查看: 281|回复: 0
APO015 外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器
发表于 2024-11-12 16:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP0015 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式,利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。
% M3 b. x/ ?( k: y2 `; n. w  `9 gAP0015 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时,为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为1/2电流的低亮模式。' I. K  ~- g" s' [
AP0015芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
! X; p$ U+ t- u2 m9 I7 N# F, d1 a6 K  v% @3 u  M
