查看: 240|回复: 0
AP2813平均电流型双路降压恒流驱动器
发表于 2024-11-18 15:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP2813是一款双路降压恒流驱动器,高效率、 外围简单、内置功率管, 适用于5-80V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W ,最大电流1.2A。AP2813- -路直亮,另外一路通过MODE1切换全亮,爆闪。AP2813工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2813带有输出短路保护功能, 5V ~ 80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2813还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140°C左右时,会自动调低输出电流。9 l6 P5 S& E' Y2 S2 ^
