产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK16D32 概述 VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电流。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx1GRID到8SEGx12GRID的点阵LED显示面板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED显示屏驱动。 相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单颗 LED 电流会发生变化,从而会影响显示亮度;而采用了恒流设计,当显示模式配置好后,每颗 LED 的电流就恒定不变,不会因点亮的 LED 数量变化和输入电压变化而产生波动。Z132+146 1 @2 X2 ~2 Q- R, f5 b
$ W0 Y: ~* R; D0 r( ]4 n+ G4 I4 e
特点 •工作电压 3.0-5.5V •内置 RC振荡器 •8个SEG脚,12个GRID脚(显示位数可调1到12位) •SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 • 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3 •I2C通讯接口 •8级整体亮度可调(SEG恒流设置8级) •内置显示RAM为8x12位 •内置上电复位电路 •输出恒流 •驱动电流大,适合高亮显示场合 • Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6 •封装 SSOP24L(150mil)(8.65mm×3.90mm PP=0.635mm) ——————————————————————————————————————————————————
) N. T: p6 b# D7 |, v7 c |
