AP2811是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。AP2811特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从8V到40V,负载输出电压可从3V到30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达6A,且恒流精度高。AP2811只需很少的外接元件就可实.现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现PWM和线性调光功能,并且当Vom=0V时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当DIM脚接NTC电阻到地可实现输出LED过温电流补偿功能。由于采用滞环控制方式,AP2811对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHz。AP2811内置负载开路和负载短路保.护功能,有效地保护恒流控制系统。AP2811采用SOT23-6封装。9 z r8 \0 x+ K2 E( t. i& y1 ?1 ^ e
