AP2916 是一款一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-55V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2916 可实现远近光功能:两路灯亮---切换--- 一路灯亮,其中切至一路灯亮时选全亮或半亮。同时,亦可实现 1 切 1 功能:一路灯亮---切换---另一路灯亮。AP2916 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,电流精度高。AP2916 具备输出短路保护功能,5V~55V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2916 过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
+ c/ k( D8 t5 o a) g, T4 g/ F |
