查看: 66|回复: 0
[作业已审核] 张锐杰-USB2.0模块
发表于 2024-11-18 10:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB接口靠近板边放置,并伸出板边一定位置,方便插拔;串接阻容、ESD器件靠近USB接口,注意ESD和USB 的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。在布局时,尽量使差分线路最短,以缩短差分线距离。USB要走差分,阻抗控制为90欧姆,并包地处理,总长 度最好不要超过1800mil.USB差分走线在走线的时候,尽可以有的减少换层过孔,过孔会造成线路阻抗的不连续,在每次打孔换层的地方 加一对回流地过孔,用于信号回流换层。若USB两边定位柱接的是保护地,分割的时候保证与GND的距离是2MM,并在保护地区域多打孔,保证充分连接。由于管脚分布、过孔、以及走线空间等因素存在使得差 分线长易不匹配,布线长一旦不匹配,时序会发生偏差, 还会引起共模干扰,降低信号质量。所以,相应的要对 差分对不匹配的情况作出补偿,使其线长匹配,长度差通常控制在5mil以内,补偿原则是哪里出现长度差补偿哪里
USB_2_0.zip
584.21 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
