查看: 232|回复: 0
AP2402多功能 LED 降压型恒流芯片
发表于 2024-11-12 16:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。& Z  h: N+ J+ a; E% A
AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,AP2402工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI' q" _( D9 v. j" Y: S5 v0 e2 A
干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。) q, e; k) y: Y0 k0 ~8 q# Y
% o( Q! E. ]4 R! y" ~; w; Q# V8 [
