AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于5V~150V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
+ Z4 F- O! v" \AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2400 工作频率固定在 150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。; l0 \% i7 y: P% d4 T! @( [1 i
AP2400 带有输出短路保护功能,5V~150V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流3 \, I3 x4 O) E2 E* P+ ~: l& l7 ]
% Q# a" ~ f$ l0 i
