查看: 353|回复: 0
替代PN8054SSC非隔离15V智能照明辅助电源芯片G2365M-15
发表于 2024-11-14 16:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PN8054SSC集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件较简的小功率非隔离开关电源。PN8045内置启动模块,实现系统启动、待机功能。该芯片**了智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护。另外PN8045的降频调制技术有助于EMI特性。
PN8054SSC普遍运用在非隔离辅助电源上,是不错的电源管理芯片。
如今有G2365M-15可以直接替代PN8054SSC,性能稳定,性价比高,优势突出,如有需要也可以替代使用。
G2365M-15是高性能低成本非隔离交直流转换芯片,集成度、高性能、低待机功耗的开关电源芯片,适用于非隔离开关电源应用。主要应用在:应用
AC-DC 非隔离开关电源, 小家电辅助电源,电机驱动辅助电源,智能照明辅助电源。
G2365M-15 内部集成了高压启动电路、电流采样电路、电压反馈回路。外部无需启动电阻、电流采
样电阻和电压采样电阻,极大地减少了外围器件数量,节省了系统成本和体积,同时采用先进的技术
无需其他补偿器件即可实现优异的输出电压精度和负载调整率。
G2365M-15 **了丰富的保护功能,包括:VDD欠压和钳位保护、输出过压保护、过流保护、过温保护、输出短路保护等。
**样品,技术支持
