查看: 240|回复: 0
高速电路中的电阻
匿名  发表于 2024-11-11 14:52:00 |阅读模式
温故概念
信号频率和周期的关系
当信号频率超过100Mhz或者上升边小于1ns时,称为高速信号。
在大多数高速电路中,电平从10%~90%的时间称为上升边,上升边约占信号周期的10%。
即100Mhz的信号,周期是10ns,上升边是1ns。
谈到高速信号,就要切换到另一个时空,这个时空是凭空出现的,叫频域。
为什么要切换到频率?
因为频域中的x坐标是频率,纵坐标是幅度,频域中描述的关系就是幅值和不同频率的关系。
而在时域中,x坐标是时间,表示的是某个频率下的波的幅值和时间的关系。
好像四维空间和三维空间的关系的感觉
很多个频率组成的幅值和频率关系的点放在一张图里就叫频谱
时域中的任何波形都可以由正弦波合成
所以,时域中的波形转换到频域,就用不同的正弦波的频率和幅度关系来表示。
阻抗说明元件的电压和电流关系
如果施加在电阻上的电流是一个正弦波,则电阻上的电压也是正弦波
电阻的阻抗就是
这是理想中的电阻
而实际中,电阻因为寄生电容和寄生电感,在高频下表现是一个由R、C、L组成的符合元件。
高频下的电阻模型
那么为什么电阻的模型是这样的,怎么得出来的,换一个行不行?
我想说是随便组合的,你可能不信
只要你弄个组合,经过测量,他的特性和实物一样,你这个组合就是有用的,通过理想R、C、L器件的组合来进行对实际电路进行仿真。
使用道具
