查看: 75|回复: 0
[作业已审核] 张锐杰-USB3.0模块修改
发表于 2024-11-16 12:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容;同样也要注意ESDUSB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。终端匹配电阻应该尽可能靠近连接器放置,电压稳压器也应该尽可能靠近连接器放置。尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速USB差分的布线,尽可能的减少在USB信号线上的过孔数和拐角,从而可以更好的做到阻抗的控制,避免信号的反射。在并行的USB差分信号对之间的阻抗,要确保90欧姆的差分阻抗。差分对间信号之间采用紧耦合模式,即走线之间的间距小于走线的宽度,这样能够提高差分信号抗外界噪声干扰的能力。具体的走线间距和宽度需要通过相关的软件计算确定。尽可能的将高速信号走在同一层里。保证走线的返回路径有一个完整的无分割的镜像平面。避免跨分割。(USB3.0布线要求)
USB3.0.PcbDoc
1.28 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
