AP2810是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。AP 2810特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从8V到40V,负载输出电压可从3V到30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达1.5A,且恒流精度高。AP2810只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现PWM和线性调光功能,并且当VpIM=0V时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当DIM脚接NTC电阻到机模式。地可实现输出LED过温电流补偿功能。由于采用滞环控制方式,AP2810对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHz。AP2810内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。AP2810采用ESOP8封装。
3 p2 M$ z3 i! W |
