是如下:
    kfifo->in % kfifo->size (i.e. kfifo->in & (kfifo->size - 1))
    kfifo->out % kfifo->size (i.e. kfifo->out & (kfifo->size - 1))
    往kfifo里面写一块数据时,数据空间、写入空间和kfifo->size的关系如果满足:
    kfifo->in % size + len > size
    那就要做写拆分了,见下图:
                                                        kfifo_put(写)空间开始地址
                                                       \_/
                                                        |XXXXXXXXXX
    XXXXXXXX|
                           out%size                   in%size     size
          写空间结束地址
    第一块当然是: [kfifo->in % kfifo->size, kfifo->size]
    第二块当然是:[0, len - (kfifo->size - kfifo->in % kfifo->size)]
    下面是代码,细细体味吧:
    对于kfifo_get过程,也是类似的,请各位自行分析。
    kfifo_get和kfifo_put无锁并发操作
    计算机科学家已经证明,当只有一个读经程和一个写线程并发操作时,不需要任何额外的锁,就可以确保是线程安全的,也即kfifo使用了无锁编程技术,以提高kernel的并发。
    kfifo使用in和out两个指针来描述写入和读取游标,对于写入操作,只更新in指针,而读取操作,只更新out指针,可谓井水不犯河水,示意图如下:
                            out                   in              size
    为了避免读者看到写者预计写入,但实际没有写入数据的空间,写者必须保证以下的写入顺序:
    往[kfifo->in, kfifo->in + len]空间写入数据
    更新kfifo->in指针为 kfifo->in + len
    在操作1完成时,读者是还没有看到写入的信息的,因为kfifo->in没有变化,认为读者还没有开始写操作,只有更新kfifo->in之后,读者才能看到。
    那么如何保证1必须在2之前完成,秘密就是使用内存屏障:smp_mb(),smp_rmb(), smp_wmb(),来保证对方观察到的内存操作顺序。
    三 kfifo在工程中的移植应用上面已经详细介绍了kfifo的实现原理以及让人惊叹的代码简洁之道,接下来在MCU工程中实际去应用,看看效果如何。
    直接上代码:
    kfifo.h
    #ifndef __KFIFO_H
    #define __KFIFO_H
    #include "stdint.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "string.h"
    #include "stdio.h"
    #define MAX(a, b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
    #define MIN(a, b) (((a) (b)) ? (a) : (b))
    #define is_power_of_2(x) ((x) != 0 && (((x) & ((x)-1)) == 0))
    typedef struct {
    unsigned char *buffer; /* the buffer holding the data*/
    unsigned int size; /* the size of the allocated buffer*/
    unsigned int in; /* data is added at offset (in % size)*/
    unsigned int out; /* data is extracted from off. (out % size)*/
    } kfifo;
    * @brief CAN Rx message structure definition
    #define CAN_FIFO_SIZE (2 * 1024)
    typedef struct {
    uint8_t FifoBuf1[CAN_FIFO_SIZE];
    // uint8_t FifoBuf2[CAN_FIFO_SIZE];
    uint8_t FpStep;
    } CAN_STA_TYPE;
    /* USER CODE BEGIN Prototypes */
    typedef struct {
    uint32_t StdId;
    uint32_t ExtId;
    uint32_t IDE;
    uint32_t RTR;
    uint32_t DLC;
    uint8_t Data[8];
    uint32_t Timestamp;
    uint32_t FilterMatchIndex;
    } MyCanRxMsgTypeDef;
    extern kfifo gFifoReg1;
    extern kfifo gFifoReg2;
    void kfifo_init(kfifo *fifo, unsigned char *buffer, unsigned int size);
    unsigned int kfifo_put(kfifo *fifo, unsigned char *buffer, unsigned int len);
    unsigned int kfifo_get(kfifo *fifo, unsigned char *buffer, unsigned int len);
    unsigned int can_fifo_get(kfifo *fifo, unsigned char *buffer, unsigned int len);
    void kfifo_reset(kfifo *fifo);
    unsigned int kfifo_len(kfifo *fifo);
    #endif
    kfifo.c
    #include "kfifo.h"
    kfifo gFifoReg1;
    kfifo gFifoReg2;
    * kfifo初始化
        if (!is_power_of_2(size))
            return;
        fifo->buffer = buffer;
        fifo->size = size;
        fifo->in = fifo->out = 0u;
        memset(fifo->buffer, 0, size);
    * __kfifo_put - puts some data into the FIFO, no locking version
    * @fifo: the fifo to be used.
