查看: 220|回复: 0
AP2403多功能 LED 降压型恒流芯片
发表于 2024-11-12 16:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP2403 是一款 PW 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。8 ]2 w" z6 Y2 t7 {
AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,闪。AP2403 工作频率固定在 150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI2 K* u" ?7 l+ A" k
干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
1 O+ Z0 ~2 k  U- v# t2 I) @8 E6 T