    * @buffer: the data to be added.
    * @len: the length of the data to be added.
    * This function copies at most 'len' bytes from the 'buffer' into
    * the FIFO depending on the free space, and returns the number of
    * bytes copied.
    * Note that with only one concurrent reader and one concurrent
    * writer, you don't need extra locking to use these functions.
        unsigned int l = 0;
        len = MIN(len, fifo->size - fifo->in + fifo->out);
        /* first put the data starting from fifo->in to buffer end*/
        l = MIN(len, fifo->size - (fifo->in & (fifo->size - 1)));
        /* then put the rest (if any) at the beginning of the buffer*/
        fifo->in += len;
        return len;
    * __kfifo_get - gets some data from the FIFO, no locking version
    * @buffer: where the data must be copied.
    * @len: the size of the destination buffer.
    * This function copies at most 'len' bytes from the FIFO into the
    * 'buffer' and returns the number of copied bytes.
        unsigned int l = 0;
        len = MIN(len, fifo->in - fifo->out);
        /* first get the data from fifo->out until the end of the buffer*/
        l = MIN(len, fifo->size - (fifo->out & (fifo->size - 1)));
        /* then get the rest (if any) from the beginning of the buffer*/
        fifo->out += len;
        return len;
        //__disable_irq();
        len = kfifo_get(fifo, buffer, len);
        //__enable_irq();
        return len;
    * __kfifo_reset - removes the entire FIFO contents, no locking version
    * @fifo: the fifo to be emptied.
        fifo->in = fifo->out = 0;
    * __kfifo_len - returns the number of bytes available in the FIFO, no locking version
        return fifo->in - fifo->out;
    因为是单线程读写,所以没有进行加锁操作。
    回到问题背景所说的,之前用的时候一直没问题,现在测试100%把CPU干冒烟,为何会有如此大的差别?
    回顾了下测试环境,“跑路的工程师”调试的时候使用的上位机是自定义的数据发送间隔时间,对与kfifo来说,发个间隔时间较大,kfifo进出次数不会差太多,kfifo是“反应的过来”的,实际使用过的时候,上位机替换成了APP,数据发送间隔更大,所以没有出问题。
    现在,“准备删库跑路的工程师”,用的是固定间隔的上位机,而且数据发送频率很高,接收使用的CAN中断接收,发送的时候是使用的任务轮询,任务运行周期是100ms,创建的buffer缓冲为2048字节,发送一会儿就会死机,100%复现,增大buffer,不过是死的时间晚了点,虽迟但到~~~
    void can_nbbus_entry(void *parameter)
    nbbus_can_init();
    while (1)
      nbbus_poll(&nbbus_can, NB_BUS_BATDIAG_ID);
      rt_thread_mdelay(100);
    于是对数据帧进行了分析,can接收到的原始数据帧是没问题的,前面没出问题的数据一直没问题,MCU崩溃的时候,CAN接收到的原始数据依然是没问题的,原始数据既然没问题,问题应该出在后面解析转发流程了,分析最终定位在数据帧出现了错位,CAN数据帧的数据出现了移位,导致can数据长度字节取了一个比较大的数,数据拷贝的时候出现了越界,擦出了内存中的一些数据,进入了hardfault
    那么为什么CAN数据帧出现了错位呢,并且似乎出现在某一固定时刻?
    can数据接收数据如下,can的结构体有36字节,每次kfifo_put传入的len为36字节,剩余空间与36字节进行比较
    typedef struct
        uint32_t StdId;
        uint32_t ExtId;
        uint32_t IDE;
        uint32_t RTR;
        uint32_t DLC;
        uint8_t Data[8];
        uint32_t Timestamp;
    void HAL_CAN_RxFifo1MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)
        HAL_StatusTypeDef HAL_RetVal;
        if (hcan == &hcan1)
            HAL_RetVal = HAL_CAN_GetRxMessage(hcan,  CAN_RX_FIFO1, (CAN_RxHeaderTypeDef *)&gCanRxMsg11,  gCanRxMsg11.Data);
            if ( HAL_OK == HAL_RetVal)
                kfifo_put(&gFifoReg1, (uint8_t *)&gCanRxMsg11, sizeof(gCanRxMsg11));
                __HAL_CAN_ENABLE_IT (hcan, CAN_IT_RX_FIFO1_MSG_PENDING);
    接下来着重分析下数据是如何产生错乱的,前面说到定义了2048字节的buffer缓存空间,对存储空间结构分组如下:
